HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 12w6v2 Im geschl. Gehäuse Wieviel Watt??? | |
12w6v2 Im geschl. Gehäuse Wieviel Watt???+A -A |
mr.blade
19:23
erstellt: 04. Feb 2005, |
hallo Habe die Frage wieviel Watt sollte der Sub bekommen damit er richtig gut spielt und wieviel ist zu viel? Im geschl. Gehäuse !! Er hat 2x4 Ohm welche Endstufe würdet ihr da empfehlen? Aber bitte ohne die Standartendstufe F2-500! Danke |
A-Abraxas
19:34
Hallo, das ist doch eine sehr erfreuliche Angelegenheit - endlich mal wieder eine "richtige" Kombi... Soundstream Rubicon 1000-2 ![]() Eton 5002 / 5402 ![]() Steg 310/2 ![]() sind da muntere Kandidaten, die sich bei der Aufgabe wohlfühlen würden. Zuviel Leistung kann es kaum geben - solange jemand im Auto sitzt, der das aushält, würde derjenige wohl vor dem Woofer um sein Leben oder sein Gehör betteln. Wieviel würdest Du denn für den Verstärker ausgeben wollen / können ? Viele Grüße Nachträglich ergänzt : die alte HiFonics Atlas aus der Serie VIII - an 2 Ohm eine wahre Pracht [Beitrag von A-Abraxas am 04. Feb 2005, 19:37 bearbeitet] |
Focal-Stefan
19:36
Was hast denn gegen die F2-500 jo ich hätte jetzt Steg 220.2 oder steg 310.2 gesagt.... die endstufe kann ruhig mehr watt haben als der LS, weniger macht ihn eher kaput als mehr watt....... |
mr.blade
19:45
die eton und die steg sind aber nicht stabil genug für den sub oder? wenn ich die beiden spulen paralell schliesse habe ich 2 ohm und das darf nicht an eine gebrückte eton oder steg! dann bleibt nur stereo betreiben oder? ist dann aber etwas wenig leistung bei einer eton 5002 oder 5402? Die Endstufe darf dann auch gebraucht sein. sollte dann max. im bereich bis 400€ liegen, also alle liegen gebraucht im bereich! |
A-Abraxas
20:29
Hallo, jede der genannten Endstufen kann eine Leistung von ca. 2 x 300 W zur Verfügung stellen - das müsste für ein klein wenig Bass-Spass allemal reichen. Die Steg soll bei guter Stromversorgung auch 1-Ohm-stabil sein (2 Ohm Brücke), das geht nach meiner Erfahrung auch mit der Eton. Die Rubi kann das "offiziell" und Monoblöcke wie HiFonics Atlas sowieso... Bei 2 x 4 Ohm (oder auch 8 Ohm Brücke) an den Stereo-Endstufen steht ein vierfacher Dämpfungsfaktor mit entsprechend besserer Kontrolle einem 3 bis 4db-Gewinn bei 2 Ohm Brücke gegenüber. "Laut genug" müsste es mit ca. 600 W allemal sein - wem das nicht reicht, der muss eben die Endstufe entsprechend aussuchen... Viele Grüße Die : ![]() würde auch noch passen. [Beitrag von A-Abraxas am 04. Feb 2005, 20:35 bearbeitet] |
bassgott
20:38
meines erachtens nach sind, bis auf die atlas, das alles ungünstige kombinationen ![]() ich würde eine dls A6 oder noch besser, eine vrx1.500 nehmen. sind qualitativ genau richtig für den woofer, und auch die leistung ist, bei sehr guter kontrolle, genau passend ![]() |
mr.blade
17:06
erstellt: 05. Feb 2005, |
Danke! für die tips wie sieht es den mit dem geschl. gehäuse aus sollte man da dämmmatte reinmachen und wenn ja wieviel? hat da jemand erfahrung mit? |
LightN1ng
17:38
hab auch ne frage dazu hällt er wirklich mehr aus ? Weil ich hab bei mir einen Aliante 12 si von meiner schwester an meinen verstärker angeschlossen Gzna 4350x und ich habe richtig gemerkt wie der sub schon verzoggen hat , er war am limit obwohl die gebrückt nur 430wrms bringt und der sub 400 bzw max 800 ? Ist das bei dem JL auch ähnlich ? mfg |
stressfaktor
19:42
Das lag dann wohl eher am Amp als am Ali ! [Beitrag von stressfaktor am 05. Feb 2005, 19:43 bearbeitet] |
LightN1ng
19:48
Das glaub ich nicht wenn ich meinen GZUB 3000 anschließe dann ist der klang vielleicht nicht besser aber der druck ist überragend , den GZNW 12 der jetzt kapput ist hab ich auch laufen lassen und er war auch viel lauter ohne ein starkes klipping zu hören und der hat dual 2x2 ohm !!. Ich wollte jediglich wissen ob der sub das auch mitmacht oder da auch schon verzerrungsgeräusche zu hören sind ? Ich weiß das deswegen weil ich einen 10´´ axton mit 100watt mal laufen lassen hab der hörte sich genau so an halt nur viel früher . mfg [Beitrag von LightN1ng am 05. Feb 2005, 19:49 bearbeitet] |
stressfaktor
19:56
Dir ist aber schon klar, dass der Ali nicht für Pegel gemacht ist ??? Mir ist schon klar, dass dein GZ lauter war bei gleicher leistung - das sagt aber nur aus, dass er eben nen besseren Wirkungsgrad hat(te). Um nen 12" Ali auf Pegel zu bringen bedarf es schon einer Endstufe mit viel "sauberer" leistung ! Ich bleib dabei - das war der Amp und nicht der Ali !!! |
LightN1ng
20:06
ok dann will ich dir mal glauben ![]() welche endstufe würdet ihr empfehlen ? ![]() oder ![]() mfg |
stressfaktor
20:10
Für den ALI ? Was kannst/willst du ausgeben ? |
LightN1ng
20:15
sollte eigentlich einen neuen tread aufmachen , Nicht für den ali für den jl audio genannten sub in der topic , einen verstärker der super klang hat und ausreichend leistung genau das gleiche sollte der sub bringen deswegen bin ich noch am überlegen ob ich mir den hier hollen soll . |
stressfaktor
20:25
Naja, der JL braucht mehr Leistung als Klang (ich persönlich finde ihn nicht soooooo toll - vorallem nicht für das Geld). Aber an einer DLS A6 oder STEG 310.2 oder ner ETON PA 540.2 sollte da schon einiges gehen. Wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt dann wäre natürlich ne BRAX X 2400.2 oder ne AUDISON VRx 500.1 genau das richtige ![]() |
A-Abraxas
20:35
Hallo, mit der JL 1800D Endstufe müsste der 12W6V2 eigentlich gut gehen - und dazu müsste Dir ein JL-Händler genauere Auskunft geben können ! Wenn es auch gebraucht sein darf, wäre die Brax X 2000 ebenfalls eine passende Alternative (wird meist für rd. 500,- gehandelt). Viele Grüße |
mr.blade
20:38
kennt wer ne internet seite wo man die dls a6 bekommen kann? |
LightN1ng
21:01
![]() ![]() ![]() ist das ding auch gut oder echer nicht ? ![]() |
mr.blade
22:42
aber von den 3en hat keiner dls bzw nicht die a6 |
mr.blade
16:10
erstellt: 07. Feb 2005, |
was ist den nun mit der dämmwolle? sollte man da was ins geschlossene gehäuse machen?? oder doch nichts rein machen? |
LightN1ng
18:44
Das ist eigentlich eine gute frage ? in den ``nomralen`` subs ist das ja drin.... aber wie ich auf der page von jl audio gesehen habe haben die sogar das gehäuse komplett naja bis auf die front mit Plexiglas ausgelegt und ich habe da keine wolle gesehen ? mal die profis fragen. mfg |
Jagger192
18:47
hi wie ich schon mal geschrieben habe, habe ich bei meinen 2 15w6 im geschlossenden geäuse keine dämmung drin. und auch keine probleme. Jagger |
Fact
19:56
Dämmung brauchst du nur wenn du zu wenig Volumen hast |
stressfaktor
20:01
also ändert Dämmwolle devinitiv nix am Klang ??? |
bassgott
20:29
#25
je nachdem kann dämmung im geschlossenen gehäuse den klang langsam und schwammig machen, muß aber nicht. wenn du genug platz hast, bau das gehäuse großgenug und lass die dämmung weg. |
mr.blade
20:32
#26
habe das 35 l gehäuse gebaut wie von jl empfohlen, gut dann ohne. habe nun ca 5cm hinten drin. werde dann mal testen wie es ohne klingt! danke schoh mal |
wieviel Liter Gehäuse Jl 12w6v2 gengeles am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse? vwpolo6n16v am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 14 Beiträge |
Wieviel Power für 12W6v2 TimTaler am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 14 Beiträge |
geschl. Gehäuse Svener1984 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 18 Beiträge |
Wieviel Volumen Hertz ES300D geschl. redtide am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
16er im geschl. Gehäuse??? SchAPPi_tHe_BMW am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse JL 12W6V2 hondo23 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
gehäuse zu 12w6v2 sinus30 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 6 Beiträge |
Quantum 15 DVC4 wieviel Liter im geschl Gehäuse ?? mr.blade am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
12w6v2 Originalgehäuse dannyenglish am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.649
