HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofergehäuse, aber wie ? | |
Subwoofergehäuse, aber wie ?+A -A |
TomT4LR
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 23:39 | |
Hallo, hab mir die vielen Beiträge über den Eigenbau von Subwoofer Gehäusen (fast ) alle durchgelesen. Viele der Programme runtergeladen ( mhsoft, winisd usw. ) und versucht, mit meinem Datenblatt eine Literanzahl oder die Gehäusegröße herauszubekommen. Bin zwar handwerklich geschickt, aber anscheinend zu doof, um sowas hinzukriegen. Hoffe, das mir jemand von Euch helfen kann. Fahre selber einen VW-Bus T4 mit Womobilausstattung. Hab bisher meinen Subwoofer in einer Kiste untergebracht. Allerdings war das eine Notlösung und er hört sich ziehmlich bes.....en an. Es ist ein Pyle PW 1570/4 Woofer. Auf der Homepage von Pyle bin ich allerdings auch nicht weitergekommen. Hoffe, mit den folgenden Angaben, kann einer von Euch mir weiterhelfen: Fs: 39 Hz; Qms: 10.325; Qes: .617; Qts: .583; Vas: 5.05 cu.ft. = 143.1 liters; Xmax: .250´´= 6.4mm; Vd: 33.2 ci.in = .54 cu.M.;Sd= 132.7 sq.in.=.0856sq.M; Cms: 1.39 E-4M/N; Mms: .122Kg; Re: 2.90 Ohm; Zmin: 3.60 Ohm; SPL: 93 dB; No: 1.28% Hoffe, das die Daten ausreichen. Wer kann mir helfen und sagen, was ich am Besten für eine Box für den Woofer baue. Ich hab keine Ahnung, ob eine geschlossene, mit einer Röhre oder eine offene am Besten ist. Möchte einen satten Bass, nen bißchen Druck, aber kein Geschepper wie zur Zeit Was benötige ich für eine Endstufe, damit der Bass ordentlich funktioniert ? Vielen Dank schonmal im Vorraus Tom |
Rs125-Killer
#2 erstellt: 27. Okt 2004, 00:18 | |
Also geschlossen wär der gar nix! dazu bräuchtest du ein riesen volumen, nämlich 212 liter! FreeAir wär noch was für den! Ansonsten, gucken wies bei BR aussieht, dazu hab ich jetzt keine lust mehr! |
sakly
#3 erstellt: 27. Okt 2004, 06:17 | |
Ich denke, dass der Treiber sich in einem geschlossenen Gehäuse am wohlsten fühlen würde. 220 Liter sind völlig übertrieben, 100 reichen vollkommen. Allerdings hat der Treiber eine viel zu hohe Resonanzfrequnenz, um einen wirklich gescheiten Woofer daraus zu basteln. Mit ~100 Liter kommst du dan irgendwo bei ~60Hz Resonanzfrequenz raus, darunter 12dB/Oktave Abfall. Im Auto dann natürlich weniger, aber ob es für eine gesunde Basswiedergabe reicht, kannst du nur probieren. |
TomT4LR
#4 erstellt: 27. Okt 2004, 21:22 | |
Hall, danke erstmal für eure Mühe, aber leider werd ich daraus nicht schlauer @ Rs125-Killer: Was ist denn BR ? @ sakly: Was denn für ein Treiber ? Ich hab leider keinen Plan, was ihr beide meint. Mit ner Box von über 200 litern ist glaub ich selbst mein Bus platzmäßig überfordert. Was bedeutet denn FreeAir ? Wird der Woofer einfach in ein Brett geschraubt, ohne Kiste drumherum ? Gruß Tom |
dentrobates
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 02:55 | |
hey , das is ja mal ein richtiger newby also , "BR" bedeutet Bassreflex , die kiste mit der röhre... der "Treiber" ist der Lautsprecher Freeair bedeutet frei verbaut , zb in ner hutablage , ohne kiste , nutzt das volumen des kofferraumes als "kiste" wie gross ist denn die kiste in der das teil jetzt steckt? hast du irgendwie nen grossen stauraum im bus wo man das dingen einbauen könnte? der T3-Bus (multivan) z.B. hat nen riesigen bettkasten unter der liegefläche , optimal für solche fälle weiss nich wie's im T4 damit aussieht... |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse?? xavier_222 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 9 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen rvdtuning am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
? 8eck Subwoofergehäuse aber wie richtig ? frankjj am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse beziehen?? Friggel am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofergehäuse Bau Let-Kadett am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofergehäuse planen Dr._Bass am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 18 Beiträge |
WinISD / ?Subwoofergehäuse? kramatt am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
