HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brahma in BR, aber wieviel Volumen??? | |
Brahma in BR, aber wieviel Volumen???+A -A |
oliverC
09:35
erstellt: 03. Jan 2005, |
Hallo Leute, Frohes Neues erstmal. Hoffe ihr seit trocken reingerutscht. Werde mir günstig den Brahma 15" Woofer zulegen. Aber das komische ist lt. Winisd sollte da ein Gehäuse von 271,56 Liter vorhanden sein. Irgendwie ein bissl zu groß für mein Kofferraum. Hat jemand Erfahrung mit dem üblen Woofer? Kann ich den in mein 105 Liter BR Gehäuse packen? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Hier einmal die Daten. Impedanz (nominal) Z 2.00 Ohm (parallel) Z 1.00 Ohm Belastbarkeit Pe Watt (parallel) Pe 1600.00 Watt Resonanzfrequenz Fs 26.00 Hz Gleichstromwiderstand Re 1.30 Ohm (parallel) Re 0.65 Ohm Kennschalldruck Spl 87.10 dB@1W/1m Luftspalthöhe Agh mm Schwingspulen-Länge Vcl mm Schwingspulen-Durchmesser Vcd mm Schwingspulen-Hub Xmax +/- 27.30 mm Kraftfaktor Bl 14.33 N / A Schwingspuleninduktivität Le mH (parallel) Le 0.90 mH Effektive Membranfläche Sd 749.00 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast Mms g Äquivalentvolumen Vas 99.10 Liter Aufhängungsnachgiebigkeit Cms mm / N Mechanische Güte Qms (parallel) Qms 5.30 Elektrische Güte Qes (parallel) Qes 0.52 Freiluftgesamtgüte Qts 0.47 |
oliverC
10:08
Auf der US Page steht das man die Vented Box in ca. 2 bis 3,5 cubic Feet verbauen sollte. Das sind umgerechnet in Liter ca. 84 Liter. Kann das hinkommen als BR beim Brahma? |
Maddili
10:27
Entweder du glaubst den Leuten von Adire oder du schreibst einfach eine eMail an ls-wagner.de. Die werden dir sicherlich schnell helfen! Ich hatte ne Frage an die und die haben innerhalb kürzester Zeit auf meine eMail geantwortet. //Maddin |
gsxfblau
10:30
neidisch guck!!! ![]() |
oliverC
10:31
Naja glauben tue ich denen schon, das ist es ja net. Frage war ja ob jemand mit dem Woofer Erfahrung gemacht hat und mir dann event. mehr über das Teil sagen zu können. Laut Adire Audio 100 Liter BR. |
Maddili
10:40
Wie gesagt, frag entweder deinen Händler, bei dem du das Teil gekauft hast, oder bei ls-wagner.de An welche Endstufe kommt denn das schöne Teil? //Maddin |
oliverC
10:45
Emphaser EA 2500D an 1 Ohm 2,2 KW. Der SPL Dynamics ging da bisher mit 1,8 KW ran und das war schön böse. Also trotz digitaler macht die nen Mortz druck und hat gut Kontrolle. Ich denke die sollte in jedem fall ausreichen um den Woofer zu füttern. |
Maddili
11:24
Musst du aber ein wenig aufpassen, denn ich hab jetzt schon von zwei Seiten gehört, dass der Brahma (12" glaub ich) bei 2 KW den Geist aufgegeben hat. Und das waren jeweils Endstufen, die super Kontrolle hatten. Das Problem bei denen ist, dass die lediglich eine einfache Zentrierung haben. Nur so zur Info. ![]() //Maddin |
oliverC
11:27
Aha habe ich auch gehört. Den den ich bekomme ist der MK2 mit soviel ich weiss dopellter Zentrierung. Kann das sein? |
MD81
12:37
Ich hätte nen Vorschlag! 80 Liter (netto) Bassreflex 2x 10er Ports mit jeweils 40cm Länge oder nen Kanal mit 170cm² Öffnungsfläche und ebenfalls 40cm Länge! Wird gut tief aber nicht übertrieben. Kann ja jeder mal nachschaun, der Brahma is schon im WinISD pro drin. [Beitrag von MD81 am 03. Jan 2005, 12:38 bearbeitet] |
oliverC
12:52
Hi Danke. Bei 80 Liter und 2 10er Ports geht er zwar recht tief aber nicht linear meiner Meinung nach. Bei 100 Liter sieht das ein wenig besser aus. bin ja mal echt gespannt wie über das Teil drückt. ![]() |
wieviel volumen manny002 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Wieviel Volumen? Admen am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 15 Beiträge |
BR dämpfen / Volumen vergrößern Marcel1982 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
? volumen BR ronins2 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen? Fuxi7 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Wieviel Volumen bei emphaser S4+ BMWoneCabrio am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
Wieviel Volumen für ein BR mit Vega 124 ?? Bassdriver am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 2 Beiträge |
BR ->auf wieviel Hz abstimmen? somepeer am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Axton CAW 252 , wieviel Volumen? DaywalkerNL am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
Wieviel Volumen für 300Watt Subs? mima26 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 31 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
