HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie baue ich meine Bassbox? | |
Wie baue ich meine Bassbox?+A -A |
StuntMaster
#1 erstellt: 06. Sep 2004, 23:43 | ||
Hi Leute, ich habe eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir da ja ein bisschen weiterhelfen. Ich habe nun zum dritten mal meine Bassbox neugebaut... aber den richtigen "Wumms" habe ich immer noch nicht im Auto... Was muss ich tun, damit ich den richtigen Klang erzielen kann? Das ist ein 30cm-Subwoofer von Ravemaster (gekauft bei Conrad in D'Dorf)...600 Watt... Worauf muss ich nun bei dem Bau achten? Hab ich das Lüftungsloch (etwas größer als ein Tennisball) zu groß gewählt? Bitte mailt mir... (ICQ: 151582398) Alex |
JPSpecial
#2 erstellt: 07. Sep 2004, 16:30 | ||
Um eine Basskiste zu bauen, brauchst du die Thiele-Small-Parameter des Subwoofers, mit denen kann man dann das Volumen und eventuell Reflexrohr berechnen! Einfach so den Woofer in irgendein Volumen stopfen und auf du Glück eine "Belüftungsöffnung" (es soll ja nicht nur ne Öfnung, sondern ein Reflexrohr mit berechnetem Querschnitt und Länge sein) reinsäbeln funktioniert leider nicht, da hast du ne Trefferwahrscheinlichkeit wie beim Lotto spielen Wenn du die TSP des Subs hier postest, dann kann man dir die Kiste berechnen. |
shox
#3 erstellt: 07. Sep 2004, 16:38 | ||
vielleicht liegts auch am woofer das kein richtiger "Wumms" kommt |
StuntMaster
#4 erstellt: 07. Sep 2004, 22:32 | ||
Kann mir hier denn keiner helfen???? Danke für eure beiden Antworten, aber die bringen mich nicht weiter... und ich brauche die Box sehr schnell... Könnt ihr nichts damit anfangen, wenn ich euch die internet-adresse von der Box gebe??? Naja, ich versuchs einfach mal und hoffe, dass jemand daraus etwas ablesen kann... und mir dann auch entgültig helfen kann... http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1 Danke.... Alex |
StuntMaster
#5 erstellt: 07. Sep 2004, 22:34 | ||
Ihr solltet vielleicht eben noch wissen, wie die box heißt... Bitte helft mir... :((( ich bin so traaaaurig! RAVEMASTER 12" Subwoofer BSW 124-II Artikel-Nr.: 377428 - 13 Danke, Alex |
JPSpecial
#6 erstellt: 07. Sep 2004, 22:48 | ||
Jetzt sind wir so schlau wie vorher, weil mit den Angaben (SPL und Belastbarkeit) die dort zum Woofer gemacht werden, läßt sich leider keine Kiste berechnen. Dazu brauchst du wie bereits geschrieben die Thiele-Small-Parameter: Qms, Qes, Qts, Vas, ... Ohne die geht´s leider nicht Bei nem ordentlich Woofer werden diese Parameter normalerweise mitgeliefert, entweder als Datenblatt oder auf den Magnet draufgedruckt oder sonst irgendwie... Meist gibt´s sogar Bauvorschläge für Kisten. Das klingt jetzt zwar hart, aber versuch irgendwie beim Hersteller oder Conrad die Parameter aufzutreiben, oder auszugoogeln. Ansonsten wirst du dich damit abfinden müssen, dass du nen teuren Briefbeschwerer gekauft hast |
MD81
#7 erstellt: 07. Sep 2004, 23:36 | ||
Hier klicken und nachbauen! http://www.produktin...bsw_124_ii_de-en.pdf |
StuntMaster
#8 erstellt: 21. Sep 2004, 23:33 | ||
N'Abend, nachdem mir letztens so super geholfen wurde hier, habe ich nun nochmal eine Frage. Ich habe bei eBay eine 1000Watt Basskiste gesehen... Hersteller: Novex; Bezeichnung: SBX 1000i bei dieser Kiste, bestehend aus 2x30cm Subs stehen folgende Daten: Re: 7,2ohms Le: 1,59mH Qm: 3,46 Qe: 0,67 QTS: 0,56 BL: 10,5 Fs: 27,6Hz Mms: 58,8g / 2,08 oz Cms: 0,56mm/N Rms: 2,9Kg/s Vas: 209L / 7,38 cu.ft Sd: 514cm2 / 0,55 sq.ft Gewicht: 16,3Kg (netto) Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich diese Box kaufen kann, wenn ich richtig guten Bass in meinem Auto haben will?! Vielen Dank im voraus. Gruß, Alex |
PuReOwNaGe83
#9 erstellt: 22. Sep 2004, 13:46 | ||
Das wäre ein noch größerer Briefbeschwerer nein im Ernst das ist Müll, die machen nur Krach und man kann ihnen keinen Sound abverlangen. Les mal am besten die Einsteigertipps, welche du hier findest: http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479 Nenn uns doch mal deine Musikrichtung und dein Budget, was du ausgeben möchtest. Dann kann dir sicherlich geholfen werden. MfG Pure |
StuntMaster
#10 erstellt: 22. Sep 2004, 14:21 | ||
Maaaan, nun erfahre ich schon wieder, dass ich mir einen schlechten Bass rausgesucht habe. Ich höre hauptsächlich Hip Hop, mag aber auch gerne Techno im Auto. Also der Sub sollte n bissl "allround" sein, aber trotzdem gute Bassschläge widergeben. Mit meinem jetztigen Subwoofer (Ravemaster BSW-124) komme ich überhaupt nicht zurecht; möglicherweise auch dadurch, dass ich die Box drum herum falsche berechnet habe. Ich will doch einfach nur einen Bass haben, der mich glücklich macht! Das Budget, das ich ausgeben wollte, liegt so etwa bei 60€... sollte dann aber auch ein kompletter Sub sein mit Gehäuse, damit ich nicht schon wieder diese Arbeit mit dem Bau einer Box habe, denn das bin ich langsam ziemlich leid. Wäre nett, wenn mir jemand einen wirklich guten vorschlagen könnte. Vielen Dank, Alex |
PuReOwNaGe83
#11 erstellt: 23. Sep 2004, 04:10 | ||
Hmm für 60€ ist eigentlich nix zu holen. Der einzigste, der mir einfällt, welcher vielleicht was für dich sein könnte ist der ESX SXB 12" welcher für 99€ zu haben ist oder eben was gebrauchtes auf ebay. MfG Pure Einsteigertipps mal gelesen? [Beitrag von PuReOwNaGe83 am 23. Sep 2004, 04:10 bearbeitet] |
maschinchen
#12 erstellt: 23. Sep 2004, 10:55 | ||
Schau mal bei Ebay nach Axton... Recht gutes Einsteigermaterial... (mit entsprechender Endstufe) |
Oli84
#13 erstellt: 23. Sep 2004, 17:27 | ||
Axton CAB 258 oder 308 |
Basswut
#14 erstellt: 23. Sep 2004, 18:22 | ||
Ja Hallo, suche schau zu das du dir den ESX kaufen kannst, der is für 99 Euros ein prima Schnäppchen und damit hast du bei deiner Musik auch deine Freude. Die Frage, welche Endstufe besitzt du auch wenn ich mir die schon fast denken kann. |
PuReOwNaGe83
#15 erstellt: 24. Sep 2004, 00:20 | ||
8) da muss ich mal schmunzeln. Ich tippe mal auf 2000Watt MfG Pure |
StuntMaster
#16 erstellt: 24. Sep 2004, 15:53 | ||
Ne ne ne, das sind doch keine 2000Watt! =) Ich habe ne Endstufe von Raveland... jedoch 1000 Watt. Hab mich ja damals von nem Freund beraten lassen und mich komplett bei Conrad in D'Dorf eingedeckt. Aber sorry Leute, ich habe echt keine 99€. so gern ich die auch hätte... naja, sagt mal, ist jemand von euch zufällig am SOnntag auf Schalke (GOLF RECORD DAY)????? Bye bye, Alex |
PuReOwNaGe83
#17 erstellt: 25. Sep 2004, 02:28 | ||
Oh da lag ich doch nur 1920 Watt daneber. Nein im Ernst, die hat selbst in ihrem nächsten leben nicht mehr als 100W RMS Um aufs Thema zurück zu kommen. Spar lieber noch nen Monat und hol dir dann den ESX. MfG Pure |
StuntMaster
#18 erstellt: 26. Sep 2004, 19:08 | ||
Hi Leutz... aaaaalso... ich habe mir nun mal diesen ESX SXB-12 angeschaut. Er sieht ja schon geil aus. Bei eBay gibts ihn ja für 99€... aber dies ist ja lediglich der Startpreis. Wisst ihr vielleicht ne anderweitige Adresse, wo man das Gerät 100%ig für 99€ bekommt?! Und wenn ich nun wirklich noch nen Monat für das Dingen spare, könnt ihr mir 100% garantieren, dass ich damit nichts verkehrt machen kann??? Naja, ich würde mich dann in diesem Falle einfach mal auf euch verlassen, aber wie ich das schon aus den ganzen MEssages gelesen habe, habt ihr ne ziemliche Ahnung auf diesem Gebiet. Was ich darüberhinaus noch fragen wollte: Ist das schlecht, dass ich ne Endstufe von Raveland (1000 Watt) habe? Ist die Wattzahl zu hoch? Muss ich mir dazu noch einen Kompressor kaufen? Ich hab leider nicht sooo eine Ahnung... Ciao, Alex |
R@/eR
#19 erstellt: 26. Sep 2004, 19:20 | ||
die endstufe ist auch nur n teurer briefbeschwerer ! wie schonmal erwähnt, einsteigertipps lesen----> http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479 solche billigsachen für 100 euro und 1000 watt haben meist nur 70 watt oder so ! der rest ist erstunken und erlogen! und das kann ich mit sicherheit sagen ! denn n kumpel von mir hat ne endstufe von jbl und hat davon 2 kanäle bisher angeschlossen und damit sind dann 125 watt RMS am frontsystem und am sub (20 cm einfachventilierter bandpass) angeschlossen (frontsystem 50 watt sub 75 watt) und damit macht er schon mindestens 50 prozent der shark, raveland, magnat und weisgottnochwasuser mit toll bestückten hutablagen platt verstehst du was ich sagen will ? FINGER WEG VON BILLIGZEUG !!! |
StuntMaster
#20 erstellt: 26. Sep 2004, 20:17 | ||
Danke für deine Antwort.Aber nun weiß ich immer noch nicht mehr, zumal ich ja nicht verstehe was du mir vermitteln willst! =) Ich möchte doch einfach nur wissen, ob der Sub (ESX...) in Ordnung ist und ob ich mir dazu noch lieber ne andere Endstufe kaufen soll. Generelle Frage: Sollte man lieber mehr Watt, oder lieber weniger Watt-Endstufe nehmen? Kann es sein, dass meine Autobatterie (VW Golf II Bj. 89) ziemlich unter der Wattleistung der Endstufe leidet??? Bye |
R@/eR
#21 erstellt: 27. Sep 2004, 17:08 | ||
das mit der bat weis ich net ! das mit der leistung schon: man sollte eigentlich immer etwas mehr leistun´g an nen woofer hängen als er "vertägt" denn so geht er net so schnell kaputt (stichwort clipping) wie schonmal gesagt: EINSTEIGERTIPPS LESEN !!!!!! die findest du HIER------> http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479 |
StuntMaster
#22 erstellt: 27. Sep 2004, 17:44 | ||
Ich habe die Einsteigertipps nun 3mal gelesen... reicht euch das????? :-) Wer von euch hat denn den ESX SXB12???? Und kann mir sagen, ob er gut ist?! Ich werde ihn mir dann wahrscheinlich bald auf euer Anraten hin kaufen. Es tut mir leid, dass ich damals die beiden Sachen von Raveland und Ravemaster gekauft habe... aber ich kann es ja nicht ändern... da helfen auch keine Einsteigertipps. Ich will nur wissen, ob ich die Box dann auch mit meiner jetzigen Endstufe "gut betreiben" kann... Aber wenn gesagt wird: MEhr Leistung als Sub... dann kommt es ja hin... |
Liquidsnake
#23 erstellt: 27. Sep 2004, 18:54 | ||
na hier
nein. deine Endstufe hat bestimmt NICHT mehr Leistung als der Sub vertragen kann. Du kannst ja einfach mal posten, mit wie viel Ampere deine Endstufe abgesichert ist, dann kann dir ganz schnell jemand sagen, wie viel Watt RMS dein Amp ungefähr liefert |
shox
#24 erstellt: 27. Sep 2004, 19:10 | ||
es brauch dir nicht leid das du dir die Ravemaster scheiße gekauft hast. Die meist hier im Forum haben nicht anders gestartet, viele sogar mit Magnat und noch schlimmeren Sachen. Aber ich werd diesen fehler nicht machen, denn ich hab noch gar kein Auto und gar kein lappen . Weiß aber jetzt schon was ich mir hole |
PuReOwNaGe83
#25 erstellt: 28. Sep 2004, 00:40 | ||
Also die Batterie macht nur solang nich schlapp, solang deine Lichtmachine nicht zu wenig produziert. Normalerweise solltest du aber keine Probleme bekommen. Falls doch, dann würd ich beim 2er Golf als erstes den Keilriemen überprüfen naja wiegesagt, solltest keine Probs bekommen. MfG Pure [Beitrag von PuReOwNaGe83 am 28. Sep 2004, 00:41 bearbeitet] |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Bassbox bauen HeinekenBeer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Selbstbau Bassbox scararm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Perfektes Volumen für meine Bassbox KingSizeRed am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
WinISD Bassbox Frage Eagle00703 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 14 Beiträge |
Baue eine Bassbox muss ih das Lautsprecher-Volumen dazurechnen? Germans_SubZeero am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 8 Beiträge |
Bassbox gebastelt... Acer.999 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 23 Beiträge |
Bassbox Problem veddler am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Bassbox mit 5 Seiten ThKo-Freak am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 3 Beiträge |
Bassbox in Reserveradmulde? Manuex am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 11 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.864
