HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie zu lange Ports unterbringen? | |
Wie zu lange Ports unterbringen?+A -A |
k2000nold
17:34
erstellt: 24. Okt 2005, |
Ich hab mir jetzt mal mit WinISD ein Gehäuse für 2x Earthquake DBX12R berechnet. 82 Liter BR und eine Abstimmung von 30Hz (wird auch so von Earthquake empfohlen). Allerdings wären für diese Abstimmung 2 x 10er Ports mit 57cm Länge nötig, und ich kann ja nicht nur einen 10er für 2 30er Woofer nehmen ![]() Diese sind ja wohl schlecht im Gehäuse unterzubringen. Nur, wie mache ich das dann? Wenn das Gehäuse von EQ so empfohlen wird, muss es ja auch irgendwie funktionieren? Jetzt hab ich in einer alten Car&Hifi einen Bericht über diese Woofer gelesen, in dem was von einem "Tunnel mit 57cm über die Boxenbreite von 30cm und der Höhe von 4cm" stand. So, nun kapier ich nurnoch Bahnhof. Wie baut man so einen Tunnel? Die Box von denen wird ja wohl auch kaum 57cm lang gewesen sein (bei nur 41L Volumen), geht der dann erst nach hinten und dann nach oben oder denke ich jetzt ganz falsch? Oder was kann ich sonst noch machen? Danke, Diddy |
valor
11:03
erstellt: 25. Okt 2005, |
Hi, Du kannst den Port auch falten z.B. so: ![]() ![]() Wichtig ist, dass der Port vor und nach dem Knick die selbe Breite und Länge hat. Über die richtige Berechnung der Portlänge habe ich unterschiedliche Meinungen gehört. Ich würde einfach in der Mitte des Portes eine Linie ziehen und deren Länge als Portlänge verwenden. Endet der Port im Gehäuse an einer Wand, so wie oben, dann wirkt sich die Wand verlängernd auf den Port aus. Das heißt, Du musst noch einmal den halben Abstand zur Wand also 3" im oberen Beispiel zur Portlänge dazurechnen. Der mechanisch kürzere Port wirkt dann wie ein akustisch längerer Port. Tschüß Marcel |
Eckige Ports! E46DR1V3R am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 19 Beiträge |
Berechnung von Ports ?!? llsergio am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 18 Beiträge |
Br Ports ! hifijunk92 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 13 Beiträge |
fragen zu den bandpass ports xtommmik am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
2 verschiedene ports -Hoschi- am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 13 Beiträge |
Endstufen in Bassreflex-Gehäuse unterbringen?! chanel am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
eckige Ports 90° abwinkeln Pegeljoe am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
laufzeitbeinflussung des br ports? Nickon am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 12 Beiträge |
Länge des BR-Ports Puntorosso am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Noch 2 Ports setzen ? Puma2239 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
