im polo 2x AS cx-12 ???
andre-polo3
#1 erstellt: 22. Dez 2004, 00:18
als erstes muß ich sagen das ich neu hier bin. habe mich schon ofters hier informiert, nur hab noch nie was eigenes geschrieben.naja nun zu meinen fragen:
ich fahre einen polo 86c coupé, bitte nicht hauen aber habe schon mal einige billig sub´s von ebay ausprobiert, sind aber bis jetzt alle wieder sofort rausgeflogen, jetzt möchte ich mal etwas mehr ausgeben und was richtig ordenliches verbauen. hab mir dann hier informiert und hab mir für 2 cx-12 sub´s von audio system entschieden und sie sind schon bei mir zuhause. jetzt suche ich einen passenden verstärker der die beiden subwoofer ausreichend belastet. hab mir da die TWISTER F4-600 gedacht, nur weis ich nicht genau ob das so genau passt, ich mein von der leistung her?? könnt ihr mir da ein kleinen rat geben?
oder meint ihr das 2 von den cx-12 zu viel druck in meinen kleinen polo machen?? ich wollt sie in´s Bassreflex gehäuse bauen.
zu meiner musik richtung kann ich sagen, das ich fast alles höre wenn ein guter bass dabei ist (techno, goa, hip-hop, rock, usw..) ich denke mal da ist der cx-12 so ein zwischending der von allen ein bischen hat, also tiefgang, druck und schnell, lieg ich da richtig??
ich muß sagen das ich kein profi in sachen car-hifi bin, also wenn ihr gute tip´s habt, sagt sie mir ruhig, wäre auch sehr dankbar?
polosoundz
#2 erstellt: 22. Dez 2004, 09:28
Hey hey, was soll das denn heissen? Und JA, er macht 2 12er Woofer locker mit...
Zum Thema: Die Xions wären vermutlich die bessere Wahl für deinen Musikgeschmack gewesen, sind einen Hauch allroundiger... Aber gut, die CX passen auch! Die F4 600 ist nicht so gut geeignet, grade wenn du sie "doppelt gebürckt" für die 2 Subs benutzen willst! Da muss eine recht starke 2-Kanal her, das ist wesentlich besser... Welche CX sind es denn die du dir geholt hast? Die mit Einzel- oder Doppelschwingspule? Wenns die 4 Öhmer sind dann wär die Untergrenze um BEIDE standesgemäß zu betreiben eine F2 500, das wären gute 600 Watt rms pro Woofer, in der Leistungsregion ist allerdings eine Zusatzbatterie Pflicht wenn du richtig Spaß haben willst...
andre-polo3
#3 erstellt: 22. Dez 2004, 11:04
ja es sind die einzelschwinger. wären die doppelschwinger besser, ich meine hätten die mehr druck gemacht?
andre-polo3
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 11:08
hat denn die f2-500 nicht nur 2x 230W RMS?? gibt es denn eine bessere endstufe füe die sub´s die in der selben preisklasse liegen?
polosoundz
#5 erstellt: 22. Dez 2004, 11:14
Nein nein, die Subs werden nicht pro kanal angeschlossen, die beiden 4-Öhmer werden parallel geschaltet und dann gebrückt an die 2-Kanäle geklemmt! Dabei macht sie dann 1200 Watt rms für beide Subs...
Billiger kommst du übrigens nicht weg wenn du soviel Leistung draufgeben willst, die F2 500 ist Preis/Leistungsmässig eigentlich kaum zu schlagen...
Die Doppelschwinger machen nicht unbedingt mehr Druck nur weil sie 2 Spulen haben, man ist bloß bei der Impedanz (beim Widerstand) flexibler...
Wie gesagt, die F2 500 wär schon nicht schlecht für die beiden...
bassgott
#6 erstellt: 22. Dez 2004, 11:14
nein,die doppelschwinger wären nur etwas flexibler was die auswahl des verstärkers betrifft.
wieviel budget hast du denn zur verfügung? evtl. könnte man auch 2 verstärker nehmen
die 2-500 ist schon das beste angebot in der preisklasse und sie macht über ein kw im brückenbetrieb.
Ozmaker
#7 erstellt: 22. Dez 2004, 11:15
sie hat zwar "nur" 2 * 230 w, aber du könntest die 4 ohm subs ja parallel anschließen, so dass an der stufe 2 ohm anliegen. dann liefert die F2-500 satte 1,2 kw! und das wirste in der preisklasse sonst kaum finden!
zu langsam!
[Beitrag von Ozmaker am 22. Dez 2004, 11:16 bearbeitet]
andre-polo3
#8 erstellt: 22. Dez 2004, 16:48
naja hab eigendlich nicht ganz so viel geld zu verfügung, aber es muß ja nicht alles auf einmal gekauft werden. die f2-500 gefällt mir eigendlich ganz gut vom preis her, ich glau dann wird es diese wohl werden. danke für die tipp´s!!
ist es auch richtig das jeder woofer sein eigenes gehäuse braucht? und das sie beim BR am besten wirken wenn sie nach hinten verbaut sind? würde es auch nach oben (also zum Dach) gut wirken? ich meine wenn auch die bassreflex löcher in der gleichen richtung zeigen wie die sub´s?? und wieviel liter ist denn nun am besten, hab schon verschiedene literangaben gelesen und sollte ich lieber 1 großen BR-loch haben oder 2 kleinere?? es gibt da nähmlich verschiedene meinungen. möchte dann vielleicht auch im zukunft an kleinen wettbewerben teilnehmen. mit dicken kabeln, powercap´s, autoradio, dämmung, baterie und hochtöner geht klar, weiß nur nicht genau die daten beim gehäusebau bescheid?? mit welchen größen habt ihr eure besten erfahrungen gemacht??
Gehäuseberechnung AS CX 12
Escordpower am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
2x AS Radion 12
Morci007 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  4 Beiträge
AS X--ion 12-600 vs. AS CX 12 DVC
Puredoze am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Problem: gehäuse für 2x AS CX 15
maratuk am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
basskisten für cx 12
combo86 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  27 Beiträge
AS CX 12 BP tauschen weil Defekt
gsaudio am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  3 Beiträge
optimales gehäuse für 2x "CX-12"
andre-polo3 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
as cx-12 br vs. x-ion 12 br
rayzeneray am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
bessere Allroundeigenschaften am CX-12
Diggerbuy am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS
S_wie___ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.348
