WinISD / ?Subwoofergehäuse?
kramatt
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 00:18
Hallo zusammen,
hab meinen hifonics zeus 12z3 subwoofer in ein bandpassgehäuse verbaut und bin mit dem klang ganz und garnicht zufrieden, da mit diesem gehäuse nicht alle musikrichtungen anhören kann (der bass kommt verspätet, was bei manchen musiktiteln ziemlich nervt).
will für die box jetzt ein anderes gehäuse bauen, bin mir aber noch nicht schlüssig welches.
die meisten fertig zu kaufenden gehäuse sind meist bandpass oder bassreflex.
hab jetz an ein bassreflexgehäuse gedacht, wobei ich mir nicht ganz sicher bin wie ich das vom volumenberechnen her realisieren soll. ich verwende hierfür winisd, wo ich jezt vor folgenden problemen steh:
-die länge des reflexrohres ist überdimensional groß (42cm wobei ich nur ein reflexrohr mit einer länge von 30cm / 10cm durchmesser besitze)
-bin mir nicht sicher ob ich das volumen des subwoofers zu dem gehäusevolumen hinzurechnen muss oder sogar das volumen des reflexrohres
hab mir auch schon überlegt ob ich nicht ein geschlossenes gehäuse bauen soll, da könnt ich nicht viel falsch machen, hät soweit ich gelesen habe super klang, aber da wird mir der schalldruck fehlen, den hät schon gern das ich bei bedarf aufdrehen kann und von hinten (kofferraum) was merk (kribbeln am hinterkopf), muss ja nicht mehr so krass sein wie beim bandpass, da man warscheinlich irgendwo abstriche machen muss. und auch hier wieder die frage, muss man das subwoofervolumen dem gehäusevolumen addieren?
mir ist klar das ich bei beiden boxen das gehäusevolumen nicht addieren könnte und im nachhinein ausprobieren könnte, wie er sich besser anhört, indem ich subwoofer inverse einbau, will ihn aber auf jeden fall in der box haben.
hoffe ihr könnt mir helfen, wäre sehr dankbar
übrigens
mein woofer, falls jemand das volumen gleich berechnen will :
Hifonics Zeus 12Z3
-Mechanical Parameters-
Fs 26Hz
Qms 3,23
Cms 0,25 mm/N
Mms 151gr.
Vas 79liters
Vas 2,77cu.ft.
Xmax. 0,98 in. (peak to peak)
-Electrical Parameters-
Re 2x5,2Ohms
Qes 0,4
Le 3,21 mh
BL 19,8
Pe 450 watts RMS
-Combination Parameters-
Qts 0,36
Sens. 88dB (1W/1M)
[Beitrag von kramatt am 06. Mai 2007, 00:27 bearbeitet]
ducmo
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 12:46
Wenn du es ganz genau willst musst du das Volumen für den Magneten, die kegelförmige Membran, den BR-Port und das darin enthaltene Luftpolster berücksichtigen! Die Praxis hat aber gezeigt das eine Volumenveränderung von plus minus 5% nichts ausmacht...
Ist das so ein voluminöser Subwoofer oder warum glaubst du, dass es wichtig ist die paar Liter zu berücksichtigen???
Ein geschlossenes Gehäuse spielen häufig am saubersten, man kann das aber absolut nicht verallgemeinern... Probiers einfach mal aus, 30Liter sollten es schon sein!
Bei BR sollten es schon 55Liter sein, dein 30er Rohr würde ich allerdings nur im Notfall verwenden, versuchs lieber mit 40 bis 50cm Länge, wenns wenigstens etwas ausgeglichen klingen soll...
Wenn du das Rohr nicht unter gekommest, kannst du es übrigens auch mit standard Winkelstücken aus dem Baumarkt um die Ecke legen. Klanglich hat das keinen negativen Einfluss...
mfG Jan
ducmo
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 12:50
Hier mal ne Simulation:
schwarz: 30Liter CB
rot: 55Liter BR 10cm Durchmesser 50cm Länge
grün: gleiches Gehäuse nur mit 42cm Länge
pink: jetzt mit 30cm Länge
mfG Jan
kramatt
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 14:26
vielen dank für deine antwort,
ne hab keinen voluminösen subwoofer drin, dachte aber das jede volumenabweichung im bassreflex den klang beeinträchtigt, zudem fürchte ich mich bei anstückeln des reflexrohres vor strömungsgeräuschen(flattern). hab auch schon nach längeren rohren gesucht, aber keins gefunden, ausserdem würd ich mir aus optischen gründen gern das reflexrohr von Hifonics HFP100 ein bauen.
da ich aber denke das du ahnung hast vertraue ich dir da mal und probiers mal aus.
also kann irgendjemand was zu dem schalldruck vom geschlossenen gehäuse sagen???
sorry aber aus der simulation werd ich nicht schlau, glaub die versteh ich nicht, da ich nicht mal weis wie der soll-verlauf aussehen soll.
ducmo
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 17:01
Flattern wirds nur, wenn du den Übergang nicht dicht bekommst und die Enden nicht abrundest...
Geht doch aus der Simulation hervor: Das BR Gehäuse hat im Tiefbass etwa 6db mehr Wirkungsgrad und ist damit etwa doppelt so laut wie die geschlossene Variante.
Dann solltest du dich genauer mit der Materie auseinander setzen. Nur so kannst du selbst abschätzen, ob dir jemand was erzählen will, oder ob er wirklich Ahnung hat...
mfG Jan
Welches Gehäuse für HIFONICS Zeus ZS12?
eMGeee am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer inverse in bandpass gehäuse verbaun
kramatt am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
bandpass oder anderes gehäuse
greekohifonics am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  2 Beiträge
Hifonics Zeus 12Z3, Passende Endstufe?
Alpha_Centauri am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Hifonics 1284 welches Gehäuse
Schnackels2708 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  9 Beiträge
Gehäusevorschläge oder ganz was anderes?
Alex66955 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse, aber welches ?
Riddler[SCA] am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  7 Beiträge
Hifonics Zeus ZS12, Problem mit Gehäuse
Siegerländer am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
Bandpass Gehäuse richtig dämmen
PrismaTaktstock am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  21 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse
r0fl[mdR am 16.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.053
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
