Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
2 mal 15´´ Hifonics Goliath !!!
Gutzi
#1 erstellt: 26. Feb 2005, 17:18
Hab mir 2 15´ner Goliath bestellt !
Und wollte jetzt Fragen mit was für Stuffen ich die jetzt am besten betreibe ???
polosoundz
#2 erstellt: 26. Feb 2005, 17:21
Dürfen kosten?
Gutzi
#3 erstellt: 26. Feb 2005, 17:24
Komplett mit Gell Bat. und Caps. 3000 !
Gutzi
#4 erstellt: 26. Feb 2005, 18:02
Wie wärs zb. mit 2 mal GZPA 1.300 ! 2400 €
2 Gell Bat. mit je 2 Powercap ! 400 €
Oder gibts günstigere stuffen mit so ner Leistung ?
dbdragAndi
#5 erstellt: 26. Feb 2005, 18:02
für die zwei Golliaths brauchst du schon um die 3,5 reale Watt. Welche Impendanz haben die Spulen vom Golliath?
Wie sieht es strommßig aus?
Gutzi
#6 erstellt: 26. Feb 2005, 18:11
GOLIATH HSPL15
15" (38 cm) Subwoofer
2400 Watt RMS / 5000 Watt Max.
Impedanz 4 x 2 Ohm
3,0" (76 mm) Alu-Schwingspule
mit 66 mm Länge
Fs 37 Hz, Qts 0,37, VAS 52L, 90 dB
Einbautiefe 223 mm
Einbauöffnung 360 mm
UVP/EUR 599,00
Strom wie gesagt hätte so an 2 Gel Bat. gedacht und dann noch an jede stufe 2 Caps dran ???
bassgott
#7 erstellt: 26. Feb 2005, 18:13
hallo!
2 dieser woofer sind sehr schwehr anzutreiben wenn es noch einigermaßen klingen soll, obwohl der goliath kein klangwunder ist, das sag ich dir gleich
ich versuch es mal:
analog mit 2 hifonics colossus XI, pro stufe 1 zealum northstar 2400 stützbatt und eine 140A lichtmaschiene.
mit 4 hifonics atlas monos, je 2 paar gelinkt an 2 ohm und zwei zealum.
edit: die atlas ist keine digitale
beide varianten haben satt leistung und sind klanglich noch gut.
[Beitrag von bassgott am 26. Feb 2005, 18:19 bearbeitet]
Gutzi
#8 erstellt: 26. Feb 2005, 18:19
Wie schauts mit dem Preis aus ?
bassgott
#9 erstellt: 26. Feb 2005, 18:22
mit etwas mühe sollte die colli für ~850 zu bekommen sein, die atlas wurde schon für ~550 gesehen, die zealum kostet 299.
Gutzi
#10 erstellt: 26. Feb 2005, 18:36
Kommt noch erschwärend dazu das ich schon 2 GZNA 4350 x verbaut hab !
Dann wäre ich ja bei 2 mal GZNA 4350x und
2 mal Hifonics colossus !!!
bassgott
#11 erstellt: 26. Feb 2005, 18:46
hm, das ist ja stromtechnisch kaum noch machbar...
da mußt du ja quasi auf digital gehen...
[Beitrag von bassgott am 26. Feb 2005, 18:47 bearbeitet]
polosoundz
#12 erstellt: 26. Feb 2005, 18:49
Darf man fragen was die beiden GZ 4350er antreiben?
Gutzi
#13 erstellt: 26. Feb 2005, 18:50
Digital ???
polosoundz
#14 erstellt: 26. Feb 2005, 18:51
Ja, um den Stromverbrauch im Rahmen zu haltne!
Frage oben gesehen?
-Hoschi-
#15 erstellt: 26. Feb 2005, 18:52
Digital Amps..
Die neuen Coli (XX) sind doch digital...
Gutzi
#16 erstellt: 26. Feb 2005, 18:53
Also 2 mal Phase Linear Audiophile W 6.5 Kicker
und an der 2, 2 mal GZNC 1650 !
Gutzi
#17 erstellt: 26. Feb 2005, 18:55
Da kenn ich mich etz aber net aus !
Fräßen die dann weniger strom ?
Und wie is da der Preisliche Unterschied ?
-Hoschi-
#18 erstellt: 26. Feb 2005, 19:06
Genau die haben nen besseren Wirkungsgrad...
Die XX Coli kostet so um die 1100€. Wenn ich mich nicht irre..
polosoundz
#19 erstellt: 26. Feb 2005, 19:09
Würd ich aber niemals kaufen...
Andere Frage: was hörst du für Musik? Warum ausgerechnet 15er Goliaths?
bassgott
#20 erstellt: 26. Feb 2005, 19:11
ja, digitale brauchen weniger strom!
die gzpa`s sind meiner meinung nach zu teuer für das was sie können.
ich würde da mit kleinen abstrichen bei der leistung EINE t3000.1 bd von rockford für beide nehmen.
klanglich für ne digitale imho sehr gut und leistung ~ 3,4 kw an einem ohm. 1700 euro, ne schöne gelbatt dran und fertig!
und wenn ds zu wenig sein sollte kannst du noch ne 2.ordern
[Beitrag von bassgott am 26. Feb 2005, 19:20 bearbeitet]
Gutzi
#21 erstellt: 26. Feb 2005, 19:53
Wo bekomme ich die Rockfort her ?
Gutzi
#22 erstellt: 26. Feb 2005, 19:56
Musik Hip Hop !
Naja, ein bekannter hat nen verbaut und der Drückt gut
-Hoschi-
#23 erstellt: 26. Feb 2005, 20:06
mstylez
#24 erstellt: 26. Feb 2005, 20:39
Wie wäre es mit jeweils einer Phaser 2500D?! Die Spulen schaltest du so, dass du pro Sub 2Ohm hast und dann hängste pro Stufe noch ne Zealum Bat dran und gut is'. Die 2500D kostet 700 Euro. Die Colli ist viel zu sperrisch und davon zwei zu verbauen grenzt schon an den Wahnsinn. Dann würdest du ein Kraftwerk benötigen um die mit Saft zu versorgen und klanglich ist die Colli auch nicht so prall, mal abgesehen davon was die Stufe an Platz verdrängt.
dbdragAndi
#25 erstellt: 28. Feb 2005, 11:24
Bei jedem authorisierten RF-Händler. Vom Internet würde ich die finger lassen, da du in den meisten Fällen keine Herstellergarantie hast
hifonicsHSPL12
#26 erstellt: 03. Apr 2005, 14:40
Guten tag!
Habe mal eine frage und zwar ich möchte mir auch 2 goliath(2400rms/4x2ohm) zulegen aber 2 von den 12zöllern.und habe mir gedacht sie jeweils mit 2 hifonics ZX7500 (2x500w.rms an 2ohm) zu betreiben.und wollte mal von kennern hören ob dies wohl möglich wäre.
MFG Mike
[Beitrag von hifonicsHSPL12 am 03. Apr 2005, 14:52 bearbeitet]
andiwug
#27 erstellt: 03. Apr 2005, 14:41
nein. ich würde es nicht machen wenn du dir schon so nen sub holst dann häng auch ne gescheite amp dran. es gibt fürs geld e bessere woofer.
hifonicsHSPL12
#28 erstellt: 03. Apr 2005, 14:48
erstmal danke für die antwort.
ich hatte es mir nur gedacht weil ich eigentlich von hifonics überzeugt bin.hatte bis vor geraumer zeit 2 hifonics z6000 endstufen und 2 hifonics zx1214 verbaut und die haben gedrückt bis zum abwinken.und daher möchte ich eigentlich nicht von hifonics absehen.daher hatte ich mir diese beiden woofer und die enstufen in den kopf gesetzt.
bassgott
#29 erstellt: 03. Apr 2005, 15:03
hallo! wie gesagt brauchen die woofer viel leistung um ordentlich zu gehen. wenn´s unbedingt die hspl sein sollen dann bräuchtest du pro woofer 2 von den endstufen dann sollte da schon ordentlich druck in der hütte sein aber bitte auch an den strom denken, 2 fette zusatzbatterien und eine stärkere lima muß sein.
ich würde mir die aber vorher unbedingt mal anhören...
hifonicsHSPL12
#30 erstellt: 03. Apr 2005, 15:17
2 von den zx7500 pro sub war klar war so oder so klar hatte es auch oben noch bearbeitet.und probehören iss eigentlich nicht notwendig, da ein kollege von mir einen davon verbaut hat.und das mit der lima war mir auch schon fast klar aber wieviel amp. brauche ich dann ca.?und dann hatte ich mir noch gedacht 2x2 2farad hifonics elkos.
[Beitrag von hifonicsHSPL12 am 03. Apr 2005, 15:17 bearbeitet]
bassgott
#31 erstellt: 03. Apr 2005, 15:45
lima so groß wie reinpasst, 120A aufwärts, je größer desto mehr power hast du
wenn du keine batterien verbauen willst, dann wenigstens 2 batcap.
hifonicsHSPL12
#32 erstellt: 03. Apr 2005, 18:55
ich habe nicht gesagt das ich keine batterien verbauen will.ich hatte mir überlegt 2x100AH gelbatterien zusätzlich und dann noch gesammt 4 elkos (batcaps).also für jede endstufe einen.
[Beitrag von hifonicsHSPL12 am 03. Apr 2005, 18:59 bearbeitet]
Klangfreak
#33 erstellt: 03. Apr 2005, 19:37
Du willst doch warscheinlich mit den Goliaths hauptsächlich drücken, oder? Dann kommts sowieso nicht auf Klang an. Dann würd ich ne EXT-5000D Spl-Dynamics nehmen. Müsste so ca. 2500€ kosten und die passt von den Impedanzen genau an deine Woofer...
Ansonsten RF.
mfg Olaf
hifonicsHSPL12
#34 erstellt: 03. Apr 2005, 20:05
den klang will ich ja nicht ausen vor lassen.iss natürlich auch wichtig.aber die hifonics zx7500 passt von den impedanzen her auch.sie hat 2x500rms an 2ohm.also passend für den woofer.
enforcer666
#35 erstellt: 03. Apr 2005, 20:15
@treatstarter:
also ich glaube, du hast dich da ein bisschen in die woofer verguckt ohne dich über alternativen zu informieren, oder?
die woofer kann man zum drücken nehmen, aber zum musikhören gibt es woofer die BEDEUTEND BILLIGER sind und AUCH DRÜCKEN WIE SAU!!!! und zwar WIRKLICH WIE SAU!!!!
mach doch einfach noch nen treat und frag mal rum was du da nehmen jannst, oder?
*peace*
oliverC
#36 erstellt: 03. Apr 2005, 20:48
ich frag mich sowieso grad warum man sich auch noch 2 goliaths zulegen muss.
noch nicht mal einer kann gescheit angetrieben werden.
Mensch denkt ihr erst nach, nachdem ihr sachen kauft oder wie läuft das.
durch die 2 Goliaths kommen locker realistische 1500 - 2000 Euro Zusatzkosten hinzu.
und abgesehen von dieser Tatsache kann man gaaaaaanz locker mit weniger mehr erreichen.
sorry aber da fällt mir nix mehr ein.
[Beitrag von oliverC am 03. Apr 2005, 20:49 bearbeitet]
dietros_kicker_38
#37 erstellt: 03. Apr 2005, 21:04
ja viele denken sich "geil!!!!!!!! 2500 Watt kann der Subwoofer ab.... boahhh ey wie fett!!!
Kaufen...
...aber wissen gar nichtm dass man ohne die gescheite Stufe ungefähr GAR NICHTS aus den FETTEN Woofern holt!
DA kannste dir auch nen billigen Helix holen, der Drückt an ner zu kleinen Stufe wahrscheinlich genausogut!!!
Aber man hat dann eben ein paar tausend Euro weniger ausgegeben!
Naja aber muss ja jeder selber wissen, was er sich kauft..........................................................................................
hifonicsHSPL12
#38 erstellt: 03. Apr 2005, 21:08
die 2 goliaths bekomme ich für 800€ und mit dem antreiben ich bekomme eine hifonics zx7500 für 160€ und davon dann 4 stk. und das ist eigentlich nicht teuer meiner meinung nach.oder? weil da der sub 4x2 ohm und eine gesamt leistung von max. 2400rms hat und die endstufen dann gesamt eine leistung von 2000rms also 2 endstufen pro sub da eine 2x500rms an 2ohm hat.
hifonicsHSPL12
#39 erstellt: 03. Apr 2005, 21:18
also wo ich am ende das prob drin sehe ist das gehäuse für die beiden subs plus endstufen in einem corsa B zu verbauen.
sLashi
#40 erstellt: 03. Apr 2005, 22:01
ich mag den goliath nicht....drückt zwar klingt abba voll...ööhhhm... *hust*
da setzt ich mich lieber in mein auto und hör meinen 2 qts beim spielen zu.... klingt gut und drückt....was will man mehr
oliverC
#41 erstellt: 04. Apr 2005, 05:55
hifonicsHSPL12 schrieb:
die 2 goliaths bekomme ich für 800€ und mit dem antreiben ich bekomme eine hifonics zx7500 für 160€ und davon dann 4 stk. und das ist eigentlich nicht teuer meiner meinung nach.oder? weil da der sub 4x2 ohm und eine gesamt leistung von max. 2400rms hat und die endstufen dann gesamt eine leistung von 2000rms also 2 endstufen pro sub da eine 2x500rms an 2ohm hat. ;)
Sorry aber das wird nix.
Wie schon erwähnt wurde wären 2 Collossos eher die richtige Wahl.
Lass es lieber, du wirst nicht glücklich.
andiwug
#42 erstellt: 04. Apr 2005, 06:10
ja ganz meine rede.wieso eigentlich zwei von den dingern? einer langt dir sicher auch. dann eine colli dran und drei maxximas und fertig ist.
hifonicsHSPL12
#43 erstellt: 04. Apr 2005, 07:37
habe nochmal eine nacht drüber geschlafen.und wenn hier jeder dagegen ist dann muss da ja was drann sein.habe mir gedacht es mal mit 2 SPC1200GT (500rms) zu versuchen.nur dann fehlt mir noch die passende endstufe mit 2x500rms.kann mir vllt. einer eine empfehlen?
oliverC
#44 erstellt: 04. Apr 2005, 07:43
ich mache dir mal einen Vorschlag.
schau dir mal diese Combo an:
2 12" SPL Dynamics Pro D4
Als AMP nimmst du die Audison VRx 1.500.2
die hat an 1 Ohm 2 KW.
Das passt perfekt und drückt mit Sicherheit die die Ohren aus Kompf, und vor allem das klingt dabei noch.
hifonicsHSPL12
#45 erstellt: 04. Apr 2005, 07:44
wo kann ich die denn finden?hompage oder so?
oliverC
#46 erstellt: 04. Apr 2005, 07:48
hifonicsHSPL12
#47 erstellt: 04. Apr 2005, 08:14
wie würde es ausehen wenn ich 3xPRO-12D2(2x2ohm)oderPRO-12D4(2x4ohm) zusammen schalten würde was für eine endstufe bräuchte ich dann und auf wieviel ohm würde ich dabei kommen?jeder teller hat eine leistung von 500rms.weil das mit dem in reihe oder parallel schalten verstehe ich nicht ganz.wenn jemand eine seite hätte wo ich es nachlesen kann wäre es echt super.
oliverC
#48 erstellt: 04. Apr 2005, 08:20
Sach mal, weisst du eigentlich was alleine schon 2 SPLs mit dir machen???????????
Also ich habe 2 SPLs drinne und kann dir sagen das du es nicht lange drinne aushälst.
Die Aufnahme Leistungsangaben der SPLs ist weit untertrieben.
Ich betreibe je Sub mit 1,2 KW und das geht ab wie Sau.
In nem Kombi!!!!!!!
Dazu musst du jedem Sub ca. 60-70 Liter Netto BR geben.
3 Subs wären völlig übertrieben, und macht kein Sinn.
Allein schon deswegen, weil du keine gescheite AMP finden wirst, die du so schalten kannst, das es passt.
Am besten du hörst dir die Teile erst mal an.
Warum muss es denn immer mehr sein???
Glaub mir 2 reichen VOLLE KANNE aus.
Übertreibe es bitte nicht.
Also stell dir beide Subs so vor:
140 Liter BR bei einer Abstimmung von 35 HZ
Dazu ne passende AMP + 1-2 Maxximas und dann bist du zufrieden.
Da lege die Hand für ins Feuer.
Lt.Dan
#49 erstellt: 04. Apr 2005, 08:22
Ich hätte noch eine Hifonics Zeus Gen XI. 1Jahr alt mit Rechnung für 380,-€ + 10,-€ Versand.
bassgott
#50 erstellt: 04. Apr 2005, 08:25
moin! wenn du die zx7500 so günstig bekommst dann würde ich natürlich 3 stück davon verbauen + 3 spl dynamics pro12d2,aber nur wenn du die woofer nebeneinander verbaut bekommst. in sinsheim wird die neue serie vorgestellt, solang würde ich noch warten.ich denke das ist die bessere wahl als die hspl, vor allem klanglich.
hifonicsHSPL12
#51 erstellt: 04. Apr 2005, 08:27
was bräuchte ich denn wenn ich mir 2 von den subs hole für eine endstufe und wie schliese ich die dann am besten an?
Hifonics Goliath!
flockis am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  7 Beiträge
Hifonics Goliath HSPL 15 SPL
liq am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  5 Beiträge
Hifonics Goliath
StreetFighterZX am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  8 Beiträge
Hifonics goliath scheiße?
Bazi am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  7 Beiträge
Hifonics Goliath GX 3215
xJAMESx am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  73 Beiträge
Hifonics Goliath GX2415 Gehaäuse
Nilo_bm69 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  6 Beiträge
Hifonics Goliath GX 2415
MaKaVeLiX am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Hifonics Goliath - verschiedene Typen
Gizmo68 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
Hifonics Goliath GX-3215
RaptorX5 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  3 Beiträge
neues Gehäuse für Hifonics Goliath GX-2415
MaKaVeLiX am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.826
