Zwei Doppelschwingspulen an zwei Kanäle
Pie21
#1 erstellt: 16. Sep 2004, 08:23
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Habe einen Basskiste, in der zwei 30er Bässe eingebaut waren. Diese hatte normale Singelschwingspulen.
Ein Bass wurde von meiner Endstufe ins Nirvana geschickt.
Habe vom Hersteller auf Garantie dann zwei neue und bessere Bässe geschickt bekommen.
Diese haben aber jetzt Doppelschwingspulen, also an einem Chassis zwei mal "+" und "-", insgesamt wären das dann 4 Kanäle.
Wie kann ich die Bässe jetzt an zwei Kanäle betreiben?
Greez
Klangpurist
#2 erstellt: 16. Sep 2004, 08:31
die Schwingspulen der Beiden Bässe in reihe Schalten und dann beide parallel brücken.
BiermannFreund
#3 erstellt: 16. Sep 2004, 08:33
hängt vom sub und der endstufe ab
normal einfach gebrückt anschliessen, also wenn der amp 2 ohm stabil ist und die schwingspulen jeweils 4 ohm haben, kannst du einfach von einem chassi die beiden + und die beiden - zusammenfassen
musst mal genau beschreiben, was der amp kann und was die subs haben.
falls der amp nämlich keine 2 ohm stabil ist oder die subs schwingspulen mit ner impedanz von je 2 ohm pro spule haben, wirds schwer.
dann müsste der amp 1 ohm stabil sein *g*
also details, dann können wir da evtl. mal weiterhelfen
steelrat
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 08:35
Das war doch die Frage.
Wenn Dein Verstärker das aushält, die beiden Schwingspulen parallel schalten und auf je einen Kanal des Verstärkers gehen.
bye, Elmar
Klangpurist
#5 erstellt: 16. Sep 2004, 08:43
Ich glaube nicht dass die Stufe 1Ohm Mono lange mitmacht wenn sie noch ncihtmal 2Ohm Mono stabil ist Was ist das für eine Endstufe?
Pie21
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 09:17
Endstufe: Sioux XA 1600
1600 WATT max.
4 / 400 WATT max.
oder
2 / 800 WATT max
leistung RMS
4/ 100 WATT rms an 4 ohm
ABSICHERUNG MIT 2 x 30 AMPERE !!!!!
Sorry, genauere Angaben hab ich von der Endstufe nicht.
Bässe
Sioux DS 1000
2 x 500 Watt
2 x 2 Ohm
Doppelschwingspulen
[Beitrag von Pie21 am 16. Sep 2004, 09:22 bearbeitet]
Klangpurist
#7 erstellt: 16. Sep 2004, 09:20
Also: Die Schwingspuklen der beiden Bässe IN REIHE schalten und dann die beiden in die 4 in reihe geschalteten Schwingspulen PARALLEL auf zwei Kanäle brücken.
Pie21
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 09:56
Wäre das dann so gemeint:
Hab ich daurch einen Nachteil, wenn ich die Bässe so anschließe, wäre es besser wenn ich sie alle an einen seperaten Kanal anschießen würde. Also 4 Kanal, dann müsste ich halt noch nen zusätzliches Anschlussterminal in die Basskiste einbauen.
Greez
[Beitrag von Pie21 am 16. Sep 2004, 09:57 bearbeitet]
Klangpurist
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 10:15
[url]o:
[Beitrag von Klangpurist am 16. Sep 2004, 10:16 bearbeitet]
Pie21
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 10:48
OK, Danke!
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Greez
Pie21
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 17:46
So, habe alles mal so gemacht, wie du mir das so aufgezeichnet hast.
Aber jetzt schaltet sich die Endstufe aus, sobald ich nen bischen lauter am Radio mache.
woran könnte das liegen?
Greez
Pie21
#12 erstellt: 17. Sep 2004, 06:19
Das blöde ist, dass ich den Hersteller nicht mal erreichen kann (tel. und auch via E-Mail nicht).
Dann könnte ich den mal fragen, wieso das jetzt auf einmal so ist, bzw. wie man die dann am besten anschließt!
Vieleicht weiß es ja einer von euch, was das sein könnte.
Greez
Pie21
#13 erstellt: 17. Sep 2004, 06:30
Kann es vieleicht sein, dass jetzt die Leistung des Verstärkers nicht mehr ausreicht und ich das ganze dann so anschließen muss?
Dann muss ich die Kanäle 1 + 2 und 3 + 4 brüggen.
Über einen Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke
king_rollo
#14 erstellt: 17. Sep 2004, 08:05
also ich meine, dass klangpurist hierunterstellt, dass sie endstufe 1ohm-stabil ist, was ich nicht denke. schliesse die subs so an, wie du das in deiner zeichnung gemacht hat. da die endstufe bei 1 ohm zuviel leistung abgeben müsste und sie das nicht schafft, schaltet sie auf protect.
(rechnung: (2+2)/2=2ohm auf 2 kanälen = 1 ohm pro kanal)
auf keinen fall weiterbetreiben, kann zu schäden führen wenn deine stufe nicht ausdrücklich 1ohm-stabil ist!
sofern du einen anderen verstärker hast für dein hecksystem oder es am radio betreiben willst, wäre deine art des anschlusses auch möglich.
wenn da irgendein fehler drin ist, lasse ich mich gern belehren.
Pie21
#15 erstellt: 17. Sep 2004, 08:34
Die Endstufe ist 2 Ohm stabil und die anderen Angaben:
1600 WATT max.
4 / 400 WATT max.
oder
2 / 800 WATT max
leistung RMS
Das blöde ist jetzt nur, wenn ich die bässe so, wie oben abgebildet, anschließen möchte, dass die ersten beiden Kanäle nur einen HPF (High Pass Filter) haben, und die anderen beiden einen LPF (Low Pass Filter) und einen HPF haben.
Dann müsste ich ja auf HPF umstellen, dann käme da ja einen zu hohe Frequenz auf.
Oder?
Mensch bin ich verzweifelt, schmeiße gleich die ganze Scheiße auf den Müll, scheiß Hersteller, dass der sich net meldet! Bei dem kauf ich mal nix mehr, das ist Fakt!
Danke!
steelrat
#16 erstellt: 17. Sep 2004, 08:41
In dem Fall würdest Du am besten mit einem externen Hoch- und Tiefpassfilter vor der Endstufe weiterkommen.
Gibt's von verschiedenen Herstellern.
Das fehlende Filter passiv zwischen Verstärker und Sub zu realisieren, ist auch noch eine Möglichkeit.
Oder natürlich eine andere Enstufe für die Woofer, den vorhandenen kannst Du ja für das Frontsystem weiterverwenden.
bye, Elmar
Pie21
#17 erstellt: 17. Sep 2004, 08:49
Habe jetzt auch noch genauere Angaben der Endstufe:
Artikel 4/3/2 Kanal Endstufe
Leistung Max. 4x400W Max
Leistung Max. gebrückt 2x800W Max
Frequenzbereich: 10 Hz - 50.000Hz
Eingangsempfindlichkeit: 0,1V - 1,0 V
Eingangsimpedanz: 10 Kohm
Rauschabstand >90 DB
Klirrfaktor <0,01 %
Lautsprecher Impedanz 2-16 Ohm
Lowpassfilter LPF (Rear) 50Hz - 250 Hz
Highpassfilter HPF (Front&Rear) 120Hz - 3000Hz
Super Bass/Bassboost (Rear) schaltbar +6dB oder +12dB
2 Ohm Stabil
RCA , Cinch Line Out
MOSFET Endstufe
brückbar / Bridgeable
Trimode - Fähig
2x20A Sicherung
Low Level Input ( Cinch , RCA )
Schutz gegen Störgeräusche
Thermo Schutzschaltung
Überlast Schutzschaltung
Kurzschluss Schutzschaltung
Anschlussvarianten für Doppelschwingspulen-Subwoofer
Berlyn2000 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  6 Beiträge
Doppelschwingspulen Subwoofer
danielson2 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  9 Beiträge
2x 6Ohm parallel an zwei kanäle gebrückt
hussa85 am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  2 Beiträge
Müssen an manchen Subs zwei kanäle ran?
SG5DEVIL am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Frage wegen 2 Doppelschwingspulen
powerspit am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Doppelschwingspulen
JayCee am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  32 Beiträge
4 Kanäle an einen Sub
The_Watcher am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  5 Beiträge
carpower 4/320 an esx doppelschwingspulen subwoofer ?
sikibalon am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Sub Zwei Anschlüsse!
BeaT-ThundeR am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
4-Kanal-Endstufe mit Doppelschwingspulen-Subwoofer auslasten
demokrit am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.804
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
