HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? | |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe?+A -A |
jojo9697
22:29
erstellt: 21. Jan 2015, |
Hallo, hab mal eine wichtig Frage da ich am Ende bin mit meinem Latein Mein Subwoofer: Bassreflex-Subbox mit CVR15 Woofer RMS Belastbarkeit 500 Watt MAX. Belastbarkeit 1000 Watt Impedanz 4 Ohm DVC Version Hochtemperaturfeste Dual-Schwingspulen Spiralförmig eingewebte Litzen Meine Endstufe: 4 x 110/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 x 220/400 Watt max. @ 4/2 Ohm 2 x HP 10-1200 Hz, 2 x LP 30-150 Hz 2 x Bass-Boost 0-12 dB, Input Selector Twin Sub Function, Bandpass Function Bass Remote, RCA/Cinch In-/Outputs 250 x 55 x 400/430 mm Nun meine Frage, kann ich diese Endstufe überhaupt nutzen von denn Kanälen her und wegen der Dual Schwingspule? Danke für jede Hilfe ![]() MFG [Beitrag von jojo9697 am 21. Jan 2015, 22:33 bearbeitet] |
jojo9697
22:43
[Beitrag von jojo9697 am 21. Jan 2015, 22:47 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:28
erstellt: 22. Jan 2015, |
Die Woofer-Box hat ja nur einen Anschluss ![]() Also theoretiach kannst du die Stufe nutzen, musst dann halt die Spulen in Reihe schalten, sodass du auf 8 Ohm kommst und dann 2 Kanäle brücken. Dann liegen aber nur 220 Watt am Woofer an... Ich würde mich lieber nach einem kleinen Monoblock umsehen. Hifonics BXI1500D oder so... |
jojo9697
19:33
Das passt leider auch nicht da diese endstufe mir etwas zu teuer ist und auf 4 ohm zu wenig rms hat.. |
Joze1
Moderator |
20:00
Nein, wenn du einen Woofer mit Doppelschwingslule nimmst, bei dem jede Schwingspule 4 Ohm hat, dann kommst du nur auf eine Gesamtimpedanz von 2 oder 8 Ohm. Entweder Parallel- oder Reihenschaltung hat. Das bedeutet, die Endstufe läuft dann optimalerweise an einer Last von 2 Ohm. Die, die du hast, kann das aber nicht. Jedenfalls nicht so, dass es effektiv wäre... |
jojo9697
20:02
![]() schau dir denn Sub mal an.. Vielleicht liege ich ja falsch mit denn Schwingspulen ._. |
Joze1
Moderator |
20:06
Ahso, ok... Die sind schon verschaltet, das ist wahrscheinlich ein D2-Woofer, also mit 2*2 Ohm. Dann ist die Anschlussimpedanz 4 Ohm... Das geht schon mit der Endstufe, ja. Die bringt dann angegebene 440 Watt an 4 Ohm Brücke. |
jojo9697
20:07
Also kann man das alles so machen ? Die Endstufe wäre diese: ![]() |
Joze1
Moderator |
22:13
Hast du die Endstufe schon? Willst du dein Frontsystem auch über diese betreiben, oder erstmal nur den Woofer? |
jojo9697
22:13
Ich habe vor nur denn Subwoofer darüber zu nutzen ![]() |
Joze1
Moderator |
22:36
Dann macht eine 4-Kanal nicht wirklich Sinn. Nimm lieber eine Kanal, sonst hast du für 2 zusätzliche Kanäle Geld ausgegeben, die du gar nicht nutzt. ![]() [Beitrag von Joze1 am 22. Jan 2015, 22:42 bearbeitet] |
Schwingspulen Wishmaster944 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 26 Beiträge |
2 Schwingspulen c_money am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 12 Beiträge |
dual voice coil an endstufe anschließen ka3ax_j am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe pinkcream am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
Dual-Coil Subwoofer tobiasmarx am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 13 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe mit Doppelschwingspulen-Subwoofer auslasten demokrit am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 10 Beiträge |
2 Kanal + 4 Kanal Endstufe Nrv32 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 4 Beiträge |
Schwingspulen-Induktivität Hugo230TE am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule und 4-Kanal-Endstufe alexk77 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHans_55
- Gesamtzahl an Themen1.558.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.275
