Gehäuseberechnung Für Crunch Driver Woofer, small/large ported
superstar07
#1 erstellt: 03. Jan 2004, 18:51
allo,
ich habe mir gerade einen Crunch Drive CDS-10 Woofer gekauft. Will ihn in eine geschlossene Box verbauen. Hab da weng mit div Thiele nochwas parametern rumexperementiert und bin auf so 5 bis 6 Liter gekommen. Ist etwas arg wenig oder?
hier der Herstellerlink:
http://www.audiodesign.de/produkte/crunch/...r/drive_cds.htm
Fms 27.7 Hz
Qts 0.22
Vas 1.8 cu feet 50,97 liter
(Re 4 Ohm, Le 1.19 mH, Qm 3.07, Qe 0.24, Qts 0.22, Bl 13.5, Mmms 77.1, Cms 0.33mm, Rms 4.4 kg, Cas 1.8 cu fe, SPL 90.1 dB, Fms 27.7 Hz, Res 56.6 ohm)
Muss ich dann des geschlossene Gehäuse mit Wolle füllen? Ändert sich da dann was am volumen?
in der gebrauchsanweisung steht dann noch was von "small ported" und "large ported", kannst du damit was anfangen?
Small p:
14.2 litres
cubic feet .5
tuning freq fb:52
usw....
und bei large p... soähnlich nur mit 25.5 litres
sind des die Boxengrößen wo ich baun soll???
Hoffe jemand kann mir da nen Tip geben,
danke schonmal bin nämlich leicht überfragt
thor
#2 erstellt: 03. Jan 2004, 20:10
Für ein geschlossenes Gehäuse komme ich auf folgendes:
-3 dB bei 90 Hz, 5.6 l, Qtc=0.7
Also nichts brauchbares.
BR:
-3 dB bei 55 Hz, 9.9 l
1.) Durchm.: 7 cm, l=50.5 cm
2.) Durchm.: 5 cm, l=24.7 cm, wobei hier auf Strömungsgeräusche zu achten.
Insgesamt finde ich den Sub lt. den Parametern schlecht.
Dämmwolle vergrößert das Volumen, wobei man davon ausgehen kann, wenn Du die geschlossene Kiste stark bedämpft ( Magnet am Sub atmen lassen ), das Du eine Volumenvergrößerung von 10 - 20 % erreichst.
Gehäuseberechnung ?
muddie am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  25 Beiträge
Gehäuseberechnung "unbekannter" Woofer
OliverGF am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung
pmx1 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung!
oernds am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Woofer plus Gehäuseberechnung
Wild_Weasel am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  3 Beiträge
Crunch DTS-12 --->STP
Svener1984 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  8 Beiträge
Crunch Square Woofer
nickrace am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  25 Beiträge
Gehäuseberechnung X-ion 12 Woofer
iopsys am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
hilfe gehäuseberechnung
dorkie am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung
Marquinhos am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.992
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
