HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche guten 30er Woofer für in BR-Gehäuse | |
suche guten 30er Woofer für in BR-Gehäuse+A -A |
uw3
13:02
erstellt: 28. Mrz 2005, |
hiho suche neuen 30er woofer nur weiss ich nicht welchen?? soll in ein BR-gehäuse.. Musikrichtung ist hiphop.. hätte da an den Atomic Quantum QT12 - D oder den audio system xion 12-600 ?? könnt mir auch ander empfehlen 400€ schmerzgrenze danke im vorraus MfG |
Grimpf
13:03
wie viel liter hat das gehäuse ? für hiphop ist der quantum nicht so geeignet. [Beitrag von Grimpf am 28. Mrz 2005, 13:04 bearbeitet] |
uw3
13:13
gehäuse hab ih noch keins muss ich erst mal noch bauen wenn ich woofer habe... MfG |
Grimpf
13:14
achso, dann guck mal in richtung spl-dynamics, wobei der xion für hiphop auch schon gut ist ! der spl-dynamics bracuht auch nur sehr kleine gehäuse um gut zu gehen. [Beitrag von Grimpf am 28. Mrz 2005, 13:15 bearbeitet] |
uw3
13:32
mal noch ne frage was ist besser bei den spl woofern nur 86.6 db, und bei den audio system xion woofern 95 db also bei dem xion 12-600?? bin halt anfänger :-) MfG [Beitrag von uw3 am 28. Mrz 2005, 13:32 bearbeitet] |
pimpmysound
13:49
Hallo! Was ist denn das für eine Angabe beim X-Ion, 95 dB? Oder bei dem anderen 86,6 dB? Wodrauf bezogen. So sagen diese Wert erst einmal gar nichts aus. Viele Grüße |
uw3
13:52
is SPL!! beim xion 12-600 95 db und beim dynamic 86.6 db hier ![]() MfG [Beitrag von uw3 am 28. Mrz 2005, 13:53 bearbeitet] |
pimpmysound
15:05
Hallo! Und was sagt dir dieser Wert? Ich habe einen Subwoofer, der hat 110 dB. Kaufst du dann jetzt lieber denn. Diese Angabe ohne nähere Infos bei Audio System hat keinerlei Aussagekraft, da die Bezugsgrößen fehlen, z.B. die Leistungszufuhr. Man kann zwar ahnen, was damit gemeint ist, wenn man die X-Ion Chassis kennt, weiß man aber auch, daß diese Angabe nach gängigen Maßstäben maßlos übertrieben ist! Viele Grüße [Beitrag von pimpmysound am 29. Mrz 2005, 05:58 bearbeitet] |
just-SOUND
16:36
Right @ Achim. Wobei der 12-600 doch besser an "kleiner" LEistung geht als der normale 12er! Bei HipHop gehen die Pros von SPL Dynamics schon sehr sehr lecker! Aber mal ne andre Frage: Welches Auto hast du denn und welche Endstufe für den Woofer? |
uw3
17:24
hab ein fiat punto und die carpower wanted 2/300 MfG |
carhififan
18:41
Die Wanted macht an 4 Ohm Brücke ja um 500 Watt RMS, ist aber im Brückenbetrieb nicht 2-Ohm stabil. Da der Xion 12-600 ja auch 2 X 4 Ohm Chassis ist, würde ich sagen der fällt hier raus. Die Leistung reicht nicht, der braucht schon gut 600-700 Watt RMS um vernünftig angetrieben zu werden. |
uw3
19:06
wollte ja noch eine hole von der carpower wanted 2/300 die dann auch brücken dann hätt ich ja 2 mal 500watt rms dann müsste es doch gehen?? MfG |
uw3
14:15
erstellt: 29. Mrz 2005, |
hmm........ |
carhififan
15:37
Zwei Stufen an einen Dpoppelschwingspulenwoofer zu schließen ist mal grds. von der Leistungsüberlegung her nicht schlecht. Aber... du müßtest die beiden Endstufen exakt gleich einstellen, damit jede Spule des Woofers ein identisches Signal bekommt. Das ist ohne Messverfahren etc. nicht möglich. Aus diesem Grund rate ich davon ab. Ich würde dir entweder dazu raten die Wanted zu verkaufen und dir eine stärkere Stufe ala AS F2-500 o.Ä. zuzulegen. Damit kannst du einen Woofer wie den 12-600 oder einen SPL-Dynamics gut befeuern. Oder du behältst zunächst deine Wanted und kaufst dir passend dazu einen Woofer. Bei nur Hip Hop fand ich meinen Rockford RFD super. Die Woofer bekommt man nur noch selten neu weil es ja nun die neue Serie gibt. Die sind auf jeden Fall top bei Hip Hop und verhältnismäßig günstig zu bekommen. Die 10 und 12" Variante paßt sofern du 2X2 Ohm DVC nimmst leistungsmäßig an die Wanted, auch wenn sie theoretisch wesentlich mehr vertragen: ![]() Was du letztendlich machst entscheidet im Prinzip dein Geldbeutel. [Beitrag von carhififan am 29. Mrz 2005, 18:01 bearbeitet] |
uw3
17:57
wenn ich aber jetzt nur den xion 12 ohne doppelschwingspule hole müsste die wanted doch reichen oder??? hat ja nur 450 watt rms.. MfG |
just-SOUND
18:25
Ja das würde ganz gut passen! |
carhififan
18:25
Ja, grds. reicht die Wanted von der Leistung her. Wenn dein Budget aber 400 Euro beträgt bekommst du da auch bessere Subs als den Xion. |
uwe1234
09:02
erstellt: 01. Apr 2005, |
Rockford RFD 2212 bzw 2112 |
Maddili
19:03
Ich schmeiße mal den Crossfire BMF in den Raum. Der ist zwar teuerer als Xion und co aber geht bei wenig Leistung schon erstaunlich gut. Und sowohl bei HipHop als auch bei Rock bzw. schnellen sachen sehr fein. //Maddin |
Tak69
12:34
erstellt: 02. Apr 2005, |
also ich bin mit meinem 12-600 und meiner f2-300 in meinem kleinen wagen sehr glücklich! macht druck ohne ende! und klingen tut er auch! egal bei welcher musik! |
uw3
13:45
da könnte ich ja die Carpower wanted behalten die macht auch wie die f2-300 2x150 RMS@4ohm für den xion 12-600... MfG [Beitrag von uw3 am 02. Apr 2005, 13:50 bearbeitet] |
qwertz753
17:32
die F2-300 ist aber 1 ohm stabil und bringt dann inbrücke an dem 12-600 750W |
uw3
18:21
dann hol ich mir nur den normalen 12er xion hab jetzt nicht wieder die kohle was neues zuholen.. MfG |
Suche 30er sq woofer crxfraek am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 36 Beiträge |
Suche neuen 30er Subwoofer f. 50l Gehäuse Mazda-CB am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 8 Beiträge |
Woofer im BR-Gehäuse setzten hifijunk92 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
brauche zwei 30er Woofer! golf3chris am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 7 Beiträge |
3x 30er Woofer in eine Box? loupgarou25 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 25 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
BR Kiste mit 2 30er Subs Berechnen Sral1987 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 9 Beiträge |
BR-Woofer Meisterproper am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 7 Beiträge |
suche 30er Sub für geschlossenes 20L Gehäuse sakral am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 47 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung für 30er Sub Olli_2003 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.092
