HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 | |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104+A -A |
demu1
08:21
erstellt: 11. Apr 2016, |
Hallo, habe mich hier: ![]() Also: ich habe oft gelesen das im Auto Tuningfrequenz, des BR-Gehäuse, von gut 30 bis 35 hz angepeilt werden. Aber im oben verlinkten thread ist ja von 47 Hz die rede. Diese soll aber niedriger werden durch "verlängerung" des ports durch Wände bzw Bodennähe. Was ist jetzt das sinnvollste? Ich hab ein wenig mit winisd rumgespielt - wollte aber das gehäuse für einen awm 104 bei circa 23 liter netto oder ein etwas weniger belassen. ![]() Hier mein Versuch. Das Rote ist das von Jobst mit 60cm² port und 29 cm länge und das grüne ist meine idee mit 60cm² port und 61 cm länge. Vielleicht hat ja auch jemand lust ein wenig herum zu probieren. Dafür hier die TSP: ![]() |
Simon
09:21
Hi! Bau das große Gehäuse mit dem großen Port aus dem Datenblatt. Das funktioniert im Auto. ![]() |
demu1
09:42
Hallo, danke für deine Antwort. 30 Liter - also ne nummer größer. Hab nochmal bei winisd geguckt. du hast schon recht am besten mehr als 23 liter. Ich werde dann heute oder morgen nochmal in aller ruhe meinen kofferraum ausmessen und genau gucken wie viel liter ich maximal bauen kann |
demu1
06:56
erstellt: 13. Apr 2016, |
Morgen, habe gestern gemessen. Eigentlich war geplant 4 awm 104 in dann ja größenordnung 110-120 liter netto in einem gehäuse was die komplette kofferraumfläche bis höhe ladekante ausfüllt. beim messen habe ich festgestellt - dass das unterfangen hoffnungslos ist. selbst bei nur 3 awm 104 muss ich das volumen der reserveradmulde mit benutzen. Reserveradmulde Volumen Brutto: 64 Liter Restkofferraum bis zur Ladekante Volumen: 95 Liter inklusive Dreieck an Schräger rückbank. Also 159 Liter Brutto. Ich brauche minimum 3 bis 4 qm 19er MDF (mit doppelter schallwand zum versenken) was dann 57 bis 76 Liter währen. Wenn ich dann pro chassis noch 1,5 Liter abziehe und für den port jeweils noch 1,2 Liter bin ich auf 159-65-4,5-3,6= 85,9 liter netto was pro chassis dann knapp 29 Liter währen. Jetzt meine eigentliche Frage: Da das Gehäuse nicht rechteckig wird, wird es mir nicht möglich sein 3 Kammern mit den gleichen Maßen zu bauen. Gleiche volumen währen mit viel rechnen wahrscheinlich möglich. was ist besser 3 unterschiedliche kammern mit selben volumen oder lieber eine große(mit verstrebungen natürlich). was würdet ihr machen? danke und gruß |
hg_thiel
18:25
erstellt: 14. Apr 2016, |
Ich würde eine große bauen und einen Port und diesen nicht schlitzförmig bzw keine extreme wie zB nur 5cm hoch oder sowas. Bei 3 Kammern, die unterschiedlich von den Maßen sind und jede einen eigenen Port hat, kann einfach zuviel schief gehen. |
Audiklang
01:05
erstellt: 15. Apr 2016, |
hallo ersetze MDF gegen MPX , das ist stabiler und leichter ! Mfg Kai |
demu1
06:18
Hallo, und kostet leider das 3 fache. Gewicht kommt auf ein paar kilo nicht an und stabilität werde ich durch querstreben verbessern. aber danke für die antwort |
hg_thiel
17:00
Wie groß soll der Unterschied im Gewicht denn sein ? Ich hatte den immer für unrelevant im Hinterkopf... [Beitrag von hg_thiel am 15. Apr 2016, 17:00 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
17:12
1 m² Multiplex 15mm wiegt in etwa 12,75kg 1 m² MDF 15mm wiegt in etwa 13,50kg Klingt nach keinem großen Unterschied, kann aber einiges ausmachen, wenn die Gehäuse eine entsprechende Größe annehmen. Dazu würde ich, wenn ich MDF nehmen sollte zu 18mm MDF nehmen und keine 15mm weil MDF nicht so stabil ist. 18mm MDF wiegen ca. 16,20kg, da macht es sich bemerkbar. |
hg_thiel
17:49
Es ist für 99% der Carhifi Gehäuse also völlig wurscht vom Gewicht her ![]() Bei 3 qm² sind es ca. 38,25 kg MPX Bei 3 qm² sind es ca. 40,5 kg MDF Mit 3qm² Verbrauch deckt man, wie schon angemerkt, gaaaaaaaaanz viele Gehäusegrößen ab. Wer zb 10kg durch MPX sparen kann, hat eh andere Sorgen ![]() |
st3f0n
Moderator |
21:56
Denke daran, dass du mit MPX dünnere Stärken wahlen kannst, was dir mehr Gewicht einspart. Nicht ohne Grund wählen viele Leute MPX als Material für Gehäuse. |
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124 -3st- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Mivoc awm 104 gehäuse? gerDman am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 24 Beiträge |
Flacher Kofferraumverbau MIVOC AWM 104 silyb0y am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für MIvoc AWM 104 submach am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 Dr.Nossen am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Baubericht Mivoc AWM 104 (2x) SixOneDown am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 17 Beiträge |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124) labsy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung BP 6th order Mivoc AWM 124 demondevil88 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 54 Beiträge |
Frage, Mivoc AWM 104, BR Gehäuse POLONoob am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.356
