HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower Raptor-6 - welches Gehäuse? | |
Carpower Raptor-6 - welches Gehäuse?+A -A |
derfelix
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 23:46 | |
Hallo liebe HiFi-Gemeinde! Vor ein paar Tagen kam endlich meine Carpower Vortex-4/400 samt zweier Raptor-6. Nun frage ich mich, wie wohl das ideale Gehäuse aussehen könnte. Geschlossen, Bassreflex oder doch free-to-air (Scherz ;)), welches Volumen zu empfehlen wäre und wo ich das Gehäuse am besten unterbringe in meinem kleinen Mitsubishi Colt (CJO, BJ 1997) -Kofferraum. Ich dachte daran, mir das Doppelgehäuse entweder an die Rückbank zu dübeln oder in einer schweren Selbstbau-Heckablage unterzubringen, und zwar im 45°-Winkel zur Heckscheibe gerichtet. Ich hoffe, man kann sich ungefähr vorstellen, wie ich das meine :). Ich habe mir Endstufe und Subwoofer übrigens aus zwei Gründen ausgesucht. Erstens: Die Subwoofer sind klein, ich habe eh' wenig Platz in meinem Kofferraum und möchte nicht alles für einen riesigen Subwoofer "verschwenden". Für die geringe Größe sollen die 6er Raptoren angeblich einiges leisten, deswegen sind sie für mich ein guter Mittelweg. Abgesehen davon höre ich hauptsächlich Rock und Metal, den fehlenden Tiefbass werde ich also verschmerzen können. Zweitens: Ich komme an Carpower-Produkte sehr günstig ran. Ich habe meine Entscheidung getroffen, also bitte keine Diskussion darüber, welcher Amp/Sub besser/billiger/etc. gewesen wäre. Meine gute Entscheidung darf aber gerne deutlich hervorgehoben und gelobt werden ;). Die Anschlussart wäre dann auch noch zu überdenken. Entweder pro Kanal einen Raptor. Das wären dann 2*100 Watt RMS an je 4 Ohm - könnte mir aber passieren, dass dann nur von einer Seite der Bass kommt. Oder Kanal 1+2 brücken, dann hätte ich 340 Watt an 4 Ohm. Die beiden Raptoren muss ich aber in Reihe anschließen, sonst verreckt mir meine Endstufe. Das ergibt dann 8 Ohm und ca. 170 Watt für zwei Raptoren, also 85 Watt pro Sub. Ich habe mir auch schon überlegt, noch zwei 6er Raptoren dazu zu kaufen. Dann hätte ich statt 2*85 Watt 4*85 Watt für einen lediglich geringen Mehrpreis. Bleibt zuletzt noch die Frage, welchen Frequenzbereich die 6er Raptoren - je nach Gehäusebauart - spielen sollten. An der Endstufe kann ich einen beliebigen Frequensbereich zwischen 15 und 300 Hz wählen (siehe http://carpower.de/de/produktseite_carpower.php?artid=5013). Falls ein paar brauchbare Vorschläge kommen, erkläre ich mich gerne dazu bereit, den Gehäusebau detailliert zu dokumentieren und das ganze hier im Forum samt Bildern zu veröffentlichen. Leider gibt es ja noch keine Bauanleitung für Raptor-6er Gehäuse :(. Gruß derFelix |
Alex_DeLarge
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 23:55 | |
derfelix
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 04:09 | |
Nicht schlecht. Ich würde das Gehäuse zwar gerne selbst bauen, doch das 2er bzw. das 4er Gehäuse wäre durchaus eine Alternative. Weißt du bzw. weiß jemand die Daten (Länge, Durchmesser) des Bassreflexrohrs und ob jeder Raptor seinen eigenen Anschlusspanel hat? Gruß derFelix |
Alex_DeLarge
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 04:16 | |
Dazu kann ich dir leider nichts sagen, aber wegen der Anschlüsse könntest du mal bei MHP fragen. |
dietros_kicker_38
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 16:13 | |
Also erstmal Hallo! Jeder der beiden Raptor 6 braucht ca. 6-9 Liter Bassreflex! Hab aber keinen Plan, wie lang das Rohr dann sein muss! Ich glaub, dass steht auch nirgendwo!! Keinen Plan! Naja musst mal sehen, sonst einfach mal ein paar verschiedene Längen ausprobieren.... ... wie die Frauen!!!!! Gruss |
Jagger192
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 16:18 | |
hi 1 raptor 8 liter 50mm port 25cm lang 2 also 16 liter 1 7,5cm bis 8cm port 25cm lang. Jagger |
derfelix
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 18:45 | |
Das hilft mir weiter, vielen Dank! Wie kommst du auf die Angaben? Sind das die Abmessungen der Bassreflexrohre, die MHP in ihren Gehäusen verbaut, sind es Herstellerangaben oder hast du sie selbst berechnet? Wegen der Anschlusspanels habe ich MHP schon angeschrieben, haben bisher aber nicht geantwortet. Mal abwarten... Gruß derFelix |
Jagger192
#8 erstellt: 18. Feb 2005, 12:22 | |
hi die angaben sind direkt von CP. ausserdem wurde das system so schon öfter verbaut und für gut befunden. Jagger |
derfelix
#9 erstellt: 18. Feb 2005, 18:23 | |
Super, dann werde ich mir das Gehäuse entweder bei MHP kaufen oder selbst bauen. Ich denke sogar letzteres, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe: http://www.ilmag.de/html/body_raptor6.html. Ein Gehäuse mit 10 Litern netto und einem BR-Kanal von r=2,5cm, l=20cm ermöglicht angeblich eine untere Grenzfrequenz von etwas über 40 Hz. Ich denke, damit ist auch die Frequenzfrage geklärt: 30-300 Hz. Für weitere Vorschläge bin ich dankbar! Gruß derFelix |
HifiJacko
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 19:52 | |
ist zwar schon lang her, aber würde trotzdem gern etwas wissen^^ wie hat er die raptoren jetzt da dran gehängt? hab ich das richtig verstanden mit je zwei raptoren in reihe an einen gebrückten kanal (also z.B. 3+4)? schaden die 85W dem Sub nicht? normal verträgt er ja 100W und i-wie heißt es ja immer "lautsprecher sterben eher durch zu wenig leistung als durch zu viel leistung" vielen dank im voraus |
HifiJacko
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 20:17 | |
keiner 'ne antwort? |
Carpower RAPTOR 6 Gehäuse Chrisplayer123 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 10 Beiträge |
Raptor 6 - welches Gehäuse? Venom am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Raptor 6 Venom am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 5 Beiträge |
Carpower Raptor 6 Gehäuse dämmen! Exigepower am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
Carpower Raptor 6 gürteltier am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 6 Beiträge |
2 x Carpower Raptor 6 Hanzhackebeil am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 34 Beiträge |
carpower raptor br 9liter Pegeljoe am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 23 Beiträge |
Carpower Raptor MKII TSP ? *Cartman* am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 6 Zoll <<< Da_SouL_ am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 9 Beiträge |
Raptor-6 Gehäuse! smarty111 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 23 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
