HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » versteh das nit | |
versteh das nit+A -A |
Z3u5
17:10
erstellt: 10. Jan 2004, |||
ne endstufe hat ja watt rms nach ohm ne? wie kann bei manchen die höchste watt zahl bei 4ohm und bei manchen die höchste watt zahl bei 1 ohm stehen.bei ner 4 ohm box muss die endstufe doch auch auf 4 ohm laufen ne? und wie mach ich das? |
MojoMC
17:15
Wenn eine Endstufe 1Ohm-Stabil ist, dann kann jeder Kanal bis 1Ohm belastet werden. Dann hat die Endstufe ihre Höchstleistung eben bei 1Ohm. Die meisten sind aber nur 2Ohm-Stabil pro Kanal. |
Z3u5
17:22
ja.immer noch nit kapiert.kenn mich da nit aus.bitte nochmal auf deutsch. bass steht 4 ohm und daten von endstufe blabla. und dann? |
MojoMC
17:27
Jetzt weiss ich noch weniger, was du nicht verstehst. Ausserdem habe ich auf Deutsch geschrieben und nicht mal Fachausdrücke verwendet. Durch deine Formulierungen steige ich nicht ganz durch... ![]() |
Z3u5
17:39
mit der box ist das ja klar. 4 ohm hat die dann muss die auch an 4 ohm.bei home hifi verstehe ich das ja auch.kann ich an verstärker ändern.konnt ich bei sony endstufe früher auch.aber geht das bei allen? und warum ändert sich die leistung so unterschiedlich.bei ebay steht bei der einen endstufe die meiste power bei 1 ohm und bei ner anderen die meiste power bei 4 ohm |
MojoMC
17:46
Die muss dann nicht "an 4Ohm", die stellt für den Verstärker eine 4Ohm Last dar. Der Verstärker hat keine Ohm-Zahl.
Bei Car-Hifi gelten die gleichen physikalischen Gesetze.
Versteh ich nicht so ganz. Bei meinen Endstufen und Verstärkern muss ich nicht einstellen, welche Last ich dranhänge, ich muss nur gucken, dass ich die Maximallast nicht überschreite. Der Sinn einer Einstellung will mir auch nicht so ganz einleuchten...
Ebayangaben sind eh meist Murks. Wenn eine 2Kanal-Endstufe höchstens 2Ohm pro Kanal verträgt, dann kann man an die gebrückte Endstufe nur einen 4Ohm-Sub anschliessen, der dann jeden Kanal mit 1Ohm belastet. Manche Endstufen können aber auf jedem Kanal 1Ohm ab. Hast den Artikel aber ganz schöm schnell durchgelesen, Respekt. Da sind doch jetzt alle Fragen beantwortet, oder? ![]() |
Z3u5
18:17
ja aber meinen canto boxen haben 4-8 ohm drauf stehen. und an meinem yamaha verstärker kannst zwishcen 2-4 und 4-8ohm wechseln. und bei der sony xplode auch. mensch meier.glaub mir doch mal. Die WANTED–2/600 leistet schon an 4 Ohm mit 2x300WRMS Technische Daten Kanäle 2 Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 1400W Bridged (4) 1x1080WRMS Stereo (2) 2x520WRMS Stereo (4) 2x300WRMS und warum steht dann bei bridged auch 4 ohm ? kapier das nit Wanted 1/800D Monoverstärker Max. Leistung 2 1000WMAX Sinusleistung 2 800WRMS Sinusleistung 4 400WRMS |
matzesstyle
18:28
da ist doch nur angegeben wie viel leistung der verstärker bei einem bestimmten widerstand abgibt. zum beispiel bei der wanted an 4ohm 300watt, nimmst du jetzt aber ein woofer mit einer impedanz von 2ohm ist der widerstand doch kleiner und der amp gibt mehr leistung ab bei der wanted 520watt |
Hell0r
19:12
so etz verwirr ich auch ma mit ![]()
falls ich falsch liege tuts mir leid aber ich denk mal dass ne amp bei 1ohm immer mehr leistung abgibt als auf 2ohm oder an 4ohm vielleicht hilft dir das beispiel weiter R=U/I U=Spannung I=Strom die Spannung ist ja in jeden auto fest (mehr oder weniger ^^) also ergibt sich aus der rechnung dass mehr strom fliest je kleiner der Widerstand ist un umgekehrt oder so stell dir den woofer oder Lautsprecher mal als lampe in nen Stromkreis vor. (hatte etz ein super beispiel zum erklären aber etz weis ichs nimmer fügs nachher ein) die lampe bracuht auch leistung. gute erklärung folgt hoff ich hab etz net am thread vorbeigeredet oder dich noch mehr verwirrt mfg Hell |
MojoMC
19:37
Wenn man die Wanted brückt, kann man einen 4Ohm-Woofer anschliessen. Jeder Kanal sieht dann aber nur 2Ohm, weil gebrückt. Das hält die Wanted aus und gibt dann (2x520)= ca. 1040W raus. Einen 2Ohm-Woofer kann man an die Wanted nicht anschliessen, wenn sie gebrückt ist. Jeder Kanal würde dann ja nur 1Ohm sehen, und das schafft sie nicht. Theoretisch würde die abgegebene Leistung dann schon steigen, geht aber praktisch nicht, weil die Endstufe eben nur 2Ohm-stabil ist. Je weniger Ohm anliegen, desto mehr Leistung kann die Endstufe abgeben - aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Die meisten Amps sind "nur" 2Ohm-stabil (pro Kanal gesehen). Der Monoblock ist auch nur 2Ohm-belastbar und gibt bei 2Ohm mehr Leistung ab als bei 4Ohm. An die Stufe kann man eine 2Ohm-Last dranhängen, an die 2/600 nicht. Deshalb gibt es die Woofer mit unterschiedlichen Impedanzen, damit sowohl der Besitzer einer 1/800D als auch einer 2/600 das maximale aus ihrer Stufe rausholen können. Eigentlich müsste doch schon längst alles klar sein, mehr Erklärungen hab ich nicht... PS: Wenn auf Hifi-Boxen 4-8Ohm draufsteht, dann ist die Antwort in dem Link zu finden, den ich dir gepostet habe und den du durchlesen solltest ![]()
quaeler1
19:45
Grund sätzlich Ein Verstärker leistet an 1 Ohm immer mehr als an 2 , an 2 Ohm immer mehr als an 4 usw. jedoch darf nicht an jeden verstärker eine 2 oder 1 Ohm last "angehängt" werden bei denen gibt man die maximal leistung dann an 4 Ohm an! |
MojoMC
19:48
Nee. Man gibt die maximale Leistung so an, als wenn LS mit der niedrigstmöglichen Impedanz angeschlossen wären. Bei einem 2Ohm-stabilen 2-Kanäler wäre das gebrückt natürlich eine 4Ohm-Last, damit jeder Kanal 2Ohm sieht. Beim Wanted-Monoblock z.B. wird die maximale Leistung aber nicht bei 4Ohm erreicht. |
Z3u5
02:02
erstellt: 11. Jan 2004, |||
thx. hatt es oben voll gut verstanden, wo ![]() |
matzesstyle
11:22
weil dann jeder kanal nur ein ohm sehen würde, aber da die endstufe nur 2ohm stabil ist, ist das leider nicht möglich |
MojoMC
16:09
Irgendwie liest du dir die Antworten auf deine Fragen wirklich nicht durch... |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe 1x500 Watt bei 8 Ohm Coleen am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 12 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
was für ne endstufe????????????? Audiobahn_@_my_Car am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 22 Beiträge |
Wirkungsgrad 2 bzw 4 Ohm? robert980 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Watt, Impendanz und so Pizzaro am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub *benga* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.450
