Viele Fragen zur Dämpfung und inversen Einbau
Meganewbie
#1 erstellt: 16. Nov 2004, 23:10
Also. Ich bin bald hoffentlich stolzer Besitzer eines Phase Linear Thriller Pro 12. Auch wenn ich ihn net bekomme werde ich später ein geschlossenes Gehäuse bauen zwecks Klang. Nun habe ich da mehrere Fragen. Kann ich einen Subwoofer verkehrt herum in ein geschlossenes Gehäuse bauen. Also quasi mit dem Magnat nach außen??? Muss ich da was beachten oder geht das nicht. Desweiteren hab ich schon gelesen, das ein geschlossenes Gehäuse zwecks Anti Dröhnmassnahmen mit Schafswolle oder Muhwolle ausgelegt werden soll. Nun finde ich aber nach diversen Umschauen nur Wolle als Vlies. Sprich als so eine Art Platte. Muss ich die Wolle dann auflockern, das die dann so aussieht wie Watte oder muss ich da bloß das Vlies einfach reinlegen (in mehreren Schichten???). Hoffe es kann mir einer helfen. Danke Leutz
Puredoze
#2 erstellt: 17. Nov 2004, 12:08
also du wenn man einen sub verkehrt herum einbaut dann hat man natürlich mehr volumen weil er ja im inneren der kiste kein volumen weg nimmt.
man sollte dann nur mal ausprobieren ob der sub verpolt besser spielt.
keine angst, kann nix kaputt gehen.
die wolle kenn ich glaube ich die du meinst.
damit dämmt man allerdings nicht in erter linie seine kiste, sondern entlockt ihr noch ein wenig mehr volumen.
frag mich bitte nicht wie das geht, ist aber so!
ich denke mal wenn die wolle arg "gepresst" ist dann solltest du sie ein wenig auflockern, aber halt nicht so das sie auseinander fällt!
eine lage würd ich auch nur nehmen, das sollte langen.
mfg
sascha
Maddili
#3 erstellt: 17. Nov 2004, 12:53
Dadurch dass das Gehäuse voller Wolle ist, werden die Schallwellen "gebremst" (also gedämpft) und brauchen somit länger zur Gehäusewand. Somit wird "dem Schall" vorgegaukelt, dass das Gehäuse größer ist.
So irgendwie müsste es stimmen.
//Maddin
l0k1
#4 erstellt: 17. Nov 2004, 13:19
in einem geschlossenem gehäuse kannste sogar glaswolle nehmen wenn nix anderes findest bei der variante kann von dem zeug ja nix rauskommen verarbeitung davon is nur etwas sch****...
oder frag mal in nem fachgeschäft in deiner gegend (da meine ich nicht media´markt oder so mit )
stp483
#5 erstellt: 17. Nov 2004, 13:37
gehhäusewände am besten mit "noppenschaumstoff" dämmen, -gehäuse-inneres mit dieser wolle!
ein bezugspartner ist visaton, -ist allerdings auch nicht billig!
naja, denke du weist, dass ein geschlossens gehäuse leiser (weil weniger wirkungsgrad) und weniger tief (weil nur dierekte schallwellen genutzt werden) ist, -n dicker amp und unter umständen n bass-eq sind da notwendig, um die klamotte zum mitarbeiten zu bewegen!!! -und so schlecht klingt n 12er thriller im br nicht!
aber das ist deine sache, -der klang ist dann natürlich "konturierter und normaler weise bis uz einem gewissen pegel auch sauberer..! -das hast volkommen recht!
die wolle sollte aber nicht zu eng/dicht sein, da sonst mehr der effekt einer wand, satt eines simulierten größeren gehäuses endsteht, -schau mal in alte geschlossene hifi-home-bixen, die sind oft fefüllt! ob glasswolle da so gut ist weiß ich nicht...!
Meganewbie
#6 erstellt: 17. Nov 2004, 14:42
Also. Das ein geschlossenes Gehäuzse nicht wirklich Druck und Tiefgang bringt als ein Bassreflex ist mir vollkommen klar. Ich will aber auch einen Klangausbau in Angriff nehmen. Nun mal zur Wolle. Das mit dem Auflockern kapier ich schon. Aber der vorrangige Vorteil der Wolle soll sein, das sie ein Dröhnen des Gehäuses verhindern soll. Der andere positive nebeneffekt ist, das halt das Volumen um 20% vergrößert wird. Nun weitere Fragen. Stimmt das so mit dem Dröhnen, das das da verhindert wird??? Und wieviel Wolle soll da rein. Bis das Gehäuse voll ist (also ohne es mit Gewalt reinzustopfen)??? Oder nur zur Hälfte. Dann zum Noppenschaumstoff. Eigentlich muss ja bloß die Rückwand gedämmt werden. Also die, die der Membran gegenüberliegt. Aber Noppenschaumstoff verkleinert doch dann wieder das Volumen oder gleich sich das mit der Wolle wieder aus. Trotzdem schon mal danke für die zahlreichen Antworten.
Meganewbie
#7 erstellt: 18. Nov 2004, 18:52
Noch ein paar Anregungen????
Dämpfung und Gehäusegrösse
-Mithras- am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  2 Beiträge
geschlossenes gehäuse und dämpfung.
Naumann91 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  21 Beiträge
Dämpfung-Watte im Woofer
bullets_4u am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  10 Beiträge
Dämpfung der gehäuse
M.GEE am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  9 Beiträge
Ausrichtung des Subs und Dämpfung
Blackbird716 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Viele Fragen zum Kistenbau...
Fishbone11212 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  5 Beiträge
Fragen zum Einbau von Free Air Subwoofer
maho61 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  22 Beiträge
Raptor 15 mk2 Einbau
heavytones am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  37 Beiträge
Einbau und Ausrichtung Reserveradgehäuse
Wip_Dip am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  14 Beiträge
gznw12 invers?
der-eine am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.964
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
