HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Müssen an manchen Subs zwei kanäle ran? | |
Müssen an manchen Subs zwei kanäle ran?+A -A |
SG5DEVIL
17:08
erstellt: 01. Nov 2004, |
Hallo ich habe da mal eine Frage muss man z.B. bei den Subwoofer gleich zwei kanäle der Amp dran geklemmt werden oder reicht auch einer: ![]() danke für die antworten gruß devil |
tretmine
20:45
Hö? Verstehe das jetzt nicht ganz... Es ist eine Single Voice Coil mit 4 Ohm... Warum 2?!? Oder meinst du Brücken? Na das kommt auf deinen Verstärker an. Der Sub sollte, so weit man den Herstellerangaben trauen kann, um die (400)500-600 W RMS bekommen (kommt auch auf das Gehäuse an...). Aber da das fast keine Endstufe liefert, solltest du ihn schon gebrückt laufen lassen. Clipping ist eben der Tod jedes Woofers... MfG Phil [Beitrag von tretmine am 01. Nov 2004, 20:45 bearbeitet] |
SG5DEVIL
21:17
ne bei den bild siet man es besser an den subwoofer sind 4 anschlüsse wass muss da alles ran oder benutz man nur zwei von den |
Gore_83
21:23
Man benutzt schon alle 4 Kanäle! Jeweils 2 Anschlüsse betreiben eine Schwingspule! Du hast dadurch auch die möglichkeit den Woofer auf 2Ohm laufen zu lassen, d.h. wenn du eine 1Ohm stabile endstufe hast, kannst du da richtig viel saft draufgeben!!!! |
Zwei Doppelschwingspulen an zwei Kanäle Pie21 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 17 Beiträge |
empfehlung zwei subs + endstufe Tiaba am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 19 Beiträge |
Suche zwei 8" Subs Suppenkasper93 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 21 Beiträge |
2x 6Ohm parallel an zwei kanäle gebrückt hussa85 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
4 Kanäle an einen Sub The_Watcher am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 5 Beiträge |
Jl Audio subs JL_Dew am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 30 Beiträge |
Wie entwickelt ihr eure Subs? dorfler1000 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 9 Beiträge |
Wieviel geht ran? Thooradin am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 12 Beiträge |
Subs Rims am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Subs audiobahn am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 8 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHifiNoob89
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.774
