Eine Endstufe an einen Subwoofer mit 4 ohm an 2 ohm anschliessen!!???
BoBka23
#1 erstellt: 02. Dez 2004, 18:37
Hallo leute!
Hab eine frage:
Hab bei mir im auto ein Subwoofer mit 1200 watt max/600 watt RMS und er ist 4 ohm.Möchte eine Endstufe kaufen und anschliessen an diesen Subwoofer nun an 2 ohm. Das heisst eine endstufe mit 2 ohm an subwoofer mit 4 ohm.wie geht das denn? kann mir einer weiter helfen.?
Bei fast allen Endstufen steht immer watt an 4 ohm ,watt an 2 ohm und watt an 1 ohm.Natürlich desto weniger ohm ist wird die Stärke höher.
zb: eine mono endstufe mit
1200 watt RMS an 1 ohm
1000 watt RMS an 2 ohm
800 watt RMS an 4 ohm
Frage wie bekomme ich 1000 watt rms oder höher an meinen Subwoofer mit 4 ohm angeschlossen?
Spielt das eine rolle wenn man die endstufe brückt und schliesst an 4 ohm subwoofer dadurch gewinnt man 2 ohm?
stimmt das?
Passat
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 00:21
Die Leistungsangaben beziehen sich auf die Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers.
Schließt du einen 4 Ohm Lautsprecher an, gilt die leistungsangabe für 4 Ohm, bei einem 2 Ohm Lautsprecher für 2 Ohm etc. Aus einem 4 Ohm Lautsprecher kann man keinen 2 Ohm Lautsprecher machen.
Außerdem:
Ob der Verstärker nun 800 Watt oder 1000 Watt leistet, ist für die Lautstärke vollkommen egal. Mit einem geschulten Gehör kannst du evtl. einen geringen Lautstärkeunterschied hören, aber der ist wirklich minimal.
Für doppelte Lautstärke brauchst du die 10-fache Leistung!
Noch etwas: Eine Mono-Endstufe kann man i.d.R. nicht brücken.
Bei den wenigen Mono-Endstufen, bei denen das geht, brauchst du eine 2. Endstufe, die beiden Endstufen werden dann gebrückt zu einer.
Grüsse
Roman
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer
Schnackels2708 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  12 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Wie ist das mit 2-Ohm oder 4 Ohm?
DaFrank am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ?
basco1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
2 woofer mit 2+2 ohm anschliessen
h8core am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe
yves_96 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe?
BoHne_ am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  26 Beiträge
2x2 ohm subwoofer an einen 4 ohm verstärker anschließen?
mac-ts am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  11 Beiträge
1 ohm oder 4 ohm
nasta am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer Ohm
vanguard3 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.903
