HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches GFK Harz und welche Matten? RRM Gehäuse. | |
Welches GFK Harz und welche Matten? RRM Gehäuse.+A -A |
Neruassa
18:36
erstellt: 03. Sep 2019, |
Hallo. Mit GFK habe ich bisher noch keine große Erfahrung (machen müssen). Da meine RRM vom Leon 5F ST sehr uneben ist, werd ich es wohl mit GFK machen (müssen). - Lieber Epoxyd oder Polyester? Hersteller Preis/Leistung Tipps? Hätte 5kg CHP polyester genommen. - 300g oder 450g Matten? - Wieviel brauch ich jeweils für ne stabile Wandstärke? (2x DD608 im BR an 1.2KW) - Mach ich den "Deckel" aus GFK und laminiere die Ringe und Port mit ein (also vorher mit T-Shirt beziehen und dann laminieren) oder Bau ich mir das lieber aus MPX? (und klebe es mit Sikaflex fest, sowie von unten am Rand noch mit GFK?) Grüße ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Sep 2019, 18:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:18
Deckel besser MDF oder MPX Am besten aufdoppeln, dann isser gleich versenkt. Polyester dauert länger zum aushärten, is dafür aber günstiger. |
Car-Hifi
22:15
Tach auch, mich wundert, dass CHP Polyesterharz noch an Endkunden verkauft. Bei der CMC im Februar hat man uns erklärt, dass das eigentlich nicht mehr möglich sein sollte - es sei denn, der Verwender hat einen Befähigungsnachweis. Es geht dabei um die Eindämmung der Styrol-Dämpfe beim Aushärten und der späteren Bearbeitung. Ist nicht weiter schlimm, nur krebserregend und impotent machend. ![]() Deshalb, auch weil es bei der Verarbeitung insgesamt deutlich weniger stinkt und am Ende mit Glasfasermatten eine höhere Festigkeit erreicht, würde ich auf Epoxhidharz zurück greifen. Auf die paar Euro kommt es doch bei einer kompletten Anlage wahrscheinlich nicht an. |
zuckerbaecker
22:21
FUCK .... meine ganze Jugend mit dem Zeug gearbeitet und trotzdem 2 Kinder hinbekommen ![]() ![]() ![]() |
Neruassa
22:59
Achim hat noch welches auf Lager. Ne bestimmte Marke vom Epoxyd? Und wieviel Liter brauch ich und wieviel qm Matten, 300g oder 450g? Danke euch ![]()
Das wäre kein Problem, hab schon 2, das reicht, ![]() Edit: Hab gelesen, dass man Epoxidharze nicht mit gewöhnlichen Glasfasermatten verwenden soll, sondern eher mit Glasfilamentgewebe oder Biaxialgelege. Weil in Matten ein Bindestoff ist, der von Styrol zersetzt wird, aber bei Epoxidharz erhalten bleibt. Hat da jemand genaueres Infos? Filamentgewebe ist doch recht teuer. Zudem gibt's das als Leinwandbindung und als Köperbindung. Was ist besser für den Einsatz? ![]() Hab das hier gefunden: ![]() Inklusive 280g Filament Gewebe, reichen 3m2 mit 3kg Epoxidharz? [Beitrag von Neruassa am 04. Sep 2019, 18:02 bearbeitet] |
Neruassa
18:03
erstellt: 04. Sep 2019, |
#Doppelpost Hab was editiert, bitte beachten. ![]() |
Neruassa
09:48
erstellt: 07. Sep 2019, |
#Push Kann mir keiner sagen, ob Glasfasermatten mit Epoxid möglich ist? Die einen Hersteller sagen ja, die anderen sagen nein. Oder gibt's da noch interne Unterschiede zwischen epoxid A und epoxid B? Dee Hersteller, bei dem ich es kaufen werde, gibt keine konkrete Antwort. Er sagt nur, Kunden von ihm hätten es benutzt und würde wohl gehen. Bzw was ist der Vorteil von Filament gegenüber Fasermatten? [Beitrag von Neruassa am 07. Sep 2019, 09:50 bearbeitet] |
berndhac
16:52
erstellt: 18. Sep 2019, |
Hallo, meines Wissens nach gehen Matten nicht mit Epoxy und ich würde daher Epoxy mit Gewebe (Gewebe ist stabiler als Matten, hat weniger Harz und durch die Ausrichtung vom Gewebe lässt sich die Festigkeit lenken) kombinieren. Guter und günstiger Händler ist hp-textiles. Gewebe bis so 300-500g/m² lässt sich noch ganz gut verarbeiten. Ganz grob gesagt ergeben 1000g/m² etwa eine Dicke von 1mm. Nimm auf jeden Fall Köper-Gewebe und kein Leinwand, weil es sich viel besser an Kurvige Flächen anpassen lässt. Epoxy muss im Gegensatz zu Polyester präzise gemischt werden, entweder mit einer guten Waage oder nach Volumen. Epoxy ist auch krebserregend und kann fiese Allergien auslösen. Handschuhe nicht aus Latex sondern aus Nitril nutzen. Gruß Bernd |
Welches Harz für GFK-Gehäuse etern1ty am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
GFK/Formvlies Gehäuse Caisa am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 13 Beiträge |
10 L GFK Gehäuse Technoente94 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer GFK-Gehäuse Lambourne am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 6 Beiträge |
benötige GFK hilfe franking am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
GFK Gehäuse für E46 Compact Wlane am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
geschlossendes Gfk Gehäuse madboy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 6 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.598
