Wie lange ausdünsten lassen???
DerDoktor
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 12:39
Hi, will in mein provisorisches Gehäuse kein Terminal bauen und nur das Kabel durch ein Loch legen. Dieses will ich dann mit Acryl verschließen. Wie lange sollte ich dann warten bevor der Sub rein darf? Oder lieber mit GFK schließen??
andiwug
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 18:39
also eiegtnlich mußt du nur so lange warten bis das acryl fest ist und dann kannst du ihn reinbauen. kannst ihn aber auch schon davor reinbauen darfst ihn bloß nicht aufdrehen sonst is deion acryl weg.
polosoundz
#3 erstellt: 28. Aug 2004, 19:04
Falsch, auch wenn das Acryl oberflächlich ausgehärtet ist gast es noch ne Zeit lang aus... Bei Silikon sind die Dämpfe recht agressiv, wie es bei Acryl ist weiß ich nicht, hab ich auch benutzt und gut 2 Tage lüften lassen... Sollte reichen...
andiwug
#4 erstellt: 28. Aug 2004, 19:12
also ich hab meine kiste auch komplet mit acryl ab gespritzt und hab se gleich ins auto getan wenn die kiste im kofferaum is richt man des e net. und seit wann stinkt acryl.
DerDoktor
#5 erstellt: 28. Aug 2004, 19:23
Nee geht ja nich ums Stinken sondern die Auswirkungen auf die Sicke. Die Gase sind nich so gut.
andiwug
#6 erstellt: 28. Aug 2004, 19:36
also das macht meiner meinung nach gar nichts. bei mir is noch nichts kaput gegangen.
polosoundz
#7 erstellt: 28. Aug 2004, 22:27
Oh Andi, oh Andi...
Dann sei froh... Zumindest Silikon gast ne Zeit lang aus und es entstehen gDämpfe die die Sicke und so angreifen, logisch merkst du nicht SOFORT was davon, aber wenn dir nach nem Jahr schon die Sicke zerfetzt oder so weißte was los ist...
DerDoktor
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 13:40
Hey, verdammt hab gestern meine LS-Halterung abgedichtet und leider dabei die Kartusche vertauscht und Silikon genommen.
Wie lange muss ich jetzt mit dem Einbau warten????
Soundoase_Michael
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 14:46
hi also als alternative nimm doch holzleim der hält und härtet richtig gut aus
grüße soundoase michael
DerDoktor
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 16:19
Is ja jetzt eh zu spät. Wär Holzleim überhaupt zu empfehlen, als kleber für Holz und Plaste?
Also bei ner Kiste zum abdichten okay, aber auch bei meinem neunen Problem?
doppelkiste
#11 erstellt: 17. Okt 2004, 18:37
Ich als tischler würde Holzleim nur bedingt empfehlen! Wenn er einmal ausgehärtet ist, dann wir der auch brüchig, wenn er nur zum dichten aufgetragen wird. Acryl oder silicon dagegen bleibt flexibel! Grad in einer Box, die sich trotz aller Verstrebungen immer ein bisschen bewegen wird!
Was das Ausdünsten betrifft, sollten auch bei Silikon zwei Tage reichen! Gutes Silikon ist nach einer Stunde abwaschbar und nach ca. 24h hat es seine Endfestigkeit erreicht. Dann werden auch in der Regel keine Dämpfe mehr freigesetzt. Mit zwei Tagen bist Du auf der sicheren Seite
Edit:
Für Verbindungen aus Holz und Plaste gibt es speziellen Leim. z.B. Lackleim! Oder auch Pattex-Kraftkontaktkleber...
(beide Flächen aufrauen, leim auftragen, warten bis er grifftrocken ist und dann mit enormen Druck zusammen pressen, Gummihammer ist zu empfehlen...)
Kommt halt immer drauf an, was man machen will...
[Beitrag von doppelkiste am 17. Okt 2004, 18:40 bearbeitet]
Son_of_Thor
#12 erstellt: 17. Okt 2004, 20:21
Wenn man die Kabel durchs Gehäuse ohne Terminal führt wo iss das Problem?
Entweder 6mm Powerkabel nehmen und halt sehr genau Bohren, bei Bassreflex kein Thema.
Wenn geschlossen, das ganze mit Heisskleber zumachen und fertig ist die Luzi!
Machen wir immer und klappt sehr gut.
Also mit diesem Chemischen Zeugs bin ich ja eh auf Kriegsfuß, es greift definiv die Materialien an und damit nehme ich es einfach nicht mehr, gibt ja Alternativen.
Mfg Dirk
doppelkiste
#13 erstellt: 17. Okt 2004, 21:46
das ist auch ne variante, an die hab ich noch garnicht gedacht!
Wie lange Rockford Fosgate t2 einspielen?
Fabi_Walz am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  17 Beiträge
Wie lange geht das gut?
Duschlampe am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  14 Beiträge
Wie lange müssen sie sein....
lanzpanz am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  5 Beiträge
Wie zu lange Ports unterbringen?
k2000nold am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer warm laufen lassen?
Dievollo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  17 Beiträge
Lange 38cm Bassröhre/Gehäuse
zoofelix am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  25 Beiträge
Subwoofer einspielen lassen?
samege am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  4 Beiträge
FaZe_Fakez am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  49 Beiträge
Subs direkt gegeneinander Spielen lassen?
Vincent-84 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  3 Beiträge
wie lange stinkt es im auto nach gfk???
embelbembel am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.570
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
