Komplette Anlage
T8Force
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 18:06
Hi, ich habe Fragen. Hab mir bis jetzt eine Focal Access 33 Lux gekauft und die Endstufe Crunch. Habe mir vorgenommen das Focal 165 V-2 System auch noch zu leisten. Benötige aber aber eine weitere Endstufe für die Sub. Wäre ein Monoblock von Chrunch empfehlenswert? Würde meinen Kofferraum einheitlich gestalten! Wäre cool, wenn mir jemand mal Tips geben könnte, ob sich das alles gut anhört
Klangpurist
#2 erstellt: 14. Okt 2004, 18:09
Ein Monoblock ist auch dann empfehlenswert für den Sub wenn er nicht von Crunch ist
T8Force
#3 erstellt: 14. Okt 2004, 18:33
Heißt das, Crunch ist nicht empfehlenswert?
T8Force
#4 erstellt: 14. Okt 2004, 18:48
Ich habe natürlich auch ein weiteres Problem. Hab mein orginal Radio drin und würde gerne die Anlage bzw. die Endstufe über einen High-Level Input ansteuern. Deshalb Crunch. Kann mir da jemand Tips zu geben?
Twingofriendno1
#5 erstellt: 14. Okt 2004, 19:36
1. Was hat Crunch mit nem High level input zu tun?? *G* Das gibts doch an allen möglichen Einsteigeramps..
2. Gibts sogenannte High/Low - Adapter. Diese nehmen die Lautsprecherkabel, und man kann dann ein normales Cinchkabel nach hinten führen. Das Problem mit den LS Kabeln bis zur Endstufe, ist, daß zuwenig Spannung drüber läuft und diese LS kabel sind extrem störanfällig.. daher ist das eigentlich nicht zu empfehlen, diese High Inputs zu benutzen.
MFG
Karsten
Klangpurist
#6 erstellt: 14. Okt 2004, 19:47
japp, das stimmt. Es gibt von Xetec ein USC, das ist ein Vorverstärker der die Lautsprechersignale in Cinch usgänge umwandelt. kostet aber auch etwas über 100 Euro, da bekommt man schon fast ein Pioneer 3600MP für. Ist also was für Leute die die Werksoptik erhalten wollen aber trotzdem guten Sound haben wolln
Von Crunch halte ich nicht viel, die gehen immer so sauschnell kaputt, ist eher die ausnahme dass da was länger als ein Jahr hält. Stelle ich auf eine Stufe mit Magnat.
T8Force
#7 erstellt: 14. Okt 2004, 19:58
Hab ich mir schon fast gedacht. Hatte nur wirklich geglaubt man könne das orginal Design drin lassen. Also schlagt Ihr mir vor ein neues Radio rein, damit ich mit Chinch an die Endstufen kann?! Wenn ich aber nicht wirklich übertreiben will und eine oder zwei Endstufen benötige für das Focal 165 V-2 und das Focal Access 33 LUX, was könnt ihr mir dan empfehlen? Reichen die Boxen überhaupt um ein schönes Klangbild mit viel Power zu haben? Bin euch echt dankbar für die Infos. In so HiFi Shops wollen sie ja nur verkaufen und erzählen nur schwachsinn.
Klangpurist
#8 erstellt: 14. Okt 2004, 20:08
naja, das hat meistens schon Hand und Fuß was die dort sagen, außer du stehst in nem Saturn oder MM aber die wollen natürlich ihre Marken an den Mann bringen, da hast du schon recht Wie gesagt, mit dem Xetec USC kannst du die original Optik beibehalten, kein Problem. Aber das Focal sollte für ein gutes Klangbild reichen wenns gut verbaut ist. hat aber einen etwas kritischen Hochtöner, das sollte dir klar sein.
T8Force
#9 erstellt: 14. Okt 2004, 20:24
Und was kannst du mir da empfehlen?
Klangpurist
#10 erstellt: 14. Okt 2004, 20:30
alternativ zum Focal, das Peerless Definition 6 oder Audio System Px 165, das AS aber eher wenns laut werden soll. also auf extreme Pegel ausgelegt. Da word aber wohl der Sub net mitspielen
T8Force
#11 erstellt: 14. Okt 2004, 20:38
Mmmm...Also Peerless?! Steht in meiner Auto-Hifi garnicht drinne. Ist preiswert. Hab es für 169€ gefunden. Und was hällst du von dem Focal im Kofferraum? (Focal Access 33 Lux) Passt das zu einander, oder reicht auch der kleinere 27 LUX?
Klangpurist
#12 erstellt: 14. Okt 2004, 20:41
Naja, den Focal kenn ich net, aber soll ja ganz nett klingen der gute. Pegel wird da aber nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen.
T8Force
#13 erstellt: 14. Okt 2004, 20:42
Was meinst du? Wegen der Endstufe?
Klangpurist
#14 erstellt: 14. Okt 2004, 20:43
Nö, wegen dem Sub, der is einfach nciht dafür gemacht drauf los zu prügeln. Ist eher was fürs Auge und für schön/-Leisehörer
T8Force
#15 erstellt: 14. Okt 2004, 20:46
Das ist fies ! Jetzt aber mal ernst! Das Ding hat doch satte 500Watt sinus und ist schließlich auch Testsieger geworden! Was ist denn bei Subs dein Tip? Will aber nix selber bauen!
Klangpurist
#16 erstellt: 14. Okt 2004, 20:49
Testsieger... na und? was sagt das aus? garnix. Vielleicht ist er Testsieger geworden, weil er genau das gegenteil von dem was du willst sehr gut kann...also Tests...da nehme ich immer Abstand von.
T8Force
#17 erstellt: 14. Okt 2004, 20:56
Danke auf jeden Fall für die ganzen Informationen. Hast mich auf jeden Fall schlauer gemacht. Schätze mal ich werde mein Radio rausschmeißen und eins holen was direkt Chinch hat. Werd am Ende ja plus minus null haben und mehr Ausstattung. Was die Anlage angeht so werd ich mich was das Peerless angeht mal umhören. An dem Sub halte ich jedoch fest. Bin mir sicher, dass es das ist was ich will. Brauch nur noch eine vernünftige Amp. Kannst du mir eine empfehlen? 300-400€
Klangpurist
#18 erstellt: 14. Okt 2004, 21:00
schau mal nach nem Xetec 4G600 der ist echt klein und Fein.
??? Focal Access 33 Lux + Focal 165V2 ???
Olimaus am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  17 Beiträge
Gehäuse-Subwoofer den Focal Access 33 Lux+Hifonics Z6000
Olimaus am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Gehäusebau für Focal Access
G400 am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  17 Beiträge
Gehäuse Focal 33 V2
Budz am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
Xetec&Focal
BravoTuning_ am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  10 Beiträge
Focal 33 Identifikation
toerbi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  10 Beiträge
Selbstbau Basskiste Focal K-33
g-bianco am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  14 Beiträge
Focal Access 25 A1
Cold am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  2 Beiträge
Focal 33W 4X
Penzowich am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  3 Beiträge
Focal Wx 33 zu verkaufen?
Matthias1384 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.388
