HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Defekt Endstufe Defekt! | |
Subwoofer Defekt Endstufe Defekt!+A -A |
macalbl
22:03
erstellt: 11. Apr 2009, |
Hallo! Was habe ich Falsch gemacht? Ich weis es nicht! ![]() Mein Subwoofer: Soundstream Tarantula t5 15 Mein Verstärker: JL Audio 500/ 1 Monoendstufe. Autoradio: Clarion 788 Alles funktionierte ca. 1 Woche Super! Hatte Super Bass, Super Druck, Super Ton. Gestern drehte ich mal Lauter auf und habe den Verstärker auch auf High/Low Modus umgeschaltet. (hin und her einfach zum testen). Auf High wurde alles Leiser auf Low alles Lauter mit mehr Bass und Druck. Dann lies ich eben auf Low. Plötzlich fing es im Auto an zu riechen! Ich dachte mir am Anfang nichts dabei. Dann machte ich mal den Kofferraum auf und sah das der Verstärker zum Rauchen begann! ![]() Und der Bass war auch Plötzlich weg. Ich habe mein Radio sofort ausgeschalten! Heute machte ich den Verstärker auf und sah das einige Teile im hinteren Teil des Verstärkers Verbrand worden waren. Okey die Endstufe ist Kaputt ![]() Dann habe ich mal die OHM vom Subwoofer gemessen. Doppelschwingspule, natürlich beide Seiten. Auf einer Seite zeigt es 2 Ohm an und auf der anderen Seite 3,5 Ohm. Dann habe ich den Subwoofer bei einem Freund probiert und es ist auch defekt :(. Wenig Bass & Ein Rauschen dabei. Also endstufe & Subwoofer sind zugleich tot. Wie kann das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Subwoofer habe ich so angeschlossen: ![]() 2tes bild AUf der Endstufe habe ich gebrückt! Ich habe mal Lauter aufgedreht aber ich mein ich hörte noch kein Verzehren! Alles lieft trotzdem noch Gut. Guter Ton war noch da. Könnt ihr mir einige Ratschläge geben. Damit mir soetwas nicht nocheinmal passiert. Was war der Fehler? Danke mfg, macalbl [Beitrag von macalbl am 11. Apr 2009, 22:08 bearbeitet] |
SeppSpieler
23:59
Hi, das ist mal Krass. Wie sieht deine Stromversorgung aus?? Hast richtig eingepegelt? Hast du oder dein Händler eingebaut und eingestellt? Ich habe den Verdacht du hast den Sub Totgeclippt ![]() mfg |
macalbl
13:12
erstellt: 12. Apr 2009, |
Bei der Stromversorgung ist alles Okey. Es hat mir ein Fachhändler aufgezeichnet und ich selber habe es dann verlegt. mfg, macalbl |
internetonkel
13:40
nein um die velegung gehts nicht. es geht darum ob du ne zusatzbatterie oder ähnliches verbaut hast und welchen kabelquerschnitt du hast. desweitern wie hast du den gain vom verstärker eingestellt. oder einfach auf anschlag ? |
macalbl
14:15
Hallo Danke für eure Antworten! Freut mich sehr! Gain habe fast bis zum Ende gedreht :(, was sicher nicht gut war? Ich habe gehört man soll auf 3/4 einstellen. Aber ich glaube ich war etwas über 3/4. Ich habe ein 25mm² Kabel welches für 900 watt rms noch geeignet sein soll. Habe ich auch nur von jemanden gehört. Aber ich war ja niemals auf 900 watt rms denn sonst müsste die 60 A Sicherung eingehen. Die Sicherungen sind Okey! Kabelweg von der Batterie bis zum Sicherungsverteilerblock beträgt ca 4 Meter. Freue mich über jede hilfreiche Antwort! mfg, macalbl |
SeppSpieler
15:30
Die Sicherungb darf max 30 cm nach der Batt sein. Da kann dir das Auto abfackeln. Fahr mal zu den Typ, der soll alles mal checken. Ferndiagnossen sind schwer. mfg |
macalbl
15:43
Ja die Sicherung ist 30 cm nachder Batterie! mfg, |
Subwoofer oder Endstufe defekt? Mavvam am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? Pinky2908 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? vullsuff am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt! martin.s. am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer defekt! Opel_Fan am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 6 Beiträge |
subwoofer defekt Kai1992 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt ? audifreak755 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
subwoofer regelmässig defekt elender4ever am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Woofer oder Endstufe defekt? Tstyle90 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
Hifonics ZS12BP Subwoofer defekt? redman87 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.432
