HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verstärker geht von allein aus... | |
Verstärker geht von allein aus...+A -A |
Jabbar
#1 erstellt: 13. Dez 2003, 22:19 | |
Hi Leute, habe folgendes Problem und komme nicht weiter. Habe mit meinem Kumpel gestern bei meiner Anlage nachträglich vier Frequenzweichen und vier Tweeter installiert. Vorne (Fahrer & Beifahrer) hat alles einwandfrei funktioniert als wir es getestet haben. Dann haben wir hinten im Fond alles eingebaut. Die Anlage läuft zwar, aber nach dem installieren von den hinteren 2-Wege-Systemen nur sehr leise und wenn ich die Anlage etwas lauter aufdrehen will geht der/die Sound/Musik komplett weg das Tape läuft aber weiter. Dann muss ich das Tape, also die komplette Anlage ausschalten und dann wieder einschalten. Danach läuft sie wieder. Mein Kumpel und ich haben dann nochmal alle vier Tweeter & Tief-/Mitteltöner angehört. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass hinten links (also hinter Fahrer) sich das 2-Wege-System sehr komisch anhört...z.b. hört man bei der Musik die Stimme vom Künstler, aber nicht so stark die Musik und was den Mittel/Tieftöner betrifft kommt nur ein sehr leiser Bass raus. Daraufhin hat mein Kumpel gemeint es könnte sein, dass wir hinten links irgend etwas falsch gepolt haben oder beim Tweeter irgend etwas falsch verbunden haben was natürlich den Stromkreislauf stört und dadurch sich vielleicht die ganze Anlage ausschaltet, wenn wir mehr Power hören wollen. Liegen wir mit dieser Annahme richtig oder falsch? Auf jeden Fall ging die Anlage noch einwandfrei wo das vordere Sysstem installiert war... Wir sind uns jetzt nicht sicher was das Problem sein könnte. Also wie gesasgt, die Amp schaltet sich aus, wenn wir etwas lauter Musik hören wollen... Was könnte das sein? Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus. Jabbar EDIT: Was ich noch vergessen habe zu sagen. Der Verstärker schaltet sich nicht immer bei EINER gewissen Lautstärke aus, sondern einmal schon bei Lautstärke 15, ein ander mal bei 31 usw... Vorher waren an den Verstärker nur die vier Mittel/Tieftöner + Subwoofer angeschlossen. Wie gesagt, die Tweeter und Frequenzweichen wurden nachträglich installiert, aber allein die Tweeter können doch nicht so viel Strom saugen, oder? Zu meiner Anlage Tape: Pioneer DEH-7020 R (4 x 50 Watt) 2-Wege-System (2x): CAP 16.2 (jeweils 55 Watt RMS/100 Watt max.) Subwoofer: JBL-Tube 200Watt RMS / 400 Watt max. Verstärker: C-Quence PX5/350 4 x 110/65 Watt max./RMS + 1 x 340/170 Watt max./RMS Also müsste es von der Leistung her stimmen, oder? Nochmals vielen Dank im Voraus. Bin sehr dankbar für eure Hilfe [Beitrag von Jabbar am 13. Dez 2003, 23:30 bearbeitet] |
emi
#2 erstellt: 14. Dez 2003, 13:26 | |
also guck doch wegen der verpolung nochma alles nach. aber bei der polung der box kannste "eigentlich" nichts falsch machen. nu wenn du eine falsch polst haste halt kein bass mehr, weil die eine membran in gegenrichtung zur anderen schwingt und somit den bass "aufhebt". bei den frequenzweichen würde ich nochma nachgucken. geht denn das radio aus oder der verstärker? |
Jabbar
#3 erstellt: 14. Dez 2003, 14:14 | |
hi emi, erst mal danke für deine hilfe. ja, also das radio läuft weiter, aber ich denke der verstärker geht dann aus. dann muss ich das radio ausschalten. danach wieder an und dann läuft die musik wieder. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die amp kaputt ist, denn vor dem installieren der tweeter & frequenzweichen lief sie einwandfrei. als wir, wie gesagt, das vordere system fertig hatten lief auch noch alles einwandfrei, nur als wir das hintere system installiert haben spinnte die anlage rum. wie vorher schon beschrieben klingt hinten links das system ein bisschen komisch...der klang ist total leise und spielt sehr unpräzise ab. dadurch hört sich die ganze anlage komisch an bzw. leise. und wenn ich aufdrehe geht sie aus... hoffe wirklich, dass es nur am hinteren linken system liegt, denn ich hab echt keine kohle für neue amp |
subwoofer geht zwischenzeitlich immer aus!! DJ_MeGaRa am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer geht beim Gas aus. Bexx am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 25 Beiträge |
Dieser Subwoofer mit diesem Verstärker? Geht das? -=BlackBoXX=- am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 35 Beiträge |
Subwoofer geht aus bei hoher Lautstärke Rambo12345678 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 12 Beiträge |
Qtc von 1,08 ? geht oder geht nicht? Rayman84 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe oder Rolle geht andauernd aus hannes2510 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr! IVIike am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer geht nichtmehr. Hofer280 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 65 Beiträge |
BITTE HILFE >geht das?< Xystus am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 16 Beiträge |
Autosub an heimanlage geht das? der_greifer am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 22 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.534
