HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse? | |
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse?+A -A |
vwpolo6n16v
22:47
erstellt: 07. Jan 2004, |
Hi! Habe mir zwei Earthquake DB-12R gekauft. Bekam jetzt beim Berechnen (Werte: Vas=4.1 ft3, Qts=0.515, fs=26 Hz und Qtc=0.707) eines geschlossenen Gehäuses auf ein Volumen von 130 Liter. Das ganze kommt mir um einiges zu groß vor. Denke, das ist nur ein theoretischer Wert. Kann mir vielleicht jemand die Rechnung überprüfen bzw. mir sagen, was das ideale Volumen wäre? Höre hauptsächlich Techno. Lege also Wert auf Kontrolle und Trockenheit, aber auch auf einigermaßen Tiefbass und Lautstärke. Also eine "gesunde" Mischung. Würde mich über Antworten freuen! Danke! Gruss Stefan [Beitrag von vwpolo6n16v am 07. Jan 2004, 23:28 bearbeitet] |
ArminAust
09:08
erstellt: 08. Jan 2004, |
vwpolo6n16v
12:05
Danke für den Tip, aber unter anderem habe ich auch mit einem dieser Berechnungsprogramme gerechnet und kam immer auf ein Volumen von ca. 130 Liter. Nach meinen eigenen Erfahrungen vermute ich, daß ich ein Gehäusevolumen von ca.30-35 Liter benötige. Deshalb wundert es mich eben, daß ich beim Berechnen nicht auf diesen Wert komme. |
wolfi
12:33
Hallo, mit der Vas-Angabe scheint etwas nicht zu stimmen - sollten aber die anderen Vorgaben zutreffen, wäre bei Qtc 0,7 ein Volumen etwas in Größe von Vas korrekt. |
vwpolo6n16v
15:56
Habe mich jetzt auf einigen Seiten erkundigt. Der Vas-Wert liegt eindeutig bei 4.1 ft3 (ca. 116l), d.h. ich komme auf ein Volumen von 130l. Kann mir doch kein Gehäuse mit 260l (2x130l) für den Kofferraum bauen ?!?!? |
ulf
16:14
Offensichtlich ist der Lautsprecher dann für diese Art von Einbau nicht geeignet. Bei einem Qtc von über fünf und einer gewünschten Güte (Qts) von über nullkommasieben, braucht der ein großes Gehäuse, in jedem Fall. Aber bei einer Technoabstimmung ist das recht trocken. Du könntest auch einen Qts von 0,8 oder sogar 0,9 nehmen. Bei dem Wagen, damit im kofferraum Platz bleibt, würde ich eine Bassreflexlösung machen, mit einem anderen Chassis und nur etwa 15 Litern. Bei Techno dann auch eher zwei mal zwei 10", damit der Bass schnell bleibt. Welche? Da ist das Angebot heute groß. Schau Dich zum Beispiel mal bei Saturn um. Alpine gibt es da günstig und die sind meißt für kleine Bassreflexgehäuse optimiert. Wichtig ist auch ein guter Kickbass in den Türen, damit der Bass nicht zu eindeutig von hinten kommt. Der Qtc sollte da, wenn ich mich richtig erinnere, um 3 liegen. Habe da mal eine Excel-Tabelle programmiert, wo Du zwei Werte eingibst, eben Vas und Qts, um Dir eine Übersicht über die vorhandenen Chassis bei verschiedener Gehäusegröße zu machen. Mit nur einer Platte hinter den Sitzen wird das zu klapprig! [Beitrag von ulf am 08. Jan 2004, 17:53 bearbeitet] |
ArminAust
16:17
Ich glaube es gibt auch Boxeninnenbezüge mit dennen man "mehr" Grösse simulieren kann ! ![]() |
maschinchen
16:22
im prinzip "vergrößert" jede Bedämmung das GEhäuse... mal am Rande bemerkt: bei 260l Volumen passt im 6N aber auch nicht mal mehr ne zahnbürste in den Kofferaum ![]() So wie ich das in Erinnerung hab (Einbau im Dez.), hat der ziemlich exakt diese Größe! [Beitrag von maschinchen am 08. Jan 2004, 16:25 bearbeitet] |
kappe
16:26
Hi Bei ebay verkaufen sie diesen Bass mit einem 40 Liter Gehäuse an(Geschlossen),ist für ein seitenteil. Also ihrgend wie stimmt was bei deiner Berechnug nicht oder bei dem Fertiggehäuse. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2451825281&category=38772 Schaut mal selber also einer muss sich ja ihren. Ps. Kann mir einer mal sagen wie das mit den Links geht! Klappt bei mir nicht. mfg [Beitrag von kappe am 08. Jan 2004, 16:32 bearbeitet] |
ulf
16:45
@ Kappe, normalerweise sollte die integrierte Textverarbeitung im Forum das http:/www. am Anfang von selbst erkennen. Vermutlich liegt es daran, das Deine Adresse kein www. enthält? - Ist aber auch nicht schlimm, denn per coppy und paste können alle das sehen. Nachtrag: Unter dem Symbol Rettungsring und FAQ, hier oben im Forum, ist nachzulesen, das Du vorabe in Klammern "url" eingeben mußt. Dann erscheint die Adresse als Link. Du kannst den auch unsichtbar angeben, auch dort beschrieben! - Sorry! [Beitrag von ulf am 09. Jan 2004, 11:53 bearbeitet] |
wolfi
17:04
Hallo, dass mit dem 40 Litergehäuse bei Ebay ist leicht erklärt - es gibt keinen zwingenden Grund, auf den Qtb - Wert von O,707 abzustimmen. Es gibt zahllose geschlossene Boxen mit Werten um und über 1. Damit ist garantiert, dass ( theoretisch ) der Frequenzgang bis zur Resonanzfrequenz linear verläuft, im Gegensatz zu 0,707, wo er um 3 dB abgefallen ist. In zwei 40 Litergehäusen liefen demnach die TT bis 50Hz linear und fielen dann sanft ab. Durch einbringen von Dämmmaterial ( Steinwolle, Schafwolle ) kann man zudem das effektive Volumen um bis zu 20 Prozent vergrößern, d.h. man käme auch mit 35 Litern zurecht. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Chassis im Push-Pull- Betrieb einzusetzen. Dann bräuchte man nur das halbe Volumen, allerdings sänke der Kennschalldruck um 3 dB, d.h. man benötigte die doppelte Verstärkerleistung für den gleichen Schalldruck. |
vwpolo6n16v
17:13
Also käme ich mit einem gedämmten 35l-Gehäuse bzw. ungedämmten 40l-Gehäuse zurecht? |
wolfi
17:20
Hallo, ja. Allerdings ist der Bass halt im oberen Bereich lauter und schwingt etwas länger nach. Das ist dem ein oder anderen dann schon zu dröhnig. Da Du die Chassis eh schon hast, würde ich an Deiner Stelle einfach ein stabiles MDF - Testgehäuse bauen ( kostet ja fast nichts ), lieber mit 40 Litern ( dann kann man etwas besser testen ), etwas Steinwolle aus dem Baumarkt holen und einfach probieren, ob Dir das Ergebnis gefällt. |
vwpolo6n16v
17:33
Ok, dank Euch für Eure Hilfe! Habt mir sehr weitergeholfen! |
Quantum 15 DVC4 wieviel Liter im geschl Gehäuse ?? mr.blade am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
gehäuse wieviel liter ? saxon1987 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
12w6v2 Im geschl. Gehäuse Wieviel Watt??? mr.blade am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 26 Beiträge |
geschl. Gehäuse Svener1984 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 18 Beiträge |
Wieviel Volumen Hertz ES300D geschl. redtide am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Wieviel Liter ???? Flo0102 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Wieviel Liter Toloranze? Anfänger77 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer bauen Wieviel Liter Gehäuse Necrophelia am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Welches Gehäuse und wieviel Liter ? curse01 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 12 Beiträge |
wieviel Liter Gehäuse Jl 12w6v2 gengeles am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
