HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was ist das sinnvollste??? (Subwooferberatung) | |
Was ist das sinnvollste??? (Subwooferberatung)+A -A |
Fact
#51 erstellt: 15. Okt 2004, 17:51 | ||
Für ein Klanggehäuse lass ich, wie gesagt, meinen Händler rechnen. Und der rechnet nicht mit WinISD Für SPL braucht man nicht wirklich ein Berechnungsprogramm. |
MD81
#52 erstellt: 16. Okt 2004, 00:00 | ||
Das bedeutet: Abstimmung mit niedriger Güte (schnell, tief, trocken) in einem kleinen, geschlossenen Gehäuse. 42,5 Liter empfohlen. [Beitrag von MD81 am 16. Okt 2004, 00:01 bearbeitet] |
KonArtis
#53 erstellt: 16. Okt 2004, 11:26 | ||
Habe gerade eine Antwort von Pioneer Deutschland bekommen, die TSPs die WinISD gespeichert hat sind korrekt. Ebenso hat man mir die 42,5L im GESCHLOSSENEN Gehäuse bestätigt. Aber wieviel braucht er denn nun in BR ? 50 ODER 100L pro Woofer? Ein großes Danke schonmal an denjenigen der mir das beantworten kann |
MD81
#54 erstellt: 16. Okt 2004, 16:53 | ||
Hab ich dir doch schon ausgerechnet. Ok war vielleicht nicht ganz genau erklärt ob nur für einen oder beide...
Also, entweder 50 Liter oder 75 Liter pro Woofer und pro Woofer ein BR-Rohr, 26cm Länge! |
Argentino
#55 erstellt: 18. Okt 2004, 18:31 | ||
Probier doch mal ein Bassreflex mit isobaric-prinzip , da brauchst dann nur die hälfte des volumen, dass passt sicher in deinen kofferraum. Und gut klingen tut es auch. Gruss, Dario |
Argentino
#56 erstellt: 18. Okt 2004, 18:41 | ||
Also bei einem Isobaric-Bassreflex sub mit deinen woofer brauchst du dann 54 liter +das volumen der 2 woofer +das volumen vom rohr. Als rohr kannst ein 8x28cm rohr nehmen, besser aber ein 10x45,7cm rohr. Bei der abstimmung (28Hz)hast immer noch einen guten tiefbass, und laut ist es sicher auch. Gruss, Dario |
KonArtis
#57 erstellt: 20. Okt 2004, 11:56 | ||
an die isobarik Lösung hab ich auch schonmal gedacht, aber reichen dafür die 2 * 80W (4 Ohm)die meine Endstufe bringt? Und wie krieg ich das hin dass beide ein Mono Signal bekommen, wenn ich einen auf Kanal 3 und einen auf 4 hänge bekommen sie ja Stereo ----> schlecht für isobarik thx KonArtis |
Tak69
#58 erstellt: 20. Okt 2004, 14:07 | ||
mal ne kurzew frege! da ihr immer willst wieviel db ein bass mit ner endstufe bringt! wollt ich mal fragen wiviel n xion 12-600 an ner f2 300 mit 750 watt bringt?? im orginal gehäuse 65l! |
MD81
#59 erstellt: 20. Okt 2004, 14:19 | ||
117,6db im Freifeld bei 40Hz! |
R@/eR
#60 erstellt: 20. Okt 2004, 14:32 | ||
wie funktioniert das isobarik prinzip ? sind das im prinzip 2mal bandpass wo der geschlossene teil des gehäuses 2 woofer beeinhaltet oder wie oder was ? ich hab das noch nie verstanden was isobarik is mfg benni |
Argentino
#61 erstellt: 20. Okt 2004, 16:36 | ||
Stmmt, das mit dem mono-signal hab ich ganz vergessen Hab im moment auch keine ahnung wie das gehen könnte, vieleicht wennst beide an ein summensignal zwischen links und rechts hängst Werde mal nachforschen wie so etwas geht.. Gruss Dario |
KonArtis
#62 erstellt: 22. Okt 2004, 06:57 | ||
schon was rausgefunden? |
dentrobates
#63 erstellt: 22. Okt 2004, 08:39 | ||
@R@/eR so sieht das aus , einer im gehäuse , einer ausserhalb ... die membranen gegeneinander gesetzt und der äussere "verpolt" |
Argentino
#64 erstellt: 22. Okt 2004, 22:04 | ||
Wenn deine HU einen sub-out hat, dann ist das kein problem, hängst einfach beide an den sub-out, also die endstufe halt, und dann beide subs. Gruss, Dario |
Argentino
#65 erstellt: 22. Okt 2004, 22:06 | ||
sonst brauchst eine aktivweiche, die L+R=C macht, das ist dann so wie ein mittelkanal, eine summe zwischen links und rechts halt. Gruss, Dario |
KonArtis
#66 erstellt: 29. Okt 2004, 12:30 | ||
was wäre denn wenn ich einfach den Linken Kanal des Sub-Chinch-Kabels auf L+R sprich 3+4 meiner Wanted 4/320 lege? Hat die Wanted nicht auf ne Funktion dass sie das Signal durchschleift wenn nur ein Kabel angeschlossen wird? Will mir jetzt das Sony CDX-R3300 holen, weiß nicht ob das nen Sub-Out hat. greetz KonArtis |
digitalSound
#67 erstellt: 29. Okt 2004, 13:50 | ||
Wenn ich du wäre, würd ich keine 2 Woofer mit je 80W RMS belasten, für ein geschlossenes Gehäuse ist das viel zu wenig und für BR wirds auch arg knapp. Schau lieber zu, dass du die 2 Woofer verkaufst und hol dir einen gescheiten. Kannst doch an der Stufe Kanal 3 und 4 mit je 2 Ohm belasten oder hab ich das falsch im Kopf? wenn ja hol dir nen Predator 12" mit 2 2 Ohm-Schwingspulen und setzt den in ein BR Gehäuse..für Geschlossen hat die Stufe dann doch was wenig Saft. Ich würd mir jedenfalls keine ausgefallenen Gehäusevarianten zusammenbauen um dann "nur" 2 mittelmäßige Woofer reinzu setzten...zu viel Aufwand. Und die utopischen DB-WErte die hier wohl der ein oder andere noch im Kopf hat, sind mit dem aktuellen Mess-system eh nicht mehr zu erreichen..die Werte werden langsam reeller..gottseidank. |
KonArtis
#68 erstellt: 29. Okt 2004, 14:30 | ||
Dabei muss ich aber noch einiges drauflegen, und Geld ist bei mir atm eh ziemlich knapp. Für die Pioneers werd ich schätzungsweise max. 100€ bekommen, fehlen noch 70€ für den Predator und ich hab noch kein Material für die Kiste. Wieviel Liter bräuchte der Predator denn BR? Dann könnte ich die Kiste dementsprechend bauen, 1/2 Pioneers rein und wenn wieder Geld da ist den Woofer tauschen. Und ist in der Preisklasse net vllt einer von JL vorzuziehen? Gibts ja auch mit 2*2 Ohm greetz KonArtis |
Subwooferberatung für Polo Limosine (Bandpasstauglich!) Tripple_G am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
Was ist das den? Alekz am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 18 Beiträge |
Was ist das ?Literangabe Marcool am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Was ist das??? samege am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 7 Beiträge |
WAS IST DAS?HIFONICS? hifo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 13 Beiträge |
was ist das? basti666 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 7 Beiträge |
ist das was ? sabwoofer Sunny-Boy am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 81 Beiträge |
was bitte ist das? Leadtech am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Was ist das? ***GroundZero*** am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRZP
- Gesamtzahl an Themen1.557.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.964
