Passendes Gehäuse Für JBL GTI1500
Smaggs
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 21:25
Hallo, kann mir jemand nen Volumen berechnen?
Ich bekomm dermassen unterschiedlich Werte, das geht gar nicht...
Sollte ziemlich tief runterspielen, also nicht gradnen -3db Punkt bei 50HZ haben.
QTS: 0,30
Vas: 168L
FS:35HZ
SPL: 94db
Pe:600Watt
Ich hoffe das reicht euch, wenn nicht such ich noch mehr Daten.
MfG Marco, Danke!
TronZack
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 21:32
habe meinen in nen 120iter netto BR-gehäuse mit nen 7.5x40x30 Port
wie tief ergeht hab ich leider noch nicht testen können
Smaggs
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 21:36
Danke für die schnelle Antwort!
Dein Port ist also 40cm breit und 30 tief, oder?
TronZack
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 21:41
jupp
wird halt ne ziemliche monterkiste brauchst aber auch ne gute AMP für den Sub der bei 4 Ohm mind.600 Watt macht
Basswut
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 08:20
Ist es der alte oder der neue GTI???
Siehe HP von JBL mein 15 er sollte BR 116 Liter bekommen und nen Monsterrohr weiss nich mehr die Daten.
Passte nich in den KR sodass er nun im geschlossenen spielen muss.
TronZack
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 12:57
sollte der alte sein der neue ist ja der W15 GTI
wie oben bereits gescgrieben 120 Liter Netto
Smaggs
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 15:36
Es ist der alte, der neue ist mir viel zu teuer.
Basswut
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 15:54
500 Euros dann isser deiner
Neu ungebraucht ca 1/2 Jahr lang als Wohnort ne Garage gehabt. 15 er Wgtie
Smaggs
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 16:03
Danke fürs Angebot, aber ich glaube das zwei alte besser schieben wie ein neuer.
Ausserdem bin ich, wie du auch, ein Schwabe...
EDIT/// Hat niemand mehr Vorschläge???
[Beitrag von Smaggs am 04. Feb 2005, 16:04 bearbeitet]
Basswut
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 16:43
heeeeee
ich bin kein schwabe, ich bin sächsischer Keulenträger das i nen unterschied.
habe gelesen deine amp is auch kaputt?
brauchst ne neue?
wenn per pn du weisst oder erinnerst dich vielleicht ans Thema.
wenn du zeit hast kann ich fragen welches volumen am besten is, mein bekannter arbeitet bei jbl und hat selbst einen davon in der karre ( in nem Tigra ) highjagger you know??
Smaggs
#11 erstellt: 04. Feb 2005, 17:36
Du kommst doch aber aus Heilbronner gegend, oda???
Klär mich ma kurz über dein Angebot auf, habs irgendwie vergessen
TronZack
#12 erstellt: 04. Feb 2005, 17:45
wenn du ne AMP auch noch brauchst rate ich dir zur ner analogen mit guten Dämpfungsfaktor und genügend Power bei 4Ohm gebrückt.
zum Bleistift die Soundstream Rubicon 1000.2 , Steg 220.2/320.2 oder Eton PA 5402/5002
Smaggs
#13 erstellt: 04. Feb 2005, 17:59
nenene, es werden zwei Stück, ich werde beide an eine Endstufe hängen, Klang usw ist nebensache, drücken muss es.
TronZack
#14 erstellt: 04. Feb 2005, 18:02
na toll nen GTI zum Drücken missbrauchen du banause
aha zwei an einer Stufe die musst mir mal zeigen die 2xgute 600Watt RMS an 4Ohm macht
Smaggs
#15 erstellt: 04. Feb 2005, 19:13
Neeeiiinnn!!!!
Nicht zum drücken missbrauchen, Klang steht eben diesmal an zweiter Stell, ausserdem läuft ja mein Handschufach-Woofer projekt auch noch mit dazu.
Ich werde praktisch die 15er nur aktivieren wenn ich mir den Kick geben will.
Ausserdem kommen sie an nen digitalen Monoblock, deswegen ist das Thema klang auch zweitrangig.
TronZack
#16 erstellt: 04. Feb 2005, 19:22
und wie willst die jetzt verbauen bei zwei und ca,240Liter netto, ist schon heftig und dann nur für den gewissen kick, naja. währs nicht vieleicht besser es andersrum zu machen und den Handschufach-Woofer als "KICK" zu benutzen.
oder willst in in nen geschlossenen pflanzen mit ca. 60liter pro Sub, kommt aber bestimmt nicht so gut bei nen EBP von 97,2.
bassgott
#17 erstellt: 04. Feb 2005, 19:34
hallo!
also meines erachtens nach gibt es bessere woofer zum pegeln als den jbl.
ist mehr so der klangwoofer!
ich hatte meinen in 117l, ging recht tief aber der druck war net soooo brachial.evtl. geht im kleineren gehäuse noch etwas mehr.aber , ob ne digitale dafür das richtige ist...
TronZack
#18 erstellt: 04. Feb 2005, 19:37
jawohl endlich einer meiner meinung, kommt ja soweit ich weiß aus´m PA bereich.
Smaggs
#19 erstellt: 04. Feb 2005, 19:54
Ich hab echt keinen Bock hier über irgendwas zu diskutieren.
Ich wollte Gehäuse-Vorschläge.
Punkt aus.
TronZack
#20 erstellt: 04. Feb 2005, 19:59
bo eh geb ich dir doch und andere auch, du sagst ja auch nichts zu unseren Antworten da könnten wir dir noch 100 vorschläge machen wenn du nicht drauf eingehst. OK?!
also
Smaggs
#21 erstellt: 04. Feb 2005, 20:03
Sorry, war bisl bös von mir geschrieben.
Fakt ist das ich einen schon hab, sicher bin ich mir nicht ob ich die Combo so verbauen soll.
Das er zu schade ist zum verheizen weis ich auch.
War auch nie sinn und zweck....
Ich hab mit den Gti´s halt kaum erfahrung.
Digitale Endstufe kommt auch nur weil ich sehr günstig eine bekommen kann.
Sonst würd ich ne 310er Steg definitiv bevorzugen.
Sorry nochmal für mein rüdes Auftreten
TronZack
#22 erstellt: 04. Feb 2005, 20:10
ok
angenommen
aber nochmals hast du überhaupt soviel platz in deinen Auto, da wirds ja in meinen Polo steilheck ohne rücksitzbank schon eng und das nur bei einen.
Smaggs
#23 erstellt: 04. Feb 2005, 21:19
Ja klar, ist kein unlösbaress Problem.
bei mir ist es nen Corsa B, auch ohne Rückbank.
Allerdings ist der Heckbereich komplett leergeräumt,
also keinerlei Verkleidungen mehr usw...
Smaggs
#24 erstellt: 18. Feb 2005, 19:10
Sodele,dachte ich aktualisier mal wieder...
hab die Tage mal angefangen, Gehäuse bauen.
Wie von euch vorgeschlagen, 120L
Verdammt, das dingens ist sowas von riesig....
Port wird nen 36*8cm grosser Schacht, den ich etwa 30cm tief machen werde.
Ich werde ihm ne Earthquake PH D2 an die Seite stellen.
Mal schauen was passiert, möchte ihn nur nicht verheizen.
Ich weiss, das es bessere analoge gibt, aber was anderes hab ich nicht und werde ich mir so schnell auch nicht zulegen.
TronZack
#25 erstellt: 18. Feb 2005, 19:21
hihi lol
kuk mal da das is meiner
http://img145.exs.cx/img145/539/dsc003286tp.jpg
Smaggs
#26 erstellt: 18. Feb 2005, 19:31
Dezent ist anders...
Der ist fast baugleich mit meinem, nur ist meiner nicht so hoch, dafür breiter.
Achso, aussenmasse sind: 40*40*97 ungefähr.
TronZack
#27 erstellt: 18. Feb 2005, 19:36
konnte meinen leider nicht so breit machen sonst würde er nichtmehr in meinen kleinen Polo passen
versperrt mir nach hinten jetzt halt etwas die Sicht
achja hier meine masse
BxHxT 88x47x46
Smaggs
#28 erstellt: 18. Feb 2005, 19:39
Für was brauchst Du sicht nach hinten?
Du bist doch vorne...
Hast Du schon die ersten Hörungen, Testungen und alles andere gemacht?
Brauch Erfhrungswerte, wie drückt er, wie Klingt ALLES wissen muss!
TronZack
#29 erstellt: 18. Feb 2005, 19:50
Hab ihn bis jetzt nur zuhause probiert (erkennbar an dem Kabelgewirr)
Hab ne Steg AQ 220.2 dran hängen und muss schon sagen sehr laut viel Pegel und super klar/Exakt also kein Wobel-Woofer. Denke mal für Hip Hop wär der Sub nichts, ist auch recht schnell für nen 38iger.
Rumst bei bestimmten Beats schon ziemlich heftig, mir sind deswegen schon die Christbaumkugeln vom Schrank gefallen
das gab ärger
alternative zum GTI1500 v. JBL
dertoaster am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  7 Beiträge
Passendes Gehäuse für jbl
IceCube4x4 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
passendes Gehäuse GZNW12
mc_schnieddy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Passendes Gehäuse für AS Krypton
suchtie am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  14 Beiträge
Passendes gehäuse für Sonic-12
Gordon16 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Suche passendes Gehäuse für JL12W6V2D4!
Noree am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  14 Beiträge
Gehäuse für JBL Subwoofer
stoker1119 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
HILFE: Gehäuse für 2x JBL GTO 1214
BobMoran am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  34 Beiträge
Passendes Chassis
Tarsuinn am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Passendes Gehäuse ? Magnat Xecutor 1200
Crazyschranz am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNatashaPneut
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
