HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer volumen | |
subwoofer volumen+A -A |
Das_Brot
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 08:08 | |
also das volumen von den subs die ich bekomm (2x exact psw269) sind mit 27litern angegebn. hab gehört das es mehr haben darf aber 27 liter das minimum ist.
Das_Brot
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 09:34 | |
ok noch ne frage, vielleicht weiß das einer. sind bitumenmatten zum dämmen (von innen) beim subgehäuse geeignet?. |
harmanfan
#3 erstellt: 03. Sep 2004, 10:11 | |
Hi, zur Dämmung: geschlossene Gehäuse dämmt man innen mit Dämmwolle, Dämmwatte o.Ä. Bei Bassreflexkisten benutzt man Noppenschaumstoff oder Dämmflies, mit welchem man die Wände innen "beklebt". Bitum "verstärkt" eigendlich nur die Wandstärke des Gehäuses. |
MD81
#4 erstellt: 03. Sep 2004, 10:43 | |
Ich hatte auch mal 2 exact! audio PSW269 in einem getrennten BR Gehäuse. 27 Liter fand ich von der Gruppenlaufzeit und Oberbass nicht so gut. Hab 24 Liter Bassreflex gebaut und auf 44 Hz abgestimmt. Absolut hammer vom Klang und Pegel. Brauchen auch net zu viel Leistung. Mit 600-700 Watt RMS für beide zusammen geht die Post ab. War echt die beste Kiste die ich jemals gehört hab. Kein Wummerbass, einfach total präzise, sauber und mit heftigen Druck in allen Bereichen. Nimm 22mm MDF für die Kiste dann brauchst du nur ein kleines Stückchen Noppenschaumstoff auf die Rückseite zu kleben. Ansonsten kommt in ein BR Gehäuse nichts rein. [Beitrag von MD81 am 03. Sep 2004, 10:44 bearbeitet] |
Das_Brot
#5 erstellt: 03. Sep 2004, 10:52 | |
danke auf so eine antwort hab ich die ganze gewartet |
MD81
#6 erstellt: 03. Sep 2004, 11:10 | |
Das Volumen sollte halt bei so "kleinen" Gehäusen genau berechnet werden. Also das Volumen der Kanäle mit Materialstärke und des Chassiskorbs exakt berechnen und vom Gesamtvol. abziehen. Dann wirde jedes Geh. um die 27-28 Liter haben, so haut's hin! Kanäle kannst du ordentliche rein bauen das es ein Langhubwoofer ist. Also zwei mal 68cm² mit 32cm Länge. [Beitrag von MD81 am 03. Sep 2004, 11:13 bearbeitet] |
Das_Brot
#7 erstellt: 03. Sep 2004, 23:36 | |
hmm also meinst du jetzt 24 l komplettes innenvolumen? oder abzüglich korb und rohr? |
MD81
#8 erstellt: 04. Sep 2004, 00:21 | |
Abzüglich! |
Das_Brot
#9 erstellt: 04. Sep 2004, 14:55 | |
noch ne frage :). kann ich anstatt einem langen auch zwei kurze rohre rein machen? weil die langen passen nicht rein! Danke & Gruß |
MD81
#10 erstellt: 04. Sep 2004, 19:23 | |
Nein das geht nicht. Du kannst aber pro Gehäuse ein 70mm Aeroport (abgerundete Kanten) nehmen mit jeweils 20cm Länge! |
Das_Brot
#11 erstellt: 05. Sep 2004, 14:03 | |
http://www.woofersto...b7d9521e72b8c6e7e8ca also etwas in der richtung? das problem ist das meine kiste 40x30x23 cm groß ist das ist halt net so viel platz, ich würde das ding dann oben hinschrauben. ist halt sauteuer hat da keiner ne billigere idee? |
Das_Brot
#12 erstellt: 05. Sep 2004, 17:00 | |
ich hab gerade bei intertechnik so br roh gefunden das angewinkelt ist und dazu noch verstellbar BR/95VW heißt das ding, ist das ding brauchbar? i |
MD81
#13 erstellt: 05. Sep 2004, 19:45 | |
Eher weniger. Durch den Winkel muss es wieder länger werden, das kann man schlecht berechnen. Kannst keine Ports aus MDF reinbasteln? Oder die Kiste tiefer baun? |
Das_Brot
#14 erstellt: 05. Sep 2004, 21:42 | |
ach wenn das auch geht ist es kein problem. da kann ich ja ganz dünnes mdf nehmen sonst wird ja das volumen von der kiste zu klein, die maße kann ich nicht mehr ändern da die kiste fast fertig ist. welche maße muss das ding denn so haben? bzw wie weit muss muss es von der wand weg sein |
MD81
#15 erstellt: 05. Sep 2004, 23:32 | |
Willst du für beide zusammen einen Port basteln? Dann dann bau ihn zu einer feien Seite am Gehäuse raus mit einer Öffnungsfläche von 120cm² und eine Länge von 30cm. Wenn dadurch das Volumen zu stark reduziert wird leg etwas Dämmwolle ins Gehäuse rein (nicht beim Eingang in den Port). |
Das_Brot
#16 erstellt: 06. Sep 2004, 14:56 | |
ne ich hab die boxen getrennt in der kiste |
MD81
#17 erstellt: 06. Sep 2004, 19:11 | |
Hast du ICQ? Dann würde es schneller gehen... Ich denk mal zu den Seiten raus wirst du keinen Platz mehr haben zu den Seitenwänden im Kofferraum. Dann mach die Ports am besten oben raus. Pro Woofer ein Port mit ner Fläche von 50cm² und 26cm Länge. Kanten gut abrunden. Kannst ja den Port jeweils in die hintere Ecke setzen, dass es aussieht wie ein Dreieck. So verlierst du am wenigsten Volumen. |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Phonocar Mini-Subs / Subs mit wenig Volumen sebastian_ am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Volumen ?? Happy_Days_are_back_again am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 42 Beiträge |
4L Volumen... derpeterparker am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel Volumen für 2x Atomic Energy 10s4? Goernitz am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 24 Beiträge |
problem mit volumen. hello-joe am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 38 Beiträge |
Reserverad-Subwoofer Volumen oneill87 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer TS W257D2 Subwoofer optimales Volumen berechnen ??? roka17 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 8 Beiträge |
Volumen? Meisterproper am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Subs für wenig Volumen! LatteBMW am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
