Holzport
CC-Joe
#1 erstellt: 07. Dez 2003, 18:17
Möchte ein Bassreflexgehäuse bauen. Habe aber ein Problem mit dem BR-Rohr wegen der Einbautiefe.
Vorgegebenes laut Hersteller D 10,2cm x L 27,3cm.
Hätte ein abgewinkeltes mit D 8cm x L 20-25 cm (verstellbar)
Wie wirkt es sich aus wenn ich das abgewinkelte nehme ?
Oder soll ich einen Holzport machen ?
Wenn ja wie ?
Mein Gehäuse hat folgende Maße :
110cm (L) x 55cm (T) x 18cm (H).
Ich weiss es sind komische Abmaße aber da ich ein CC fahre und weiterhin Cabrio fahren möchte geht es leider nicht anderst.
Das BR-Reflexrohr D 10,2cm X L 27,3cm könnte ich bloß so einbauen das es richtung Nummernschild zeigt.
Ist doch aber besser wenn es nach oben zeigt, oder ???
Und wenn es nach oben zeigen soll habe ich eben nur 18cm (theoretisch, wobei dann ja schon keine Luft mehr durch könnte)
Was empfehlt ihr mir ?
polosoundz
#2 erstellt: 07. Dez 2003, 21:53
Hmmm, wirklich ne komische Gehäuseform...
Also generell ist einn Schacht besser also ein Rohr weil stabiler! Wenn du nen Schacht baust muss der die Gleichen Masse wie das entsprechende Rohr haben, also gleichen Querschnitt und gleiche Länge!
Wie liegt denn dein Gehäuse im Auto, dann sag ich dir wie du am besten den Schacht hinbaust...
CC-Joe
#3 erstellt: 08. Dez 2003, 02:07
Wenn man in Kofferraum schaut 105 cm x 50cm mit den zwei Woofern. 18cm tief (höhe).
Wenn ich die 10,2cm Rohre nehme, zeigen die im Kofferraum richtung Nummernschild. Da wäre dann von BR-Rohr zum Blech noch ca. 10cm Luft (reicht oder kann sich dann die luft nicht so gut verteilen ?)
Oder dein Holzport ?
polosoundz
#4 erstellt: 08. Dez 2003, 07:38
Hm...
Das Gehäuse ist aber schon passend auf die beiden Woofer berechnet ja? Nich irgenwie frei nach Schnauze gebaut oder?
Davon mal abgesehen, bei eine Gesamthöhe von 18cm: Wieviel Platz haben denn deine Woofer noch vom Magneten bis zum Boden???
CC-Joe
#5 erstellt: 08. Dez 2003, 10:09
Ist berechnet, meine angegebeben Maße sind Nettomaße (Innenraum) sind 5 cm Platz dazwischen.
polosoundz
#6 erstellt: 08. Dez 2003, 21:04
Gut, 5cm sind gerade so ausreichend... also ich würde das Rohr zur Seite spielen lassen, egal ob nach links oder rechts, halt zu der Seite wo mehr Platz ist!
Ich nehme ja mal an dass es 30er Woofer sind, also hast du bei der flachen Gehäusetiefe ja noch genug Platz das Rohrbzw. den Schacht an der Seite zu plazieren, am besten Hochkant über die 18cm und dann halt so breit dass du auch den gleichen Querschnitt kommst wie das entsprechende Rohr!
Alles klar? Oder noch Fragen? Dann nur zu!
Showausbau mit 2 x AS F2-500 + 2 x AS X-íon 15-800 + 1 x AS F2-300
Audio-System-Golf am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  30 Beiträge
Holzport Fragen
nicolas-eric am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  19 Beiträge
X-ion 15-800 Gehäuse berechnung
l0k1 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
Bandpassgehaese für BMW e36 Cabrio bauen aber wie?
mpower1980 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  7 Beiträge
2 x Ground Zero GZHW 20 X
-robiwan- am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  10 Beiträge
Suche BR Rohr D 10cm L 28cm
flabbs am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  11 Beiträge
Alter X-ion 10 in Bassreflex Problem
LaaaaaL am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  20 Beiträge
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS
S_wie___ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
2x X-Ion 15Plus, Gehäusevorschlag bis 280l
Victim-in-Pain am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für X-ion
JiggyG am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.061
