Welche anlgange bei einem 25mm²
SNooPZ
#1 erstellt: 14. Dez 2003, 17:36
Hi erstmal,
alos ich hab mir schon meine anlage teilweise ins auto gebaut (Woofer fehlt noch) und hab da als stromversorgung ein 25mm² gewählt.
- Meine ablageboxen ziehen 250w RMS
So und jetzt bräuchte ich eine empfehlung für eine endstufen und nem Woofer!!!!
Musikrichtung: RnB, hiphop (meistens zumindest
Also mir wäre da die Endstufe Hifonics Brutus BX 1500 D
vorgeschwebt.
Und als Woofer hätte ich den 12" Uranium Woofer mit 1000W RMS im GZUB Bassgehäuse gehwält!
http://www.boom-sound.de/images/big/gzub_3000.jpg
Und ich dachte da so an einen 2,0F Kondensator
Was haltet ihr davon??? Wenns scheisse is dann macht mir bitte andere Vorschläge!!!
Bis dann
[Beitrag von SNooPZ am 14. Dez 2003, 17:39 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 14. Dez 2003, 18:21
Wow also der Woofer zusammen mit der Endstufe dürften schon heftigst abgehen... ABER: 25er Kabel ist für 1000 Watt sinus (auch wenn die Endstufe digital ist) etwas viel, 35er wären besser gewesen... Und was Wichtiges: Hol dir KEIN 2F-Powercap, sondern für das Geld ne gescheite neue Batterie! Bringt VIEL mehr!!!
z.B.:
- Optima Yellow Top 690
- Exide Maxxima 900 DC
Letztere gibts hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2447931209&category=38729&rd=1 verdammt billig! (Deta/Orbital ist eine Tochterfirma von Exide, die Batterien sind aber baugleich!)
Ein guter (!!!) 2-Farad-Cap ist mit Sicherheit nicht billiger!
Und nochwas: Deine Ablageboxen "ziehen" keine 250W rms, sie sind lediglcih damit belastbar, sie verarbeiten das was die Endstufe ihnen liefert! Was hast du denn für Boxen verbaut und laufen die auch schon über ne Endstufe? Wenn ja was für eine?
SNooPZ
#3 erstellt: 14. Dez 2003, 19:10
Aha, vorerst mal Danke
Meine Ablageboxen: Ground Zero GZUC 165 C
Meine Endstufe dafür: Xentrix CX 400 (hab ich gebrückt auf 2x 200W RMS
Und nen Sehr guten 2F Cap würd ich für 119 euro kriegen der normalerweise bei 300 Euro liegt
Ciao
polosoundz
#4 erstellt: 14. Dez 2003, 20:51
Ne Xentrix mit 2x 200w rms?!?!?! Und da willst du noch ZUSÄTZLICH ne Brutus dranhängen??? Vergiss es wenn du dein Auto nicht in ein Lagerfeuer verwandeln willst! Viel zu dünn dein Kabel für BEIDES! Also UNTER 35mm² würd ich da nicht gehen... Ein 25er Kabel kannst du allerhöchstens mit 700/800w rms belasten!
Zum Cap: Hol dir die Batterie für 140 Tacken, bringt VIEL mehr als jeder noch so gute Powercap, wirklich!
Fuchs
#5 erstellt: 14. Dez 2003, 21:12
hm, verwechsl ich da jetzt was oder haben die Teile nur 120W RMS??
--> Ground Zero GZUC 165C
[Beitrag von Fuchs am 14. Dez 2003, 21:12 bearbeitet]
GroundZero4Life
#6 erstellt: 14. Dez 2003, 23:55
GZUC 165C hat mehr wie 120 RMS!
Würde gleich 50² verbauen, und wenn du dir ne neue batterie schon holst dann auch gleich ein power-cap dazu, bin da anderer meinung "nur" batterie würde ich nicht machen wenn dann dass power-cap noch dazu und da würde ich sagen reicht 1Farad auch aus, nimm z.b. Helix oder Boa als powercap aber besser Helix.
Und lass bitte die finger von 25er Kabeln, weil es dir die dermaßen klein haut dass es aus ist.
SNooPZ
#7 erstellt: 15. Dez 2003, 01:45
Merci für die Tipps...
Könnte das hinhaun wenn ich noch zusätzlich ein 10qmm kabel leg allein für die ablageboxen also für die xentrix endstufe und für die andere nur das 25qmm hernimm
Achja und was für mich noch in fragekommen würde wäre für den Woofer die Rockford 1051s endstufe!!!
Cu leute
polosoundz
#8 erstellt: 15. Dez 2003, 09:11
NEIN! Auch zu dünn! Für die Xentric MINDESTENS 16er Kabel(wenn sie WIRKLICH 2x 200w rms hat!), 25er für die Brutus ist auch schon absolute Untergrenze!
Am besten wärs dein jetztiges Kabel rauszuschmeißen und wie gz4life schon sagte 50er zu ziehen! Wenn du das machst kannst du auch auf ein Cap verzichten wenn du o.g. Batterie dazuholst!
@gz: die Exide ist so schnell und stark da brauchst du nicht unbedingt ein Cap wenn du nen großen Kabelquerschnitt hast (50er), die hat nen saumäßig kleinen Innenwiederstand!
MojoMC
#9 erstellt: 15. Dez 2003, 11:34
Lass dir die Anlage nicht vom Kabel vorschreiben. Dann muss halt ein anderes Kabel ins Auto...
Bevor man ein Cap ins Auto packt, sollte man erstmal die Verkabelung ordentlich machen und dann eine schöne Batterie rein. Ein Cap hilft beileibe nicht immer gegen Sachen wie Lichtflackern.
polosoundz
#10 erstellt: 15. Dez 2003, 11:53
Joup, genau das meint ich!
SNooPZ
#11 erstellt: 15. Dez 2003, 18:28
Hi mal wieder:
Anderer Vorschlag wie wärs mit dem
Ground Zero GZHB 30BT mit 800W RMS?? kann ich den hernehmen?
Endstufe: 501S RF Punch 501S
und wie gesagt für die xentrix extra ein kabel und das 25er nur für den woofer???
Ciao
Fact
#12 erstellt: 18. Dez 2003, 20:27
Hab auch ein 25 qmm Kabel drin.
Das Licht flakert immer noch (wenig)
Glaub aber das liegt daran, dass ich
noch die Originalen Klemmen vorne bei der
Batterie hab. Werd das ändern.
Müsste dann weg sein.
MFG
welche gehäuse bei techno
midoka am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  33 Beiträge
Welche Endstufe?
fergface am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
welche entstufe für welche kiste
hagi17 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
Welche Art Subwoofer Auto
CrAnKLP am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  13 Beiträge
welche subwooferboxen?
-raven- am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  6 Beiträge
Welche Subs?
ledschgi am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  6 Beiträge
Welche Endstufe?
Focal-FAN am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  3 Beiträge
Welche Tuningfrequenz ?
H34D5H0T am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  13 Beiträge
Gehäusearten? Welche ist besser ?
jusufuh am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  42 Beiträge
Hilfe bei Volumenberechnung !!
Hugo230TE am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.130
