HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rohrlänge egal ??? | |
Rohrlänge egal ???+A -A |
BMWFAN
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 00:46 | |
Da mir der Druck + Lautstärke nicht ausreicht wollte ich ein klein wenig umbauen,d.h. ein Rohr an meinen Sub machen.Hab nen doppelten Boden und wollte ein Rohr von der Mulde bis zum Innenraum legen.Spielt da die Rohrlänge und dicke eine grosse Rolle ??? Mit der Länge könnt ich ein wenig spielen aber es darf nicht dicker als 6 cm sein. So ungefähr http://hometown.aol.de/Franzl34/Rohr 1.JPG |
Soundscape9255
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 01:19 | |
Das Rohr spielt eine entscheidende Rolle!!! So kann das nicht sinnvoll funktionieren - da baust du dir höchstens einen Fön... Wenn die Mulde 30l hat, kannst du die ja einen grösseren Woofer reinpflanzen - es gibt einige 12er die in 30l spielen... Oder du vergisst das mit der Mulde und lässt deinen Atomic durch die Skisacköffnung Knüppelen - dann reisst es!!! |
BMWFAN
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 01:26 | |
Tja Toll hab nen E30 keinen E36 ich habe Die Rückenlehne und 2 Geschlossene Wände zwischen Kofferraum und Fahererraum das ist das Problem.Deswegen Kein Skisak könnte höchstens ein kleines Loch für ein Rohr reinsägen,das nicht dicker als 6 cm sein darf da es ja zwischen dem Boden verlaufen sollte. |
Soundscape9255
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 01:49 | |
Das mit dem Rohr führt zu zwei Problemen: 1. Für einen 10er braucht man mindestens ein 7,5er Rohr, was ca. 44cm² Fläche entspricht, ein 6er Rohr kommt auf gerade mal 28cm², was für einen 10er zu wenig ist - für einen durchschnittlichen 16er verwendet man bereits ein 4er Rohr... 2. Die Rohrlänge hat einfluss auf die Abstimmfrequenz => ein derart langes rohr mit nur 6cm Durchmesser würde den Woofer ins Bodenlose abstimmen => du hättest zwar ewig tiefen Bass, aber mit Pegel wird nimmer viel drin sein... |
BMWFAN
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 02:06 | |
HMM also is da nix zu machen . Und wenn ich neben dem Sub ein rohr rein mache Das dann mit dem Boden abschliest sollte doch mehr druck geben oder http://hometown.aol.de/Franzl34/Rohr 2.JPG |
Soundscape9255
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 02:13 | |
Jepp, das kannst du mal probieren - Such mal nach einer Herstellerempfehlung für deinen Woofer die Bassreflexabstimmung raus - wenn sich die im Bereich von 30l befindet, könnte das klappen.... |
BMWFAN
#7 erstellt: 18. Feb 2005, 11:35 | |
auf der Atomic seite hab ich das gefunden Ported 1.25 ft3 3" port x 17" long (32hz) F3=43hz 200w 1.5 ft3 4" port x 18" long (36hz) F3=36hz 200w 2.0 ft3 4" port x 13 ½" long (34hz) F3=34hz 200w Was sagt mir das !!! NIX -- und euch ?? Da ich den Sub ja im Reserverad hab kann ich das Rohr auch nicht soo lang machen 20-30 cm müssen reichen. |
Soundscape9255
#8 erstellt: 18. Feb 2005, 13:42 | |
1.25 ft³ sind grob geschätzt 37Liter - 3" steht für ein 7,5er Rohr und 17" länge => sind 42,5cm Rohrlänge ich glaub das wird nix... würd mich mal nach nem grösseren Woofer umschauen - JL 12W3-2 sollte passen... |
BMWFAN
#9 erstellt: 18. Feb 2005, 18:09 | |
HM 42,5cm man das is ja voll lang so gross sind ja manche gehäuse nicht mal. Muss das Rohr also die 42cm im Gehäuse sein oder kann das auch auserhalb verlaufen z.b 10cm im Gehäuse der rest drausen mit nem Bogen???. ungefähr so http://hometown.aol.de/Franzl34/geschlossen2.JPG http://hometown.aol.de/Franzl34/geschlossen1.JPG [Beitrag von BMWFAN am 18. Feb 2005, 18:23 bearbeitet] |
BR-Rohrlänge Audio System witti1 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 12 Beiträge |
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig? ~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 5 Beiträge |
Positionierung Port / BR Rohr? nietzko am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe bei BR-Rohrlänge. Plz Help Silence18 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
BR-Rohr / maximale Länge Steve83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
BR rohr mit trompetenöffnung länge ? l0k1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
Sturm im Rohr ? dentrobates am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
