bandpass gehäuse
fiessta'89
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 16:22
hi,
habe gelesen, das ein bandpass gehäuse im vergleich zu anderen besser sein soll. kann das jemand bestätigen? wollte mir nen 25er jbl sub mit 250watt sinus und 1000 max zu legen. die liter angabe passt zumindest (21), das is schon mal gut.
oder kann mir jemand was besseres empfehelen? habe eine gto 6000 mit 2 * 75, kann ich beide kanäle an den sub anschließen?
selfmadehifi
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 17:14
Dass ein Bandpass prinzipiell besser ist als Bassreflex oder
geschlossen ist absoluter Blödsinn.
Erst die genaue Abstimmung entscheidet.
besonders bei nur 21 Litern sind sicher keine Klangwunder zu erwarten.
fiessta'89
#3 erstellt: 27. Aug 2004, 18:20
was kann ich denn fürn sub anschließen, maximal?
selfmadehifi
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 18:58
Ohne TSPs lassen sich grundsätzlich keine Aussagen treffen,
wovür der Subwoofer geeignet ist und wie groß
dann das Volumen sein sollte.
fiessta'89
#5 erstellt: 31. Aug 2004, 06:24
jbl gt4-12"
Dauerbelastbarkeit : 250W
Spitzenbelastbarkeit : 1000W
Frequenzbereich : 28Hz - 450Hz
Empfindlichkeit : 93dB
Impedanz : 4 Ohm
Schwingspulendurchmesser : 50mm
Durchmesser der Einbauöffnung : 283mm
Gesamtdurchmesser : 311mm
Einbautiefe : 161mm
Vas Äquivalenzvolumen : 100.45 Liter
Qts Gesamtgüte : 0.43
Fs Resonanzfrequenz : 24.75Hz
Qes Elektrische Güte : 0.46
Qms Mechanische Güte : 6.46
Geschlossenes Gehäuse (Volumen) : 28L
Bassreflexgehäuse (Volumen) : 64L
wäre der was?
kann ich den auch mit 300w rms betreiben?
fiessta'89
#6 erstellt: 31. Aug 2004, 06:26
und überhaupt; kann mit den thiele small parametern nichts anfangen. kennt jemand nen link, wo das erklärt ist? würde gerne selbstständig damit arbeiten können...
selfmadehifi
#7 erstellt: 31. Aug 2004, 17:28
schau im hiFi-wissen nach, da sind sie erklärt.
(auf meiner Seite auch.)
geschlossen ist eigentlich am besten in diesem Fall,
aber die empfohlenen 28 Liter, sind nicht gerade
audiophil, Qtc>0,9, dürfte dröhnig werden.
Für die Standard-Butterworth-Abstimmung sind genau 59Liter
nötig. Dabei geht es bis 40Hz runter (-3dB)!
Klingt sehr vielversprechend.
Theoretisch ließe sich ein Bassreflex aufbauen, aber auch das
müsste größer ausfallen, unter 100 Liter ist schwierig,
Ein 10cm-Rohr wäre dann schon 40cm lang..
geschl. Bandpass:
Geschl. Volumen wie bei geschl. Box, unter 50Liter nicht
empfehlenswert.
BR-Volumen dazu 37Liter, 10cm-Rohr 35cm lang.
27-70Hz... relativ tief..
Geschlossen Sub vs. BR bzw. Bandpass
Seth76 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  15 Beiträge
Bandpass Gehäuse
Rockkid am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
allround sub im bandpass gehäuse gesucht
Darkstrike88-88 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  9 Beiträge
Bandpass Gehäuse Berechnen
ansi am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse mit "Trichter" = Bandpass?
The-M am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
gehäuse für 25er sub
riomare am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  5 Beiträge
Bandpass Gehäuse bauen
Martin500000 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE !
Basshorn am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Welches Sub Gehäuse? geschl/reflex/bandpass
gatecrusher am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  20 Beiträge
sub für Bandpass geeignet?
DaPalki am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.724
