zieht der magnet beim bass die membran rein oder raus?
oracle8
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 20:30
Servus
kurze frage, wenn man spannung(bass) auf den sub gibt, zieht dann der magnet die membran zu sich oder stößt sie sie ab? Punch1
MD81
#2 erstellt: 21. Jan 2005, 20:34
Bei Gleichspannung und richtiger Polung nach aussen!
[Beitrag von MD81 am 21. Jan 2005, 20:34 bearbeitet]
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 21. Jan 2005, 21:23
spannung(bass)
Nach innen und nach aussen. Wenn du
Signalspannung beim Bass meinst.
Bass hat man ja nur bei wechselstrom.
Werkwürdige Frage
snowsniper
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 16:03
Bass kann man auch bei gleichspannung haben. Hier mal anhand einer Grafik veranschaulicht, der strich stellt den Nullpunkt dar
Gleichspannung:
Wechselspannung:
Wie man sieht geht Bass auch mit Gleichspannung. Aber normalerweise wird Bass mit Wechselspanung realisiert.
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 16:50
Das ist keine Gleichspannung.
DAs ist Wechselspannung mit
Gleichspannungsoffset.
Manman
Soundscape9255
#6 erstellt: 22. Jan 2005, 17:57
ohjjjeee...
1. Die Schwingspule bewegt den Lautsprecher, nicht der Magnet...
2. Beim Anlegen einer Gleichspannung (+ zu + und - zu -) bewegt sich die Membran nach aussen hin, und zwar nur nach "aussen".
3. alle Lautsprecher werden mit Wechselspannung betrieben - gleichspannung "mögen" sie nicht, bei zuviel Gleichspannung gehen sie kaputt
4. In allen Bildern ist immer eine Wechselpannung zu sehen - auf dem 2. ist sie halt Symmetrisch...
internetonkel
#7 erstellt: 22. Jan 2005, 18:17
@ soundscape und blut aus ohren
zu deiner nummer 4 das ist nicht richtig, es ist eine gleichspannung, sie ändert ja nicht die polarität. sie ändert nur die höhe der spannung
[Beitrag von internetonkel am 22. Jan 2005, 18:25 bearbeitet]
R@/eR
#8 erstellt: 22. Jan 2005, 18:21
das 2te ist pulsierender gleichstom oder ? auf jedenfall kein wechselstrom das steht fest soviel weis ich noch aus dem physikunterricht!
mfg benni
Soundscape9255
#9 erstellt: 22. Jan 2005, 18:24
Natürlich hab ich recht - vertraut mir einfach
Er schreibt doch zu seinen Diagrammen, dass die schwarze Linie der Nullpunkt ist - es gibt also keine Gleichspannung!
internetonkel
#10 erstellt: 22. Jan 2005, 18:27
soundscape ich glaub dir mal nicht, weil wenn du recht hast warn die letzten paar jahre schule fürn arsch :-)
das erste ist definitiv gleichspannung
Soundscape9255
#11 erstellt: 22. Jan 2005, 18:32
Na dann hast du in der Schule nicht aufgepasst...
ich muss wissen von was ich rede - sonst kann ich mein Studium knicken..
Im ersten bild gibt es keine Gleichspannung - die Spannung wechselt zwischen Û und 0 es ist absolut kein Gleichanteil dabei!
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 22. Jan 2005, 19:16
Och leute
Gleichspannung = Spannung bleibt gleich
@internetonkel und R@/eR
Ist wirklich kein DC. Ob die Spannung um 0 oder
1milllion Volt herum pulsiert ist total Latte.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 22. Jan 2005, 19:17 bearbeitet]
internetonkel
#13 erstellt: 22. Jan 2005, 19:30
nein blut aus ohren
gleichspannung = polarität bleibt gleich und das bleibt sie ja bei dem ersten bild oben :-P
oben ist eine pulsierende gleichspannung angezeigt, du verwechselst das mit einer geglätteten sgleichspannung.
http://www.1zu160.net/elektrik/spgarten.php
Steve83
#14 erstellt: 22. Jan 2005, 19:35
LOOOOOL
Das erste ist eine Wechselspannung mit Gleichspannungsanteil, also nem Offset. Das 2. eine Wechselspannung ohne selbigen. Bei beiden Signalen liegt eine sog. Dreiecksspannung vor.
Bei Gleichspannung ist der Spannungswert zeitunabhängig also immer ein gewisser Wert. Z.b. bei der Autobatterie ca. 12V. Wechselspannung findet man z.b. in der Steckdose (230V/50Hz). Da bewegt sich der Spannungswert sinusfömig zwischen -325,3 V und +325,3 V. Hier gibt es keinen Offset.
Stephan
Soundscape9255
#15 erstellt: 22. Jan 2005, 20:32
hmmmm....
Scheint ein Definitionsproblem zu sein....
wenn man Gleichstrom nur so definiert, dass der Strom nur in eine Richtung fliesst hat der internetonkel recht....
Ich frage mich aber was wohl passiert, wenn ich nun versuche eine Spannung wie in Bild 1 zu als Gleichspannung zu messen...
Da sich die Spannung dauernd ändert, und es der Minimalwert 0 erreicht (und nicht 0,0000...1) dürft ein Messgerät wohl nichts anzeigen...
ich werd mal noch ein paar Infos einhohlen.... nächste Woche weiss ich mit sicherheit mehr!
Gruss Michael
snowsniper
#16 erstellt: 22. Jan 2005, 21:00
LOL, es ist Gleichspannung
Die halt mit irgendeiner frequenz von 0V auf z.B 40V pendelt, und 20V wären quasi der Mittelpunkt und was macht unser Lautsprecher denn da? er geht hoch und runter, und nutzt anstatt den vollen weg nur den oberen oder unteren teil seiner ausschlagszone je nach polarität der Gleichspannung
Kurz gesagt: anstatt die periode mit Wechselspannung zu realisieren, wird sie halt mit Gleichspannung realisiert, und da soll mir mal einer sagen das es keine Gleichspannung gibt dieSinusförmig von null auf 40v fährt.
Hab mal wieder ein bissl gepaintet
Zur erklärung: linkes bild
ROT= das chassis im normalfall "ohne Signal"
GRAU = Der hub bei wechselspannung "positiv nach oben, negativ nach unten"
so, nun das entscheidende
rechtes Bild
ROT= Chassis ohne signal
BLAU= Der Hub bei voller GLEICHspannung z.B 40V
ROT= gleichzeitig auch Zustand bei 0V spannung
Grün= Die mittlere Spannung 20V
Das heist der sub spielt den bass jetzt nur im oberen teil, Wenn ich nun + und - vertausche spielt der sub natürlich im unteren Teil. Wer das verstanden hat wird feststellen das positive und negative Halbwelle wie sie normalerweise in WECHSELspannung existieren, in der Gleichspannung zusammengefasst worden sind. Und wenn man nun ganz oben im thrad bei der Wechsel und Gleichspannungsgrafik gedanklich einen strich in der mitte zwischen 0V und 40v macht, hat man auf einmal wieder 2 halbwellen.
@ Blut aus ohren
Gleichspannung bedeutet EBEN NICHT spannung bleibt gleich, sondern das sie nur ihre eine polarität hat, z.B auf 2 leitern der eine IMMER + und der andere IMMER - ist.
Wechselspannung ist wenn bei 2 leitern das potential, sprich - und plus zwischen den leitern wechseln.
manmanman
[Beitrag von snowsniper am 22. Jan 2005, 22:02 bearbeitet]
oracle8
#17 erstellt: 23. Jan 2005, 13:31
Servas
lol ich wollt doch nur wissen ober die membran nach vorne kommt(die erste bewegung hald) oder ob sie zuerst zurück geht
Ach ja, wenn das erste bild oben wechselspannung sein soll is meine ausbildung auch umsonst gewesen. wo WECHSELT denn da die spannung? nirgens, also keine wechselspannung
subwoofer reparieren: Magnet ankleben!
kleenerpunk am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  31 Beiträge
BassBoost rein oder raus?
CasaKorte am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
Sub - rein, raus???
Fact am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  3 Beiträge
Alter Sub raus aber welchen neuen rein?
Spong am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  22 Beiträge
Subwoofer Magnet ab?
Hawaiian am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
Sub verkehrt (Magnet nach außen) einbauen - wieviel Platz unter Membran?
nbymyname am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
Auto bass zieht sich nur noch zusammen brauche Hilfe
Dark0908 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  9 Beiträge
Passiv Membran Selber bauen
Subwoofer_freak am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  19 Beiträge
2xAlpine SWR-254D raus 1xJL 12W6v2 rein???
6N am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  4 Beiträge
Magnet abgefallen!
Mewi77 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.693
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
