HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » was für bässe??? habe ca 4 kw dafür! | |
was für bässe??? habe ca 4 kw dafür!+A -A |
Landmax
16:24
erstellt: 22. Nov 2004, |
Hi ich habe folgendes Problem :-) Ich kann mich für keine Bässe entscheiden... Habe einen golf 2 ohne rückbank und der kofferraum ist schon voll mit technik, deshalb habe ich leider nur noch platz direkt hinter den sitzen, sprich die bässe werden direkt nach vorne zeigen. dachte an 2 bis 3 38er oder ähnliches... habe 2 audiobahn mit je 2,4 Kw für die bässe würde aber vielleicht auch nur gerne eine einbauen...strom usw hab ich auch alles ich weiss nur nich was für bässe. zur auswahl stehen aber nicht der Plutonium und der Kicker solo x 18!!! Platz habe ich ca. für ein 240 Liter gehäuse! dachte vielleicht an 2 15er raptoren oder Audiosystem oder oder oder... Ich weiss aber nicht ob es ein unterschied ist wenn die bässe dierekt nach vorne schallen! Danke euch für jeden tipp! MFG @Landmax |
Maddili
18:19
Am besten du fährst zu einem Fachhändler und hörst dir ein mal ein Paar Subs an. Die Raptoren würde ich vergessen. Wenn du da keine Endstufe mit viiieeel Kontrolle hast (und du hast keine), dann schlagen die ziemlich schnell an und werden somit kaputt. Warum bleibst du denn nicht bei Audiobahn. Also auch mit den Subwoofern? Die Awis Drücken doch wie Hölle, wenn ich nicht irre. //Maddin |
Oli84
20:04
Drücken wie Hölle aber mit Klang is für den Feinhörer nich viel ![]() |
b-se
00:08
erstellt: 23. Nov 2004, |
Könnte dir 2 Atomic Quantum 15 nahe legen! Kommen auch gut mit einer Endstufe aus und machen richtig Dampf und klingen dazu bnoch Sahne!! Wenns richtig brutal sein soll, dann nimm Counterfeiles APX 18....:D Hat ihn gerade bei ![]() Da könntest du auch beide Stufen dran haun und dem würd das richtig Spaß machen...;) Gruß b-se [Beitrag von b-se am 23. Nov 2004, 01:55 bearbeitet] |
StephanS1982
Gesperrt |
00:28
Was hast du überhaupt für Endstufen ? Willst nur drücken oder auch mal musikhören *g* |
b-se
01:56
melzmann
08:08
Hast sicher die selben wie ich (2300HCT) die aber an 1ohm 2400rms leistet und du auch einen Sub brauchst der das macht! Schau dir mal den AWT 12X an, hab selber an der Stufe hängen und muss sagen hört sich echt gut an! Drückt auch wie die Hölle, möchte gar nicht wissen wie sich 2 davon anhören? ![]() Grüß Melzmann |
StephanS1982
Gesperrt |
08:52
Für welche Musik sollsn überhaupt gut sein ? |
KartoffelKiffer
08:59
Ich werfe einfach mal noch einen Audiobahn in den Raum. ![]() Klingen nicht sonderlich aber gehen tieeeeeeeeeeeeeeef mit der richtigen Abstimmung. |
melzmann
09:38
Oder mit zwei von der Alum Serie: sehr guter Klang und spielen auch recht tief in einer BR Kiste. Hatte selber mal den 12er verbaut und war ziemlich begeistert was den Klang und Druck angeht. Auch bei Techno sehr schnell!! [Beitrag von melzmann am 23. Nov 2004, 09:42 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
09:53
Hm, wir schreiben uns hier die Finger wund aber im Grunde wissen wir garnichts... Was er ausgeben will, auf was er Wert legt, Musik... ![]() |
melzmann
10:06
KK: hast recht könnten noch ewig Vorschläge bringen!, besser mal abwarten! ![]() |
MojoMC
10:57
Wie wäre es denn, wenn wir mal über die Endstufen aufgeklärt werden? Sind es wirklich die 2300HCT, die aber nur an 1ohm 2400rms leisten (siehe Melzmann) und die Endstufen eh nicht so viel Kontrolle haben (siehe Maddili), dann würd ich dringendst davon abraten, die Endstufen wirklich mit 1 Ohm zu fahren (überhaupt gut genug verkabelt?). Für Lautstärke ist die Wattzahl sowieso nicht so entscheidend, der Wirkungsgrad ist viel wichtiger. Zwei gleichgrosse Lautsprecher können gleichlaut sein, auch wenn der eine die sechsfache Leistung des anderen abkriegt - schlechter Wirkungsgrad halt. Bei "Schlammschiebern" mit extrem schwerer Membran (GZ) sind solche Wattzahlen meist nötig. Schau mal in den Bereich "Hifi-Wissen" hier im Forum und informier dich über ![]() Aber poste erstmal dein Budget und deinen Musikgeschmack. [edit] Gerade in einem anderen Thread gefunden: "Der Einfluß der Leistung wird aber oft überschätzt, dazu ein Beispiel: Ein 38cm Subwoofer mit einem Wirkungsgrad von 94dB (bei 1W) an einer 100W-Endstufe ist lauter (114dB) als einer mit 87dB an einer 400W-Endstufe (113dB)." Quelle: ![]() [Beitrag von MojoMC am 23. Nov 2004, 11:11 bearbeitet] |
MeNeCK
11:29
Mit der A2300HCT kann man auch bei 1 Ohm noch mehr als gut Musik hören, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen ![]() Welche Frage ICH mir jetzt hauptsächlich stelle: Wie schaut denn bitte sehr die Stromversorgung aus ?? Die A2300HCT is wie der Name sagt ne Analoge HC Amp, und die braucht RICHTIG strom (Wie auch die 1500HCT), davon dann 2 .... Naja, um ÜBERHAUPT nen Sub empfehlen zu können wäre erst mal die Frage was denn damit für Musik gehört werden soll ?! Wie schaut der Rest der Anlage aus ?? Solls auch / nur für Drags sein? .... mfg Marco |
MojoMC
11:34
Aber bei 4Ohm besser !?! ![]() Naja, wie gesagt: Erstmal die überfälligen Standardfragen beantworten, sonst kann man wenig helfen. Sollte übrigens langsam bekannt sein, da es ja schliesslich ![]() ![]() |
Gesucht: 12Zoll für GG & ca. 0,7 KW Shoepe am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Bass für 1,5 KW gr1ngo am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 11 Beiträge |
Stromversorgung 1,3 KW Gundel2302 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 21 Beiträge |
Suche Bass bis 1,4 KW für Rock Herzblut am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 12 Beiträge |
Welchen SubAmp Bis 1,2 KW ??? Furby am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 43 Beiträge |
über 2 kW am Woofer zum Musikhören? speedcore am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 71 Beiträge |
holywood bässe delisches am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 21 Beiträge |
Welcher Sub für schnelle bässe? suicide_angel am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 12 Beiträge |
2 kleine Bässe MC-FAME-FLAME am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 7 Beiträge |
2x25cm bässe -ATw- am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
