HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » was für ne endstufe????????????? | |
was für ne endstufe?????????????+A -A |
Audiobahn_@_my_Car
#1 erstellt: 03. Nov 2004, 20:22 | |
hi wenn ich drei subwoofer habe ( Audiobahn AW 1506Q - 4 Ohm 1300 Watt ) was kann ich da für eine endstufe nehmen? heißt 1300 watt dass die mindestens 1300 watt brauchen oder dass der woofer bis 1300 watt belastbar ist? und was bedeutet ohm genau ?? ich hab mal bei ebey geschaut und da gibt es zB mono stufen die aber nur an 1 ohm 1300 watt Leisten. kann ich die auch nehmen? ich wollte am besten gleich eine endstufe für alle haben gibt es sowas ( und am besten von audiobahn ) einen kandensator und ne zusatz batterie habe ich natürlich schon ( für Strom ist gesorgt ) bedanke mich für jede antwort |
Rs125-Killer
#2 erstellt: 03. Nov 2004, 20:31 | |
für 3 audiobahn subwoofer an EINE endstufe anzuschließen würde ich pers. lassen... a) wenns Doppelschwinger sind, und du sie, wie man doppelschwinger eben anschließt, parallel anschließt, dann hast du bei einem solchen 4 ohm woofer nur ncoh 2 ohm, diesen brückst du dann noch und schon sinds 1 ohm! Jetzt willst du aber 3 und dann haste schon nix mehr Ohm und das geht nicht! und ratsam ist es, eine endstufe zu kaufen, die etwas mehr leistung hat, als die chassis wegstecken, da du dann bessere kontrolle über die woofer hast und die endstufe nicht immer an vollem limit fährst! Und selbst wenn es 3 normale Schwinger sind, dann sollten sie schon 6 Ohm Widerstand haben, das würden gute Endstufen noch mitmachen... aber bei 4 ohm pro chassis, verringert sich die impedanz auf ca 1 ohm und dann ist brücken auch nicht mehr drin weil sie sich dann wieder halbiert! Also entweder drei chassis kaufen die mind. 6 ohm widerstand haben, oder nur 2 woofer kaufen, da wenn du die parallel schließt, auf 2 ohm kommst und dann brücken auf 1 ohm und das halten gute endstufen aus! |
Gululuman
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 20:36 | |
wenn da schon ein ohm spezialist da ist, wie verhält sich dann das ganze bei einem 8 ohm woofer? |
Rs125-Killer
#4 erstellt: 03. Nov 2004, 20:41 | |
Ja wenn du einen 8 Ohm woofer an einen Amp anschließt der sagen wir mal mit 500 W RMS angegeben ist, kannst du diese LEistung schon mal daraus nicht erwarten, da es meißt bei 4 oder sogar 2 ohm ist und die chassis einen höheren widerstand hat... wenn du 2 von diesen 8 ohm woofer parallel anschließt, das heißt + von woofer 1 und + von woofer 2, sowie - von woofer 1 und - von woofer 2, dann kommst du bei 4 Ohm raus... wenn du sie reihe schaltest, hast du doppelten widerstand... wäre noch eine möglichkeit bei sovielen woofern, aber reihen schaltungen sind eben nicht sehr leistungsstark, weil der widerstand halt höher wird! |
A-Abraxas
#5 erstellt: 03. Nov 2004, 20:41 | |
Hallo, der Physikunterricht ist bei mir zwar länger her, als hier die meisten alt zu sein scheinen, aber : Der Kehrwert der Summe der Kehrwerte der einzelnen Impedanzen ergeben bei Parallelschaltung die Gesamtimpedanz - alles klar ? 3 x 8 Ohm machen dann 2,666... Ohm, also für Monoendstufen nahezu perfekt ! Viele Grüße |
Gore_83
#6 erstellt: 03. Nov 2004, 20:44 | |
8Ohm: bei 2LSP: Parallel: R= 4Ohm Bei 3LSP: Parallel: R=2,67Ohm Wenn du auf 2Kanäle brückst, dann halbiert sich aus sicht der endstufe der widerstand nochmals!!! Also bei 3LSP fährst dann die Endstufe bei 1,333Ohm!!!! noch fragen? |
Rs125-Killer
#7 erstellt: 03. Nov 2004, 20:45 | |
Ich bin grad ein Programm mit java am schreiben, wie sich das dann ausrechnet... stell ich dann hier rein |
Jagger192
#8 erstellt: 03. Nov 2004, 20:50 | |
weißt du eigentlich was für eine stufe du brauchst die 3 sub´s mit je 1,3 KW haben wollen. da kommst mit 1000 euro nicht hin, und eine batterie reicht da bei weiten auch nicht mehr. Jagger |
bassgott
#9 erstellt: 03. Nov 2004, 20:54 | |
du brauchst lediglich eine endstufe die ungefähr 3Kw an einem ohm liefert,na wenn´s weiter nichts ist da gibts nicht viel was in frage kommt. eine rockford t3000.1 villeicht |
Jagger192
#10 erstellt: 03. Nov 2004, 21:02 | |
und die 3 KW sind schon knap bemessen. sollte eigentlich min 4 KW sein. kannst ja eine audison 1.500.2 spl nehmen. kostet auch nur 2500 euro. und selbst da weiß ich nicht ob die 1 ohmen mit macht. ich glaube nicht das du weißt was da alles auf dich zu kommt. Jagger |
Rs125-Killer
#11 erstellt: 03. Nov 2004, 21:09 | |
so prog is ready... http://home.arcor.de/rskiller die 3 widerstandsteile runterladen.. geht bis 3 chassis is jetzt kein überflieger programm.. war ja nur in 10 min geschrieben, werden wohl noch kleinere fehler drin sein, aber es erfüllt größtenteisl sein zweck! [Beitrag von Rs125-Killer am 03. Nov 2004, 21:15 bearbeitet] |
bassgott
#12 erstellt: 03. Nov 2004, 21:12 | |
ne,die beiden gelinkten 1.500er machen minimum 2ohm und dann auch nur mit lüftermodulen. das problem ist auch das die audiobahn schon 1kw sehen wollen um richtig zu gehen. also du solltest da echt noch mal drüber schlafen. die rockford kostet 1999 euro,nur so als kleine orientierung |
Gululuman
#13 erstellt: 03. Nov 2004, 21:35 | |
also nochmal für di ganz langsamen. ich habe einen 8 ohm woofer single (nur 1 paar anschlüsse) und eine endstufe dafür. eine 2 kanal (velocity 2100) da steht oben 1 ohm stabil. ausgangsleistung steht oben (..) 600w wie schliess ich nun einen 8 ohm woofer idealerweise an? hab/hatte mit ohms nie soviel am hut |
Jagger192
#14 erstellt: 03. Nov 2004, 21:42 | |
da du nur ein mal 8 ohm hast kannst du ihn nur auf eine art anschliesen wenn ich mich nicht irre. wobei ein mal 8 ohm schon sehr selten im car-hifi vor kommt. bist dir sicher das es kein home-hifi sub ist Jagger |
Jagger192
#15 erstellt: 03. Nov 2004, 21:44 | |
bassgott ja schreiben sie. kann mir aber kaum vorstellen das die nicht auch 1 ohm stabiel sind. müste man bei audison nach fragen. Jagger |
Audiobahn_@_my_Car
#16 erstellt: 03. Nov 2004, 21:45 | |
hi ich nehme zwei Audiobahn AW 1506Q High End 38cm 1300Watt RMS ( oder ist es besser wenn ich die gleichen nehme nur mit 30cm?? ) kann ich da eine der folgenden endstufen nehmen. klickt auf die links 1. http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW 2. http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW ist audiobahn eigendlich gut oder befinde ich mich da auf dem holzweg??? |
bassgott
#17 erstellt: 03. Nov 2004, 22:30 | |
die 2300er ist von der leistung her ok aber sie frisst unmengen an strom,da mußt dir echt was einfallen lassen.(größere lima,große batt im kofferraum) |
Jagger192
#18 erstellt: 03. Nov 2004, 23:06 | |
wenn du dir die basse als 2x2 ohm bekommst würde das gehn. Jagger |
Gululuman
#19 erstellt: 03. Nov 2004, 23:38 | |
jo zuminderst steht es da und oben http://www.adelcom.net/CerwinVegaVSSubs.htm ist der cerwin vega 128 |
Rs125-Killer
#20 erstellt: 04. Nov 2004, 01:17 | |
Einen singelspulen 8 ohm sub gibts schon im car hifi bereich... eben die, wo vorwiegend in größeren mengen eingesetzt werden. davon hat er nur einer! Tja, dann kannste eben nur eine möglichkeit nutzen.. + an + und - an - ! 8 ohm eben entweder 2. kaufen und auf 4 ohm kommen oder diesen vekaufen |
Gululuman
#21 erstellt: 04. Nov 2004, 12:04 | |
ich hatte vorher 2 und diese in serie geschaltet. jetzt hab ich meine anlage extrem verkleinert wegen platzmangels im kofferraum also ein 8 ohm woofer ist sinnlos? auf der 2 kanal endstufe ist schon eine bridge funtkion, so hab ich ihn auch angehängt, also ganz banal + auf dem + des woofer und - auf dem - des woofer. hehe hab mir schon gedacht das es keine andere möglichkeit gibt, aber dachte frag mal die runde weil was weiss man, gibts ja alle möglichen funktionierenden schaltungen zur optimierung |
Gululuman
#22 erstellt: 04. Nov 2004, 13:57 | |
achja wenn wir schon beim thema sind. hab jetzt ein bischen überlegt wegen tps. hab die berechnung lab-power hergenommen um zu errechnen ob mein woofer auch in ein geschlossenes gehäuse passen würde. die tps hab ich von hier http://home.tiscali.de/hifilab/pdf/THSM2001.pdf aber leider stehen da ein bischen andere bezeichnung als wie bei der berrechnung erforderlich. da ich ein kompletter anfänger in diesem gebiet bin such ich hilfe wie ichs richtig berechnen kann bzw ob mein woofer (cerwin vega 128) in ein geschlossenen kistel spielt und wenn ja wie gross muss es sein. ich hab 100 liter rausbekommen weiss aber ned ob ich da nun richtig gerechnet hab. kann mir wer weiter helfen |
Was für ne Endstufe und nen Sub? caleb am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 8 Beiträge |
Was für ne Endstufe brauch ich ? elvis-e36 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 14 Beiträge |
Suche ne Endstufe... Twister am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
endstufe für DD 512 ? salbayrak am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 11 Beiträge |
endstufe für 750W RMS sub yakuza82 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe? Meisterproper am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 11 Beiträge |
Welche Basskiste für meine Endstufe? sprosa am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe für Sub neubicolt am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 5 Beiträge |
Was für ne kiste Shadow.vt.750 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Was für ne kiste? oldschool88 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.702
