HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Doppelschwingspule und 4-Kanal-Endstufe | |
Doppelschwingspule und 4-Kanal-Endstufe+A -A |
alexk77
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:07 | |
Hallo, ich habe einen Bandpasssubwoofer mit Doppelschwingspule (2 x 4 Ohm) und 2 x 100W RMS. Ich habe 2 Endstufen zur Auswahl für diesen Subwoofer: eine 2-Kanal-Endstufe mit 2x60W RMS oder eine 4-Kanal-Endstufe mit (gebrückt) 2x156W RMS. Welche Endstufe soll ich nehmen? Kann ich überhaupt die 4-Kanal-Endstufe nehmen und jeweils 2 Kanäle brücken (so wegen Impedanz und so)? Falls ich die 2-Kanal-Endstufe nehmen sollte: Stereo oder gebrückt, Reihe oder parallel. Vielen Dank für eure Hilfe! Alex |
TaekkAttack
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:37 | |
2*4 ohm Woofer sind meiner Meinung nach net so dolle, eben wegen des Anschlusses. Du brauchst eine Endstufe, die gebrückt 2 ohm stabil ist, um den Woofer über einen Kanal laufen zu lassen. 2 oder 4 Kanal ist nicht entscheidend. Oder du nimmst eine 2 Kanal Endstufe mit MINDESTENS(!!) 2* 100Watt RMS. Schau mal nach ner Next Q-22 bei Ebay. Um welchen Woofer handelt es sich? Welche Endstufen stehen denn soweit bei dir zur Auswahl? |
alexk77
#3 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:40 | |
Hi, nix dolles: Sinus Live B25D Woofer und Weconic Endstufen (VX 2120 und 4350, beide 2ohm-stabil), schon etwas älter! Alex |
TaekkAttack
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:51 | |
Das ist doch ne Bassrolle Verkauf das Teil und von den Endstufen würde ich auch Abstand nehmen. Die sind nicht zu gebrauchen. Nenn mal Auto, Musikrichtung, Budged und was schon vorhanden ist und wir stellen dir paar ordentliche Komponenten zusammen. Mit ner Bassröhre wirst du nie zufrieden werden!!! Tip noch: Einsteigertips lesen. Da wirst du schon einiges schlauer werden, was Car-Hifi angeht. [Beitrag von TaekkAttack am 24. Mrz 2005, 16:53 bearbeitet] |
alexk77
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:01 | |
Hab mir letzte Woche einen BMW 328i Limusine (E36) gekauft. Ich hör eigentlich alles von Radio bis Techno. Radio hab ich mir von Kenwood (KDC W7031) gekauft. An die Hifi-Anlage habe ich keine hohen Ansprüche. Ich hab mir gedacht, ich lass die vier Werks-2-Wege-Kompos (ich weiss, Werks-Lautsprecher sind Schrott, aber mir reichen die vorerst) über das Radio laufen und entlaste sie über die im Radio eingebauten Frequenzweichen von den unteren Frequenzen. Zur Unterstützung noch ein Subwoofer in den Kofferraum. Danke für eure Ideen. Gruß Alex |
TaekkAttack
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:11 | |
Bei ner Limo wirst du mit der Bassröhre sowieso nichts hören, da der Kofferraum sehr dicht vom Innenraum abgetrennt ist. Hat der Wagen ne Skisacköffnung? Ich denke, du wirst eine Bandpasskiste benötigen und diese durch die Skisacköfnung nach innen spielen lassen müssen. Brauche auch noch dein Budged. |
alexk77
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:22 | |
Skisack hab ich, mein Budget ist gering, im Idealfall 200 Euro für Woofer und wenn möglich die vorhandene 4-Kanal-Endstufe. Aber wenn der neue Woofer nur einen Anschluss hat, bringen die 4 Kanäle auch nichts! Und die 2-Kanal ist zu schwach. Für eine neue Endstufe max. 250Euro! Wenn schon neuer Woofer, dann möglichst klein, damit im Kofferraum noch Platz bleibt. Danke und Gruß Alex |
TaekkAttack
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:37 | |
Budged ist doch schonmal ordentlich. Mit 450€ für Woofer und Endstufe kann man was anfangen. Und die vorhandenen Endstufen und Woofer verkaufen und dann haste noch bissl mehr Geld. Ich würde dir ne 4-Kanal empfehlen, damit du die vorderen Werkslautsprecher über den Verstärker laufen lassen kannst. Damit holst du dann einiges mehr aus den Speakern. Mit der hier hättest du für die Lautsprecher 80Watt RMS und für den Sub gebrückt 250Watt RMS. http://www.bigdogaudio.de/pd565780403.htm?categoryId=28 Alternativ wäre als 2-Kanal diese zu empfehlen, falls der Klang und Lautstärke der LS übers Radio reichen. Mit der hast du genug Leistung für nen guten Woofer: http://www.bigdogaudio.de/pd-930645886.htm?categoryId=24 Bleiben also noch 190€ (4-Kanal Endstufe) oder 230€(2-Kanal Endstufe) übrig für den Woofer. Da muss sich aber jemand anderes drum kümmern, da ich mit Bandpasswoofern nicht sonderlich viel Erfahrung habe. |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
4-Kanal oder 2-Kanal? JiggyG am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 4 Beiträge |
2 Kanal + 4 Kanal Endstufe Nrv32 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 4 Beiträge |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? jojo9697 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs? Nrv32 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 8 Beiträge |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe pinkcream am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
endstufe brücken! ohmverhalten? der-eine am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
doppelschwingspule mono endstufe ? Kaufberatung ulligrundig am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
