HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower Silver 10.. Gehäuse?? | |
Carpower Silver 10.. Gehäuse??+A -A |
wuworld
14:22
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Hi Leutz! Hab ein riesen Problem! oder viellciht auch nur ein kleines.. also ich hab mir vor einiger ziet einen Carpower von monacor gekauft... Bräuchte jetzt nur noch das passende gehäuse ![]() Nur welches? wie groß? ICh hab mal 2 von den dingern in einem Polo gehört, das war der Hammer! Derjenige der die dinger drinn hatte, hat in so nem musikladen gearbeitet, was er jetzt nicht mehr tut! sonst hätte ich ihn mal gefragt... ![]() Hmm kann mir einer Helfen? Welche größe wieviel Liter, vielleicht auch noch welches Holz! ![]() Ob bassreflex, bandpass, oder geschlossen, obwohl ich die geschlossenere Variante bei diesem Sub vorziehe... Hier mal die Daten: Impedanz: 4 Ohm Resonanzfrequenz: 26 Hz Belastbarkeit max: 500 Watt Belastbarkeit Nenn: 200 Watt rms Schalldruck: 1W/1m: 88dB Nachgiebigkeit: Cms 0,36mm/N Bewegte Masse: Mms 100 Gramm Mechanische Güte Qms 6,05 Elektrische Güte Qes 0.27 Gesamtgüte Qts 0,26 Äquivalentvolumen Vas 50 L Gleichstromwiderstand e 3,2 Ohm Kraftfaktor BxL 14,0 Schwingspulendurchmesser 50mm Lineare Auslenkung +/- 5mm Gewicht: 4,4 kg Vielen Dnak schon mal im vorraus!!!! ![]() |
John21
14:41
Gibt der Hersteller nicht was vor?????? |
mokombe
14:49
hi, die gehäusetypen hängen von deinem musikgeschmack ab. also, welche musik hörst du? black --> z.b. gehäuse als BR und möglichst groß techno --> z.b. geschlossen, oder rel. kleines bassreflex es kommt eben auf die daten an, aber ich kenne mich mit TSP nicht so gut aus HOLZ: nimm MIN. 19er mdf, besser noch multiplex edit// achja, was fährst du denn für ein auto? [Beitrag von mokombe am 09. Mrz 2005, 14:50 bearbeitet] |
wuworld
15:44
ich hab einen Ford Focus, bzw meine Mum, und sie will nich ,,mörderboxen im Kofferraum haben, also brauch ich eine kleine Bauweise... Musik höre ich eigentlich beides. ![]() Hmmm der Hersteller gibt auch nichts vor ![]() |
Jagger192
15:47
hi der hersteller gibt schon was vor. und zwar... 25 liter 70mm port 27cm lang. wenn du willst kann ich ihn dir auch noch mal durch rechen. aber geschlossen würde ich ihn nicht machen zu wenig druck bei der silver serie. Jagger |
wuworld
16:00
Hmm cool! Vielen Dank! Damit kann ich schon mal ETWAS anfangen.... Könntest du mir vielleicht mal genaue breite, höhe, tiefe ausrechnen? achso wenns geht für ein Trapez förmiges also so eins : /-----I / I / I / I /---------I Also ich denke mal du weißt was ich meine, wenn nicht nehm ich einfach aus der tiefe oben 5- 10 cm weg und bau sie unten dran! Volumen bleibt ja dann gleich ![]() Achso hab 1,9cm Holz.... MFG wuworld |
Jagger192
16:11
hi ne weiß nicht was du meinst. aber um so was aus zu rechnen braucht man die max. breite und höche des gehäuses. der rest geht dann in die tiefe. Jagger |
wuworld
16:21
mom hab grad gesehn das meine Zeichnung nich so gefunzt hat... Also hier nochmal: ------ /-----I /------I /-------I /--------I So und der Sub geht nach oben! Die größe ist mir ja egal...Also fast! ;)... ich denk mal das ich mit B/H/T: 33/33/36 hinkomme!?!?!?!? MFG wuworld |
Jagger192
16:30
hi innen masse. würde aber ein paar liter mehr nehmen. must noch die verdrenung vom chassi und dem BR rohr einrechnen. überall noch mal min. 1 cm drauf. Jagger |
wuworld
16:32
mom hab grad gesehn das meine Zeichnung nich gefunzt hat.. Also so: ....------ .../-----I ../------I ./-------I /--------I Die Punkte sind nur dafür da damit der abstand stimmt hat nichts mit der art der bvox zu tun! ![]() Der Sub geht auch nach oben! Ich denke mal mit den maßen B/H/T: 33/33/36 kom ich hin oder?!?!?!?!?!?!? |
wuworld
16:37
hmm will das aber ohne BR Rohr machen. ![]() Desdewegen! ![]() MFG wuworld |
Jagger192
17:01
hi ne ne geschlossende gehäuse muss ich extra berechnen. ich würde aber auf jeden fall BR machen. sonst bekommst kein druck und auch kein tief gang. aber ich kann es ja mal schnell durch rechnen..... geschlossen kannst vergessen, muss schon BR sein mit den daten. geschlossen sagt er mir 10 liter aber eine scheiß linie und nur bis 70 herz runter. nimm mal die 25 liter BR da geht er bis 34 herz runter. glaub mir geschlossen ist der nichts. Jagger |
wuworld
18:45
erstellt: 12. Mrz 2005, |
So Werd mir dann ein BR Rohr reinmachen.... Nur welches??? !!!!Schon wieder in NOT!!!! Sorry Leute ![]() |
suffersurf
18:48
steht doch schon irgendwo da oben...(Port) mfg Chris |
wuworld
18:52
ahhhh 7 cm durchmesse! ![]() Länge? ![]() ![]() |
suffersurf
19:04
...wie gesagt, steht alles schon da! viel Spaß beim Basteln mfg Chris |
wuworld
19:24
ohhhh man ey! Sorry bin huet ein bischen blind! ![]() ![]() lol Naja danke! ![]() |
wuworld
14:41
erstellt: 14. Mrz 2005, |
wuworld
22:41
Wie siehts denn nu aus? soll ich das nehmen?????? ![]() |
neubicolt
23:21
Such dir eins das abgerundet is, nich mit glatten Kanten! Zwecks Luftgeräusche. Gruß Christian |
Carpower Silver 10 Geist aufgegeben. AstraGSi am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
Infinity Reference 10" vs. Carpower Silver 10"??!! wuworld am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 3 Beiträge |
Carpower Blackbass 10 Gehäuse kleenerpunk am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
volumen für carpower silver 12 gottschi0109 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic 10" SciroccoFan am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic-10 Cruiser1985 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
10er Silver Bassreflex? AstraGSi am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Monacor Carpower BlackBass-10 snowblind89 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 46 Beiträge |
Carpower Silver mehr Druck als Atomic Energy? Eraser_87 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 11 Beiträge |
JLAudio vs Carpower iceman99 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 18 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
