3x 30er Woofer in eine Box?
loupgarou25
#1 erstellt: 17. Okt 2014, 17:53
Hi
Kurze Frage, ist es möglich 3x 30er in ein Gehäuse zu bauen?
zu den Woofern es sind 3 Hifonics zx 1264
(ja weiß sind nicht so der brüller, aber sie sind eben schon da)
Daten: fs 30,8/ Qms3,95/ Qes0,3/ Qts0,28/ VAS 63L/ Mms143/ Re3,2
Kann mir jemand wenn es möglich wäre Port- läne,anzahl,durchmesser sagen?
Wäre echt dankbar für tipps.
(Platz ist genug da)
Gruss Alex
[Beitrag von loupgarou25 am 17. Okt 2014, 17:56 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 08:30
Klar geht das. Was für eine Stufe steht denn zur Verfügung?
Für das Gehäuse brsuchst du: 170 Liter netto, 3 * 10er Rohre mit jeweils 25-30 cm Länge
Pernod_Teddy
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 08:55
Ordentlich versteifen und das ist gar kein Problem.
Neruassa
#4 erstellt: 18. Okt 2014, 09:05
Ob das geht, liegt an deiner vorhandenen Stufe und vorhandenem Platz.
ErikSa91
#5 erstellt: 18. Okt 2014, 13:36
Ich möchte nochmal hervorheben: ordentlich versteifen/stabil bauen!
Bau das Gehäuse aus MDF, MPX oder auch einer Mischung aus beidem. Die Frontplatte anständig verstreben oder einfach aufdoppeln mit je 20mm Multiplex oder so. Alle 3 Subs müssen in die selbe Richtung spielen, je nach Auto dann eben nach oben, bei Kombis sehr oft nach hinten, Richtung Heckklappe. So Spielerein mit "zwei nach hinten und einer nach oben" sind quatsch. Da kommt lang nicht soviel bei rum wie es könnte.
Außedem: Strom für die Endstufe zur Verfügung stellen
LG
Erik
loupgarou25
#6 erstellt: 18. Okt 2014, 21:32
Hey... dank euch
Ja die endstufe muss ich noch besorgen...
könnt ihr mir da was empfehlen? kann ich die auch auf 2 ohm laufen lassen?
[Beitrag von loupgarou25 am 18. Okt 2014, 21:33 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 18. Okt 2014, 21:36
Warum 2 Ohm?
Die Frage ist wohl eher, kannst du die auf 1,33 Ohm laufen lassen?
http://www.rockfordf...3_4ohmSVC_134ohm.png
Und, hast du genug Strom zur Verfügung?
Und hast du genug Budget eingeplant? Bei guten 1 KW, die notwendig sind bei 3 Woofern, sollte auch eine Pegelfeste Front dabei sein, die auch Einbau + zusätzliche Endstufe kostet.
Kleines Kostenbeispiel:
Ampire MB 1000.1 ~1,2KW @1 Ohm --- 200€
Zusatzbatterie Stinger SPV 20 --- 100€
Pegelfeste Front --- 100-150€
Dämmung --- 70€
Endstufe für Front --- 100-150€
Kabel, Zubehör --- 100€
*YG*
#8 erstellt: 18. Okt 2014, 21:45
Mal so nebenbei (wenns ok ist ? )
Was ergibt sich aus 3 Subs, 3 4ohm, 2 in reihe und der dritte paralell dazu.
Quasi 8 &4 ohm parallel.
Danke
Neruassa
#9 erstellt: 18. Okt 2014, 22:04
2,66 Ohm.
Für genug Power kommt er auch bei 2,66 Ohm nicht um ne ordentliche Stromversorgung rum, von daher ists Latte.
*YG*
#10 erstellt: 18. Okt 2014, 22:12
Das Stimmt und der Rest sollte stimmen
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 18. Okt 2014, 22:17
Das wäre ohnehin keine so gute Idee: Bei den beiden in Reihe geschalteten Subs würden sich die TSP zu dem parallel geschalteten Woofer ändern und sie würde sich dann unterschiedlich verhalten. Das ist also nicht so empfehlenswert
[Beitrag von Joze1 am 18. Okt 2014, 22:18 bearbeitet]
*YG*
#12 erstellt: 19. Okt 2014, 07:28
Ja das weiß ich auch.
3 Subs sind halt so'ne Sache.
Am Besten den Ampire und auf 1,3ohm
Neruassa
#13 erstellt: 19. Okt 2014, 07:33
Die Ampire findet man schon oft gebraucht um 100-120€.
Den folgekosten sollte man aber bedacht sein ...
Zusatzbatterie ... 100€
25mm OFC (!!!) Kabelset, dazu noch ne weitere Sicherung. Ist man auch bei gut 80€.
Soll das Ganze nun auch noch nach etwas klingen, also möchtest du noch irgendwas von dem eigentlichen Lied hören außer BUMBIMBUM, sind die folgekosten für FRONT, DÄMMUNG und 2. ENDSTUFE noch einzuplanen.
*YG*
#14 erstellt: 19. Okt 2014, 18:03
Ja deshalb am besten eine Ampire 4 Kanal dazu und FS..
Und am besten gleich 35mm2 Ofc Kabel.
loupgarou25
#15 erstellt: 21. Okt 2014, 17:00
Vorne hab ich alles..
(türen mit alubetyl gedämmt, doorboards selbst gebaut mit Audio Systems X 3-wegesystem an ner Audiosystem F4 600)
also vorne ist genug da.
Zusatzbatterie kommt auch noch. (2 Powercaps wären auch noch da) und 35mm2 ofc kabel sind vorhanden
und die Ampire kann ich an die 3 Subs anschließen?
reicht die leistung? (max 300€ würd ich ausgeben.. gebraucht oder neu, egal)
kann ich die Subs auf 1,33Ohm laufen lassen?
Sorry, kenn mich zwar n bisschen aus aber mit den ohm und parallel und reihe schalten hakt es noch bisschen^^
Danke
Pernod_Teddy
#16 erstellt: 21. Okt 2014, 17:08
Hat Neruassa schon beantwortet, guck dir das Schaltbild von Rockford an!
loupgarou25
#17 erstellt: 21. Okt 2014, 17:23
Ja das blick ich jetzt schon, aber mein nur nicht das mir später woofer oder Endstufe abrauchen wenn ich sie auf 1,33 ojm laufen lasse...
wäre diese auch ne möglichkeit?
Sinuslive SL A-1500
Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung:
Impulsleistung über 3000 Watt!
rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
oder
Eyebrid 1Y2000D
1 × 663watt Kanal 1 an 4 Ohm Wirkungsgrad 85,1%
1 × 1176 Watt Kanal 1 an 2 Ohm Wirkungsgrad 82,8%
1 × 1936 Watt Kanal 1 an 1 Ohm Wirkungsgrad 79,1%
[Beitrag von loupgarou25 am 21. Okt 2014, 17:25 bearbeitet]
Pernod_Teddy
#18 erstellt: 21. Okt 2014, 18:23
Wenn sie 1 Ohm Stabil ist, ist das kein Problem. Die SL kenn ich nicht, die Eyebird ist mir aber ein Begriff..
Darauf musst du achten:
1 × 1591 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 146A
Wirkungsgrad 81,3%
Schlecht ist die nicht! Wo beziehst du die Stufe?
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 21. Okt 2014, 20:08
Die Sinus Live würde ich in keinem Fall empfehlen. Die Eyebrid ist ne echt stabile, gute Stufe mit ausreichend Leistung
*YG*
#20 erstellt: 21. Okt 2014, 20:36
Sinuslive klingt schon schlimm
[Beitrag von *YG* am 21. Okt 2014, 20:37 bearbeitet]
loupgarou25
#21 erstellt: 22. Okt 2014, 16:49
den woofern macht das nichts wenn ich die auf 1,33 ohm laufen lasse?
*YG*
#22 erstellt: 22. Okt 2014, 17:56
Nein
IronTommy
#23 erstellt: 04. Nov 2014, 12:53
Für die Woofer ist die Anliegende Leistung entscheidend.
Für die Leistung der Stufe ist wiederum die Anschlussimpedanz bzw. die anliegende Impedanz entscheidend.
AHS
#24 erstellt: 04. Nov 2014, 15:25
Die Eyebrid kann ich auch nur empfehlen, super Stufe, massiv aufgebaut.
Sinus Live hat zwar die Leistung, die drauf steht, aber keinerlei Kontrolle, da kommt viel Geschwabbel raus...
Tatsache ist allerdings, dass Du die auch richtig füttern musst - Zusatzbatterie und dicke Kupferkabel sind da Pflicht!
deeepz
#25 erstellt: 12. Nov 2014, 23:51
Kurze Frage, irgendwie hab ich das Auto nicht mitbekommen. Wo kommt das Kistchen rein?
Vergiss die Powercaps, die helfen Dir nicht wenn Du STROMprobleme hast, die glätten nur die Spannung. Du brauchst definitiv eine zusätzliche Batterie.
LG
deeepz
brauche zwei 30er Woofer!
golf3chris am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  7 Beiträge
Suche 30er sq woofer
crxfraek am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  36 Beiträge
3x Woofer durch Endstufe durchgebrannt warum?
Hifonics_Fan am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  40 Beiträge
3x MTX T610-44
_-VR6-_ am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  23 Beiträge
16mm MDF für 30er Sub?
Blackmarket am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  16 Beiträge
30er BOA Sub
mortuary am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  10 Beiträge
Chorus Line 30er Volumenberechnung? Hilfe
renaultspinner am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  31 Beiträge
rockford 30er
MaxPayne am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  7 Beiträge
1x10w0 oder 3x 6w0
Seelenkrank81 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  7 Beiträge
suche guten 30er Woofer für in BR-Gehäuse
uw3 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.517
