HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Focal Utopia 38 WX | |
Gehäuse für Focal Utopia 38 WX+A -A |
actross
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 15:30 | |
Hallo, ich bin schon etwas am verzweifeln. Ich habe mir vor ein par Jahren einen Focal Utopia 38WX zugelegt. Nun habe ich schon etliche Gehäuse gebaut und keines ergab den ultimativen Klang. Ich hätte gerne einen schönen trockenen Bass mit etwas Druck und möglichst kein Drönen. Davon habe ich mitlerweile genug. Was mache ich falsch? Demmung ist drin und ich fahre mit 380WRMS auf den Bass. Gibt es eine Idiotensichere Kiste??? Hat jemand so einen Bass und eine Bauempfehlung für mich??? Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Thomas. |
dentrobates
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 15:46 | |
hast du die TSP's für das Teil? Fs , Vas , Qts ... wenn's geht noch paar mehr nen gehäuse muss berechnet werden , auf gut glück wird das nix mit'm kistenbau . ne idiotensichere allroundkiste gibt's leider nich wieviel liter hatten denn deine kisten ? geschlossen oder bassreflex? [Beitrag von dentrobates am 15. Sep 2004, 16:11 bearbeitet] |
actross
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 20:26 | |
Hallo, ja ich habe die Daten: Thiele/Small PARAMETER Fs 35 Hz Re 3,3 Ohms Qes 0,51 - Qms 6,19 - Qts 0,47 - Dia 33 cm Mms 174,0 g Lvc 2,85 mH Hbob 28 mm Hgap 10 mm Xmax 9 mm Sd 855,3 cm² Vas 122,2 l BL 6,4 N/A Einbaudurchm .357 mm Einbautiefe 152 mm Ich hatte Kisten mit 80 und 100 Liter gebaut. Anfangs weniger. Bis auf die, die ich im Moment im Auto habe alles BR Systeme (im Moment ein geschlossenes System). Ich nehme an das die Probleme mit den Rohren zusammen hingen. Aber die Größe und Form scheint ja auch eine Rolle zu spielen. Focal empfielt ein 80l BR-System. Aber irgendwie bleibt der super Sound von dem alle sprechen aus. Als Versuch habe ich meine Kiste schon an andere Endstufen gehängt mit gleichem Klangergebnis. Naja mal sehen. Danke Gruß Thomas. |
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 20:29 | |
Mal ne Frage was hängt den für ein AMp an dem Leckerlie... |
actross
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 20:34 | |
Hey, da hängt eine Audison 4 Kanal Endstufe dran gebridged (richtig geschrieben???) mit 380WRMS auf dem Bass. Wie das Modell heißt weiß ich nicht ist aber ziemlich edel Titanverchromt oder so. Die Endstufe von meinem Kumpel Hifonics Mono ... super hoch RMS brachte mehr Lautstärke aber nicht mehr Klang. Ich weiß nicht ob da der Fehler liegt. Was meinst Du? |
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 07:09 | |
War es ne digitale von deinem Kumpel? Wenn ja kann man wirklich nicht mehr Klang erwarten wegen meist nichtgrad berauschender Dämpfungsfaktoren. Vielleicht liegt es ja am Dämpfungsfaktor. Kann aber keine genaue aussage machen da wir ja nicht wiesen um was es sich für eine Endstufe handelt. Könnt vielleicht ne VRX 4.300Ex sein. HM mal gucken was man zu der findet. |
actross
#7 erstellt: 16. Sep 2004, 08:06 | |
Hallo Blut-aus-Ohren, Du hast recht es ist eine VRX 4.300Ex. Vielen Dank für die Mühe die ich Euch hier mache. Wäre schön wenn bald das teuere stück einen guten Klang von sich geben würde. Gruß Thomas |
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 12:26 | |
Hab nix über die gefunden. Nur über die VRX 6.420 EX.2 und die hat nur einen Dämpfungsfaktor von 210@4Ohm. Das ist nicht besonders viel und im bridged noch mal die hälfte ungefähr. Und bei 100er Dämpfungsfaktor kannst du dich auf dem Kopf stellen , da wirds nie absolut knackig und furztrocken. Kann aber bei der 4.300 schon anders aussehen. |
actross
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 13:30 | |
Hallo, in welcher Einheit wird der Dämpfungsfaktor gemessen? Vielleicht steht der Wert in der Betriebsanleitung. Mal sehen. Gruß Thomas. |
steelrat
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 13:34 | |
gar keine Einheit, einfach nur eine Zahl, die das Verhältnis zweier Werte angibt. bye, Elmar |
actross
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 13:40 | |
Hallo, Wie hoch sollte der Däpfungsfaktor idealerweise bei meinem Sub sein??? Was wäre noch ok? Ist die Endstufe mein Problem?? Gruß Thomas, |
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 16. Sep 2004, 15:16 | |
Das läst sich pauschal nicht so einfach sagen. Je nach Chassie braucht man mehr oder weniger. Ich zB haben nen Rockford Fosgate Sub und kann meine Endstufe zwischen 100 und 1000 ca umstellen. Bei 100 total unkontrolliert,bei 1000 schon merkbar straffer.# Das einzige was du machen kannst sehr dicke Kabel nehmen zu Sub (größer 6mm²), so kurz wie möglich und kein Anklemmterminal dazwischenschalten. |
dentrobates
#13 erstellt: 16. Sep 2004, 15:47 | |
das problem ist das deine gehäuse zu klein waren bei dem 80 liter gehäuse (grün) fällt der frequenzgang schon bei ca. 75 Hz ab . da is natürlich essig mit tiefbass so um 200 liter sollte das schon werden , mit nem 16er rohr 22cm lang [Beitrag von dentrobates am 16. Sep 2004, 16:00 bearbeitet] |
actross
#14 erstellt: 17. Sep 2004, 15:09 | |
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Wirklich sehr nett. Dann werde ich den Kofferraum mal voll machen und wenns dann nichzt pfunzt gibts ne größere Endstufe (wenn Kohle da ist). Schade ich dachte ich komme um eine risige Kiste drumherum. Naja wenns gut wird kein Problem. Ich meld mich Gruß Thomas. |
Hilfe bei Focal Utopia 38 WX Gehäusebau benötigt Koellerbach am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
wieviel liter für 38 wx? hifi-noob am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 5 Beiträge |
FOCUS UTOPIA WX-33 *e36-driver* am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 35 Beiträge |
Gehäuse für Focal Utopia 21WX flux123 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Focal Utopia 27WX berechnen? Funrider am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Focal Wx 33 zu verkaufen? Matthias1384 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
Gehäusevolumen Focal Utopia 38WX nach TSP töbi am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
Terminator WX 800 John86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 150 Beiträge |
Gehäuse für 2 radion 38 g-powerhit am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
Focal Acces 25a1 Gehäuse Cold am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChecker321
- Gesamtzahl an Themen1.557.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.946
