Novex 2000WAtt (4x200W/RMS) ???
djduwa
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 16:21
Moin,
kann mir jemand sagen ob der verstärker von der quali her iO ist ??
Daten:
Die neue Novex-Serie ist da!!!
Die SX-Reihe von Novex bietet ein Klangerlebnis in ganz neuen Dimensionen, eine umfangreiche Ausstattung und vor allem noch mehr POWER!
Diese Endstufe wird Sie überzeugen...
Features
4 x 500Watt Maximal/4 x 200 Watt Sinus
brückbar auf 2 x 1000Watt
regelbare Lowpassweiche (40 - 250Hz)REAR/FRONT
Low und High Level Input
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10 - 50000Hz bei +-1dB
Ratio: >85dB
2Ohm stabil
Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung
Maße: W x H x L 250 x 53 x 380 mm
MFG
[Beitrag von djduwa am 05. Jan 2004, 16:22 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 16:26
Absoluter Müll und die Wattangaben sind totale Phantasieangaben!!! NICHT KAUFEN!!!
Wie gesagt, ne 4 Kanal mit ECHTEN 4 x 200 Watt rms ist NICHT UNTER 500 EURO ZU HABEN!!!
djduwa
#3 erstellt: 05. Jan 2004, 16:29
Hab ne Ratho GX-9004
mit 900Watt, was haletet ihr davon??
MFG
polosoundz
#4 erstellt: 05. Jan 2004, 16:32
Auch Müll!!!
Ales was um die 100 Euro neu kostet und 10.000 Watt haben sol ist SCHROTT!!!
Sag einfach wieviel du ausgeben willst, dann kann man dir was VERNÜNFTIGES empfehlen!
djduwa
#5 erstellt: 05. Jan 2004, 16:35
Die finde ich aber vom klang sehr gut hab se für 179 EUR vor einem Jahr im Media Markt gekauft
djduwa
#6 erstellt: 05. Jan 2004, 16:38
Was bedeutetn S/N Ratio iss bei der Ratho bei 105dB und bei der Novex bei >85 dB ???
MFG
djduwa
#7 erstellt: 05. Jan 2004, 16:39
Hier iss nnochma der Link zur Novex:
http://www.shopserver1.de/beclever/s03.php?sid=PG001000052822384723568384723568&shopid=s03&cur=eur&sp=de&ag=2&os=1&br=1&pp=aa&bnr=30200
polosoundz
#8 erstellt: 05. Jan 2004, 16:40
Tjaaaaaaaaaaaaahaahaaa, hast du denn schon mal bessere Sachen im Vergleich gehört? Wenn nicht ist klar dass du die Ratho gut findest, du kennst dann eben nichts besseres...
Wie gesagt: Wieviel willst du ausgeben? Bei den 4-Kanälern gehts ab ca. 150 Euro brauchbar los...
Ist der "Rauschabstand", im Prinzip unwichtig... (mit besserer Endstufe wird auch der R. besser, deswegen brauchst du da nicht wirklich drauf zu achten...)
djduwa
#9 erstellt: 05. Jan 2004, 16:46
Na so bis 200EUR aber ich muss mit 2 Kanälen ne Crunch DBP-12 oder Lanzar doppelband zum laufen bekommen ;-)
polosoundz
#10 erstellt: 05. Jan 2004, 16:48
Wie bitte??? No way, das kannst du vergessen, an so wenig Leistung gehen deine beiden Subs schneller hops als du "huch-mein-Sub-ist-im-Ar..." sagen kannst...
Das wird nix, für sonen Sub brauchst du allein schon ne halbwegs gute Endstufe...
Davon mal ab sind die beiden Woofer ebenfalls nicht grade der Hit...
[Beitrag von polosoundz am 05. Jan 2004, 16:48 bearbeitet]
djduwa
#11 erstellt: 05. Jan 2004, 16:54
hab von vielen gehört das crunch gut ist, aber welche firmen sind denn nach deiner meinung nach gute bis sehr gute firmen ???
MFG
polosoundz
#12 erstellt: 05. Jan 2004, 16:58
Crunch = nix gut!
Für Einsteiger empfehlenswert sind Sachen von:
Axton, Carpower (die Wanted Endstufen), Rodek, Lightning Audio, Boa (Sub), teilweise Emphaser (schon wieder etwas teurer), und und und, kommt auch auf den jeweiligen Einsatzzweck an (Musikrichtung, Budget, etc.)...
Hast du denn schon irgendwas von deiner Anlage?
djduwa
#13 erstellt: 05. Jan 2004, 17:03
zuzeit hab die ratho gx-9004 (4x225W) und 6x9 mit 2x150W und ner Crunch Bassrolle 30cm - 300W und will mich klanglich noch verstärken.
polosoundz
#14 erstellt: 05. Jan 2004, 17:07
Gut, dann würd ich mir als erstes ne brauchbare 4-Kanal Stufe holen damit du aus den anderen Sachen wenigstens das "beste" rausholen kannst...
Hol dir die Carpower Wanted 4/320, die ist recht gut für ihre 150 Euro... und wenn du wieder etwas Geld hast holste dir halt bessere Frontlautsprecher und noch später halt nen guten Sub!
djduwa
#15 erstellt: 05. Jan 2004, 17:12
die hat aber nur 4x80W/RMS iss dat nich zu wenig für nen doppelbandpass der 300W/RMS oder 400W/RMS hat (an 2 Kanäle) ???
polosoundz
#16 erstellt: 05. Jan 2004, 17:16
Vergiss diesen Doppelbandpass, der ist Müll! (beide!) Für die reicht ne kleine 4-Kanal nun mal nicht, da musst du schon schwerere Geschütze auffahren! Und wenn du dann auch noch deine anderen LS dranhängen willst kannst dus völlig vergessen!
Vorschlag:
Du sagt was du maximal ausgeben willst und ich stell dir was brauchbares zusammen, also Sub+Endstufe+LS+... ok?
Verscherbel dein Crunch-Krams und die Endstufe bei ebay hast du wieder 150 Euro (?) mehr...
Was hast du denn überhaupt fürn Radio?
djduwa
#17 erstellt: 05. Jan 2004, 17:19
JVC KD-SC900R 4x45W 2xLine-out CD/MP3
polosoundz
#18 erstellt: 05. Jan 2004, 17:24
Gut, das geht!
Und wieviel willst du nun ausgeben???
Dass die Bandpässe an 80 Watt nicht laufen ist klar, aber für 150 Euro kannst du keine 500.000 watt erwarten!
Wenn du dir einen von den beiden Subs holst brauchst du ne Endstufe die MINDESTENS 2x150 Watt macht (ECHTE!!!), besser mehr! So eine gibts auch ab 150 Euro, daran kannst du dann aber NUR den Sub betreiben, für die LS brauchst du dann extra noch eine! Und bei 2 Endtsufen muss auch das Kabel wieder dick genung sein... Wie dick ist deins was grad liegt? 10er? 16er?
djduwa
#19 erstellt: 05. Jan 2004, 17:42
glaub nen 10er
djduwa
#20 erstellt: 05. Jan 2004, 17:44
und wenn ich erstma ne richtig gute 2-kanal endstuf für 200 EUR gebraucht hole?
djduwa
#21 erstellt: 05. Jan 2004, 17:49
was haltet ihr von US-Blaster,tarantula,kenwood???
polosoundz
#22 erstellt: 05. Jan 2004, 17:53
US-Blaster: MÜLL!!!
Kenwood: Geht so...
Tarantula: ? Was meinst du? Ist das ne Firma oder die Soundstream Tarantula???
Halt dich einfach an die Marken die ich oben genannt hab, was stört dich denn an denen?
djduwa
#23 erstellt: 05. Jan 2004, 17:56
welchen 2-kanal verstärker mir hoher rmsleistung und relativ guter bis guter quali gibt es denn gebraucht für ca.200EUR ???
polosoundz
#24 erstellt: 05. Jan 2004, 17:59
Ohhooo, für 200 Euro bekommst du schon was sehr gutes, grade gebraucht!
AAAAAABER: die beste Endstufe nützt dor nix wenn der Rest der Anlage Mist ist!
Bleib bei ner guten 4-Kanal erstmal, wenn du mehr Geld hast kannst du dann weiter aufrüsten! Alles andere ist Schwachsinn! (es sei denn du kaufst gleich ALLES was du brauchst auf einmal...)
Überleg doch mal: Du holst dir ne Stufe mit 2x200 ECHTEN Watt für 200 Euro und hast kein Geld mehr über... Dann brauchst du aber noch dickeres Kabel, der Sub komt ja auch noch und und und...! Also sorg doch erstmal für ne gute Basis, DANN kann man weitersehen!
djduwa
#25 erstellt: 05. Jan 2004, 18:02
ich finds auch estma ok wenn ich das so nach und nach aufbaue hab da die wanted 2/600 von carpower im auge
polosoundz
#26 erstellt: 05. Jan 2004, 18:04
Vergiss es, die ist wieder viiiiel zu groß!!!
SAG DOCH EINFACH WAS DU INSGESAMT AUSGEBEN WILLST UND ICH STELL DIR WAS ZUSAMMEN...
djduwa
#27 erstellt: 05. Jan 2004, 18:14
ich hab aba jez nich die kohle um ein komplett gutes system zukaufen, es würde mir reichen erstma komponente für komponente zu kaufen und da ich zukunftsweisend auf nen doppelbandpass schau will ich auch schon ne sehr gute endstufe hamm ergal ob nu die anderen komponenten nicht so super sind.
polosoundz
#28 erstellt: 05. Jan 2004, 18:16
Ja das bringt dir doch aber nix! Wenn du dir jetzt ne Stufe für den Doppelb. kaufst kannst du die ja für nix anderes verwenden was du hast, das Geld wär also erstmal verschenkt und du hättest keine Besserung!
Hol dir jetzt einfach die Carpower 4-Kanal, du wirst dich wundern was das fürn Unterschied ist!
polosoundz
#29 erstellt: 05. Jan 2004, 18:19
Andere Idde: Ich hab noch ne Rodek R 4100 A rumliegen, ist in top Zustand (sieht aus wie neu, technisch völlig in Ordung), ungefähr 8 Monate alt und die geht echt verdammt gut, macht 4x ECHTE 95 Watt! Damit könntest du zur Not ne Zeitlang deinen dollen Doppelb. antreiben...
Kannst du für 220 Euro haben! Dann hast du aber auch was RICHTIG GUTES!
djduwa
#30 erstellt: 05. Jan 2004, 18:21
du meinst die 4/320, aber dann muss ich die später wieder verkaufen und mir ne neue holn
polosoundz
#31 erstellt: 05. Jan 2004, 18:24
??? Quatsch!
Mit der 4-Kanal treibst du später deine Laustsprecher an und für den BP holst du dir halt noch ne 2. Stufe!
Was ist mit der Rodek? Interesse?
djduwa
#32 erstellt: 05. Jan 2004, 18:24
danke für den vorschlag dann ists aber auch ok das ich erstma die carpower nehme.
djduwa
#33 erstellt: 05. Jan 2004, 18:25
später werd ich mir 2x die 2/600 von carpower holen für boxen und doppelbandpass, wenn ich dann irgenwann die kohle habe.
djduwa
#34 erstellt: 05. Jan 2004, 18:28
jetzt bleibt noch die frage welche 6x9 boxen für meine ablage gut sind ;-)he
djduwa
#35 erstellt: 05. Jan 2004, 18:32
eigentlich würde die 4/320 von carpower für den bandpass reichen da die gebrückte rms-leistung ziehmlich hoch ist und der verstärker förmlich schreit gebrückt zu werden,da
4x80W/RMS und 2X240W/RMS
MojoMC
#36 erstellt: 05. Jan 2004, 18:39
Warum kein Compo-Frontsystem? Dann hast du nix im Nacken sitzen und der Klang kommt auch richtig von vorne.
djduwa
#37 erstellt: 05. Jan 2004, 18:52
könnt dat frontsystem auch mit ner weiche normal über das radio lauefn und was hälst du von den 6x9 ts-6996 von pioneer, nen kumpel hat die im 3er drin und mein lieber schwan für das geld bringen die nen echt guten lauten und immernoch klaren sound nich so wie meine die ich drinne hab
polosoundz
#38 erstellt: 05. Jan 2004, 19:01
??? ZWEI mal die 2/600??? Sorry aber das ist auch Schwachsinn, die ist für normale Lautsprecher VIEL zu groß!
Hol dir für das Geld lieber ein anständiges Frontsystem, da hast du viel meh von...
Also erstmal NE GUTE 4-KANAL, die kannst du später für sämtliche Lautsprecher nehmen, und dnn SPÄTER EINE 2/600 und den Bandpass...
Und damit du nicht wieder doppelt kaufst: Nimm gleich ne bessere 4-Kanal als die Carpower! Eine mit mehr Leistung und besserem Klang, die Rodek ist da wie geschaffen für dich!
[Beitrag von polosoundz am 05. Jan 2004, 19:12 bearbeitet]
djduwa
#39 erstellt: 05. Jan 2004, 19:09
ok dann hol ich erstma die carpower 4/320 und welche 6x9 boxen kannst du denn für meine ablage empfehlen??
djduwa
#40 erstellt: 05. Jan 2004, 19:12
Kurze zwischefrage wie isn die firma signat??
polosoundz
#41 erstellt: 05. Jan 2004, 19:13
Bitte keine 6x9er in die Ablage! Hol dir wenn du dir schon neue LS holen willst halbwegs GUTE FÜR VORNE!!!
[Beitrag von polosoundz am 05. Jan 2004, 19:13 bearbeitet]
polosoundz
#42 erstellt: 05. Jan 2004, 19:15
Signat ist brauchbar, kommt ganz drauf an was genau... gibt gute und schlechte Sachen...
djduwa
#43 erstellt: 05. Jan 2004, 19:18
und was hältst du von der 4-kanal endstufe signat RAM 2 MK II
emi
#44 erstellt: 06. Jan 2004, 11:18
die ist auf jeden fall ihr geld wert
SUCHE 4-Kanal Verstärker -- Min. 4x200W/RMS
djduwa am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  22 Beiträge
Novex?
cubekem am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
2000watt Hifonics für für 249euro??
mr_woofer am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  50 Beiträge
Novex SPX 800
2FaCeMK am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  8 Beiträge
Welchen Power-Cap für 2000Watt AMP??
TheTalker am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  43 Beiträge
Novex alw800i Gehäusevolumen
The_Snake_D am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  7 Beiträge
Novex ALW 800 (Schadensbegrenzung?)
SpeDDa am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  17 Beiträge
Novex ALW 125
patrich am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  3 Beiträge
Novex 1600w stable at 2ohm bridged?
WillyTP am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  11 Beiträge
novex SBX 600i komischer bass?
Pizzaro am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  39 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
