HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass defekt nach einstellung am Radio. | |
Bass defekt nach einstellung am Radio.+A -A |
MAC07
01:38
erstellt: 03. Mrz 2005, |
Hallo, Ich habe folgendes problem und zwar hat sich meine Freundin bei einen Fachhändler eine Anlage ins Auto bauen lassen. Ist halt hingegangen und hat denn gesagt was sie für musik hlrt und sie haben haben dann einen vorschlag gemacht was man einbauen lassen und kann. Gesagt getan. Nach einen Halben Jahr haben wir dann denn Bass ein xetec Gravity G-10 XLS von der Reserveradmule in eine Bassrefelxbox bauen lassen ihn eine eigene Endstufe spendiert und dazu noch ein Powercap. Das Ganze lief bis vor zwei Tagen normal dann ist bei der Endstufe für denn Bass beide Sicherungen durchgebrannt - habe die sicherungen ausgetauscht. Ging auf ungefähr zwei Stunden ohne Probleme gut .... . Dann ist sie hin zum Fachhändler und hat ihm das ganze erklärt und er musste feststellen das die spule vom Subwoofer festgebrannt war. Und nannte als grund dafür Weil wir am Autoradio (ein JVC) denn Sound nach ihren Bedürfnissen eingestellt haben - sprich mehr bass weniger höhen - sei der bass kaputt gegangen. (Man sagte ihr dann noch Sie hätte doch zu ihnen kommen sollen wenn ihr die einstellungen nicht gepasst hätten man hätte ihr es dann an der Endstufe eingestellt. Wofür hat sie dann die funktionen? ) Kann das sein??? Oder kommt meine vermutung das der Platz zwischen sicke und gitterabdeckung für denn Bass zu klein ist / war eher hin? |
gznw15
02:00
also wenn die Schwingspule fest ist, dann sieht´s schlecht aus.. wieviel Platz war denn da für den woofer zum Schwingen? Also eigentlich brennt sich halt ne Schwingspule fest wenn sie lange stark überlastet wird. Kann sich die Schwingspule natürlich nicht bewegen wird sie auch cniht sogut gekühlt..aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte mann rappeln gehört. So wie sich das für mich anhört ist der woofer wirklich überlastet worden. Eigentlich kann man das meist hören. Wenn man aber nicht so darauf achtet und alles aufreißt, dann wird die Spule zu heiß und sitzt fest. Dann habt ihr dem woofer aber schon ganz schön einen gegeben, oder? Kannst ja sonst mal fotos von dem einbau schicken, aber wie gesagt, ich denke mal, daß ihr den woofer zu sehr getreten habt. mit der Aussage über die Einstellung ist das so ne Sache. Also man darf ja einstellen was man will aber man muß dann halt darauf achten, daß nichts überlastet wird. Aber damit liegt die Schuld ja leide wieder bei euch..sorry. |
carhififan
02:06
Ich seh das ähnlich. Wenn ein Woofer übersteuert sollte man das eigentlich irgendwie klanglich wahrnehmen. Der G10 ist ein gutes Chassis. An welcher Endstufe ist er betrieben worden? Bei zu wenig Leistung kann die Stufe ins Clipping kommen und sowohl der Sub als auch die Stufe können Schaden daran nehmen. |
Soundscape9255
02:09
kannst du Fotos von der Wooferabdeckung/gitter machen? |
MAC07
02:09
Hi, danke für die Antwort. Nein eigentlich haben wir nicht übertrieben laut gehört. Und wenn Ich dabei war haben Ich auch die Lautstärke zurück gefahren wenn es nach meinen Ohren nicht mehr in Ordnung war. Wir haben denn abstand schon einmal vergrösseren lassen weil der Bass angeschlagen hat.(wobei ich dannach immer noch das gefühl hatte der schlägt an aber ich habe es nie wirklich 100% feststellen können und bin dann auch zu späteren zeitpunkten nicht mehr häufig genug mitgefahren.) Der abstand dürfte so um 1 cm betragen haben. Zu fotos Ja kann ich machen allerings erst morgen. Endstufe ist Xi-240.2 aus der Xircuit Serie von xetec. [Beitrag von MAC07 am 03. Mrz 2005, 02:10 bearbeitet] |
gznw15
02:15
1cm zwischen Sicke und gitter?? und das gitter geht direkt drüber weg? Also gut.. es sit nicht schön denke ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es daran liegt. Die Membran kann sich ja trotzdem bewegen.. Und bis die Sicke gegen das Gitter kommt, also da muß sie ja mehr als einen cm Hub machen. ICh fürchte, es liegt wirklich an Überlastung. Ich hab früher schonmal aus Langeweile (ja, ist blöd, ich weiß) alte Billig-woofer zerbraten und bis die mal durchwaren da war schon einiges nötig. Also jetzt nicht mit vollpower drauf, das wäre ja langweilig. Aber so mit richtig treten! die waren so zäh. Da muß schon ganz schön was am clippen gewesen sein denke ich mir. also verstehs nicht falsch! Mit billigwoofer meine ich nicht deinen!! [Beitrag von gznw15 am 03. Mrz 2005, 02:16 bearbeitet] |
Soundscape9255
02:19
Der Woofer macht 1,25cm Linear und bis zu 2 cm mechanischen hub.... |
gznw15
02:26
ja, richtig, aber die sicke, die rollt sich ja quasi ab..also der macht ja nicht außen 2 cm Hub. Und selbst wenn die sicke am ende anschlagen sollte..deshalb brennt die schwingspule nicht durch. die membran bewegt sich ja. wenn sie ganz festgehalten würde, dann wär´s ja was anderes. |
MAC07
02:38
nein schön ist das wirklich nicht ... aber soll ja auch nicht schön sein sondern schön klingen. hmmm nagut dann haben wir mal 210 euro verbraten ;( (und hoffen das die endstufe keine wegbekommen hat ...) Ja das gitter über die ganze front der box hinweg. wobei ich das ganze immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann denn am anfang wurde ja doch doppelt so laut gehört am schluss war es ja eigentlich schon recht leise (im vergleich zum vorher wo das radio bei 40 stand und nun stand es meistens so bei 23 - bis 27)
![]() [Beitrag von MAC07 am 03. Mrz 2005, 02:39 bearbeitet] |
gznw15
02:47
ja, also mit schön meinte ich: sinnvoll! ist ärgerlich, ja, aber weißt du in welchem Bereich du den bass erhöht hast?? bei 40Hz? ist ja ein kleines chassis..Da kann es sein, daß man weniger aufdreht aber der woofer mehr abbekommt. Also eigentlihc ist eine festgefressene Schwingspule immer eindeutig... Und darauf gibt´s keine Garantie. Evtl. mal mit dem Händler schnacken. BEi Stammkunden machen die schonmal Ausnahmen.. Ich weiß wohl, daß das ärgerlich ist! Ich kenn das Gefühl. Ich setz mich teilweise auch mit m Oszilloskop hin und guck ob was clippt.. ja, ist übertrieben, aber ich pass halt auf.. Nur das mit dem woofer muß man irgendwie gemerkt haben. Spätestens wenn er kurz vor dem Ende ncoh mal ganz laut kratzt! |
MAC07
02:53
Nun sie haben ihn eingeschickt mal schauen was bei rumkommt. Habe mich halt nur mega über diese aussage aufgeregt - und wollte nicht wirklich einssehen das er damit recht haben könnte.
Und zum sinnvoll wir wollten so zwei edelstahl bügel drüber machen aber die sie da hatten wollten einfach nicht passen ... ![]() [Beitrag von MAC07 am 03. Mrz 2005, 02:54 bearbeitet] |
bass defekt? newbie001 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 5 Beiträge |
Hertz einstellung Michi83 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer defekt ? audifreak755 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Hifonics Brutus BX12 einstellung Enginem am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 11 Beiträge |
Stufe oder Woofer defekt??? Coint am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 9 Beiträge |
Sub`s defekt????? SoD84 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Defekt Endstufe Defekt! macalbl am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
verstaerker einstellung fuer sub maXTC am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 30 Beiträge |
Optimale Gainregler Einstellung? Boex am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 6 Beiträge |
Defekt am Sub retro82 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 13 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.136
