HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verpolung? | |
Verpolung?+A -A |
Seth76
#1 erstellt: 03. Nov 2004, 13:12 | |
Sollte man bei so einem Aufbau die Anschlüsse verpolen? |
LexusIS300
#2 erstellt: 03. Nov 2004, 13:14 | |
Ja - meiner meinung schon |
maschinchen
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 13:44 | |
es gilt eigentlich , wie immer beim sub: ausprobieren, welche variante besser klingt. |
Seth76
#4 erstellt: 04. Nov 2004, 18:47 | |
Danke für die Antworten. Also wenn es nicht soooo wichtig/problematisch ist, probier ich halt mal ein wenig rum. |
Klangpurist
#5 erstellt: 04. Nov 2004, 19:18 | |
Also normalerweise hört man das wenn die Phase nicht passt. Dann "Hinkt" Der Bass meist hinterher, ist eigentlich auch fürs ungeschulte Ohr zu hören. Normalerweise ist es bei inverser Montage aber so, dass man den Sub Verpolen muss. aaaaber...manchmal passt das beim Woofer mit den Phasen eh nicht so und..ach probiers einfach aus |
Seth76
#6 erstellt: 04. Nov 2004, 20:02 | |
...das hinterherhinken bekomm ich doch mit der LZK innen Griff...aber hab ich mir schon gedacht das es eigentlich verpolt werden müsste. |
Klangpurist
#7 erstellt: 04. Nov 2004, 23:38 | |
warum die LZK strapazieren wenn man einfach nur zwei Kabel tauschen muss |
Puredoze
#8 erstellt: 07. Nov 2004, 05:27 | |
versuch es auf jeden fall erst mal mit verpolen bevor du irgend welche digitalen filter verwendest! es ist immer besser im vorfeld das mechanich bzw elektrisch beste zu nutzen und dann nachzuregeln als alles LZKs und Phaseshifts dieser welt komplett auszureizen! nur ein sauberes signal ist ein gutes . . . |
Seth76
#9 erstellt: 08. Nov 2004, 12:19 | |
jetzt ma keine Panik Leute, das wird eh nur ein Test. Ich werde bei meinem BR System bleiben. Aber wenn man gerade die Möglichkeit hat, kann man so was ja auch mal ausprobieren. |
Seth76
#10 erstellt: 10. Nov 2004, 19:13 | |
...also hab es nun ausprobiert und der Bass ist sogar etwas kräftiger geworden. Liegt vermutlich daran, dass das Chassis nicht mehr drin ist und sich dadurch ja das Volumen erhöht hat. Riesige Vorteile sehe ich sonst nicht, außer von der Optik. Allerdings bin ich jetzt wieder etwas hin und her gerissen zwischen G-Häuse und BR. Und in dieser Form könnte man ja auch gut einen doppelten Boden verwenden. Eine große Fläche die nicht besonders hoch ist. Gerade so hoch das an der anderen Seite Platz wäre um den Verstärker einzulassen (natürlich in einem 2. Gehäuse). Im Prinzip wäre die nutzbare Fläche aber doch größer!?! (*laut denk und mitschreib* <<Aber will ich wieder ein G-Häuse??? Hm, muss meinen anderen Thread vielleicht noch mal aufleben lassen.>>) |
l0k1
#11 erstellt: 10. Nov 2004, 19:48 | |
hmmmm kaput kriegt man nen sub durch sowas nur wenn das gehäuse nicht hinhaut oder? is ja eigendlich nicht so gedacht das man die verpolt sieht ja ganz lustig aus aber so nimmt der doch sogar mehr platz wech... naja wenn der kefferaum hoch genug is... *lautdenk* |
Seth76
#12 erstellt: 10. Nov 2004, 20:07 | |
Häää, also das mit dem Verpolen geht schon in Ordnung. Hört sich richtig an. Und man kann ruhig verpolen, ist ja kein Kondensator (wo man auf Plus/Minus achten muss, damit er überhaupt tut was er soll), sondern eher wie ein Motor (oder Widerstand). Wenn man einen ElektroMotor "falsch" rum anschliesst läuft der einfach nur anders herum und gut ist. Wieso sollte das mehr Platz brauchen? Hast Du meine letzte Antwort ganz gelesen? Stell Dir folgenden Kofferraumaufbau vor, ohne Kiste. Und da wo die Kiste ist, guckt aus dem Boden der Magnet vom Sub-Chassis raus. Dann ist doch mehr Platz da.... ...oder? |
l0k1
#13 erstellt: 10. Nov 2004, 20:24 | |
ach so das es praktisch so aussieht als ob der sub so im kofferaum liegen würde und nen doppelter boden als resonanzraum wenn ich das jetzt richtig peile ^^ meinte nur so wie oben die kiste is..... das schien mir etwas unpraktisch |
Verpolung vom Subwoofer Loki_Golf_IV am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Prinzipielles zum Thema Sub verpolen deeepz am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 15 Beiträge |
Phase Linier Thriller Pro 10 . Schaden Malice-Utopia am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 4 Beiträge |
Aufbau/Einbau Problem Scarecrow am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
mein erster Sub :-) Anfänger99 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 36 Beiträge |
Chassis Aufbau Nero-Chrischi am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 7 Beiträge |
Anschlüsse?? Attila_m am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
TSPs + Gehäusevorschläge (im aufbau) bretty am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 28 Beiträge |
Anschlüsse und Kabellänge thepixelflat am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
Sub Zwei Anschlüsse! BeaT-ThundeR am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.909
