reflexrohr zu lang ???
Tobi1983
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:01
hi!
ich hab da ein problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen es zu lösen!
ich habe einen Radical Audio RA12W4 Woofer und wollt emir dafür nun ein Baßreflexgehäuse bauen....
die daten des woofers sind
dann hab ich mit WinISD mal ein bisschen rumprobiert aber komme immer auf eine reflexrohrlänge von 66,32cm bei einem Durchmesser von 10 cm (selbst wenn ich 10-15% abziehe noch ganz schön lang!) Das Programm sagt mir dann noch das ich ein nettovolumen von 46,1 Liter brauche.
http://img171.exs.cx/my.php?loc=img171&image=ra27ko.png
ich denke das mit dem Rohr wäre nicht das problem wenn ich einen grossen kofferraum hätte und dem entsprechend gross auch das gehäuse bauen könnte.... aber ist nicht der fall das gehäuse muss in einen Polo 3!
naja ich hoffe es gibt da eine ganz einfache lösung oder erklärung!
ich danke euch im vorraus!!
Tobi
[Beitrag von Tobi1983 am 01. Mrz 2005, 12:08 bearbeitet]
Martin82
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:20
Das was das Programm da anzeigt ist nur ein Vorschlag. So wird die Kiste am linearsten abgestimmt.
Ich würds anders machen: Bau eine Kiste mit 50L, dann mach da ein 10er Reflexrohr rein und schneid immer wieder ein paar cm (5cm Schritte) ab. So zwischen 30 und 15cm Länge solltest du probieren. Und das was dir dann am besten gefällt dass nimmst du.
Reflexrohrlängen über 40cm solltest du vermeiden!
andiwug
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:35
wieso sollte man rohr längen über 40cm vermeiden. des verstehe ich nun wirklichnet. bitte um erklärung
Martin82
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:52
Unter anderem wegen Resonanzen im Rohr. Je länger das Rohr ist desto tiefer liegen die Resonanzen. Und das klingt dann nicht mehr so sauber wenns nicht steil genug gefiltert wird.
Tobi1983
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:11
also sehe ich das richtig das es keine richtige lösung gibt... also nur probieren??
Martin82
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 13:14
Hm richtige Lösung. Du musst dir halt zu dem Frequenzgang den dir ein Programm zeigt immer noch den Frequenzgang den das Auto durch den Druckkammereffekt macht dazudenken. Und das kann halt fast niemand. Drum ist ausprobieren meistens die beste und sicherste Lösung
Nur weil ein Frequenzgang in einem Programm linear aussieht muss er es im Auto noch lange nicht sein.
Tobi1983
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 19:42
naja... ich werd mir dann wohl ein anderes gehäuse bauen und statt rohr dann eben einen tunnel bauen!
Reflexrohr - Verständnisfrage.
Tosalo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  11 Beiträge
reflexrohr ?
astra_g_carawahn am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Reflexrohr
Scrat106 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  2 Beiträge
Reflexrohr selber einbauen
YOGI am 27.06.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  6 Beiträge
an alle Reflexrohr-Fetischisten
Nongandy am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  23 Beiträge
Help! Reflexrohr berechnen
preludeazzuro am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  10 Beiträge
widdlle am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
Berechnung vom Reflexrohr?
göksel328 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  5 Beiträge
göksel328 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  14 Beiträge
biegsames Reflexrohr
boxenliebhaber am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjimmydean
  • Gesamtzahl an Themen1.558.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.588
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
