HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kurze frage | |
kurze frage+A -A |
Speeeeeeedy
23:22
erstellt: 18. Jan 2004, |
Hi Leute Hab nur ganz kurz ne frage höre harten metall und habe den syrincs BP-10 Subwoofer wie ja schon einige wissen So jetzt wollte ich wissen bei wieviel Hz ich den sub bei der musikrichtung eigendlich trennen muss? denn die 270Hz die der sub spielen kann sind ja eindeutig zuviel, das is ja klar! vielleicht bei 120Hz? oder weniger, weis net genau was bei soner musik typisch wäre [Beitrag von Speeeeeeedy am 18. Jan 2004, 23:23 bearbeitet] |
b-se
13:42
erstellt: 19. Jan 2004, |
Es kommt drauf an, was für ein Frontsytem du hast!! Bei nem 16er trennt man in der Regel so bei 80 Hz: -alles unter 80 Hz ->Bass (Low-Pass) -alles über 80 Hz -> System (High-Pass) Bei nem 13er so bei 110 (würde ich sagen). So hast du den gesamten Frequenzbereich abgedenkt und kannst trotzdem ganz gut Pegel fahren! ![]() Gruß b-se |
polosoundz
14:42
Ob 13er oder 16er: Bei dem Woofer würd ich MAXIMAL bei 80 Hz trennen, nicht höher... ei nem 16er System passt das, wenn du ein 13er hast würd ich DAS bei besagten 100/110 Hz trennen und ein "Loch" im Frequenzband zw. 80 und halt 100 oder 110 Hz hinnehmen! Klanglich ist dieses "Loch" das kleiner Übel als den Sub bis 110 Hz hochspielen zu lassen... Macht sich kaum bemerkbar bei "normaler" Abtrennung mit 12db, da die Trennung dabei eh nicht so steil ist und sich die Frequenzen im Übernahmebereich noch stark überschneiden... Anders sähe es aus wenn du mit 24db oder noch steiler trennst, dann sollten die Trennfrequenzen schon dicht beieinander liegen... |
Speeeeeeedy
17:19
wenn du sagst MAXIMAL bei 80 Hz könnte ich dann auch schon bei 60 Hz trennen oder is das bei dem Sub nicht so toll da er mehr auf hohen bass ausgelegt ist? Ich nen jetzt mal ein kleines beispiel was ich genau damit sagen will, also sagen wir ich höre Manowar (Metal Band) So jetzt hört man da ganz besonders vom schlagzeug die "Fuss-Trommel". Nun stell ich ein das er bei 60Hz trennt und dreh den sub auf dann macht der super druck und spielt diese besagte trommel richtig kräftig. Stell ich nun ein das er so bei 90Hz trennt werden durch den relativ hohen bass an manchen stellen meine lautsprecher "übertönt". Mach ich nun den sub ein wenig leiser hör ich zwar meine normalen lautsprecher wieder aber die "Fuss-Trommel" wird nicht mehr so kräftig rübergebracht, da ich ja den sub leiser gemacht hab. So nun steh ich vor dem problem wenn ich ihn so bei 50hz-60Hz trenne und dreh auf is das echt ein traum, aber ich denke mal der wird damit übelst belastet, ich trau mich deswegen auch nie richtig laut musik hören da ich nicht weis bis zu welchen punkt der die besagten 50-60 Hz spielt. Ich hab mal so aus interrese in den bassrexlex gefastt als ein lied gespielt wurde und der geht echt derbe nach vorne und nach hinten und ich weis halt echt net wann schluss is? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
polosoundz
17:27
Hä??? Was hat denn die Trennfrequenz mit der Belastbarkeit zu tun??? Davon ab: Was hast du denn nun für ein Frontsystem? |
Speeeeeeedy
17:51
also soviel ich weis is es doch so umso tiefer die frequenz umso mehr wird der sub belastet oder? und ich hab ja zur zeit immer noch die kleine alpine endstufe drin bei der man nix einstellen kann auch net hoch oder tiefpass oder so da ja die carpower bei der reparatur ist. Das einzige das ich einstellen kann ist beim radio bis wieviel herz der sub maximal spielen soll, da kann ich entweder 50, 90 oder 120Hz einstellen und bei 50 is echt hammer hehe also frontsystem hab ich !!leider!! zur zeit noch das original drin da meine canton nicht gepasst haben, hatte ich leider probleme mit der fensterkurbel aber das werd ich mir am wochenende nochmal genau anschauen |
polosoundz
17:56
Naaaahaaaiiinnnn! Das stimmt schon, ABER IN DIE ANDERE RICHTUNG!!! Beim Subsonicfilter ist das so: je NIEDRIGER dieses eingreift desto MEHR wird der Sub belastet weil er ja die tiefen Frequenzen spielt wo er viel Hub macht... (salopp gesagt...) Ein Woofer mit einem Subsonic von 30 Hz wird also WENIGER "belastet" als einer mit nem Subsonic das erts bei 20 Hz eingreift! Ein Sub der per TIEFPASS bei 50 Hz getrennt wird wird nicht mehr "belastet" als der gleiche Sub bei 120 Hz! Er spielt dann halt nur höher und da bei deinem bauartbedingt bei ca.(!) 80Hz Schluß ist klingt halt alles was er da drüber spielen soll (also wenn du bei 120 trennst z.B.) irgendwie dröhnig und unsauber... Das ist völlig normal, aber MEHR BELASTET wird er dadurch nicht! [Beitrag von polosoundz am 19. Jan 2004, 18:00 bearbeitet] |
Speeeeeeedy
18:07
ich glaub ich verstehs langsam :-) und wie is das wenn ich nun den sub bis 50Hz alles spielen lass und dann trenne, dreh nun auf und wie weis ich wann der bass an seine grenzen stößt? regeld der ab, ne oder? Übersteuert der irgendwann? oder wie weis ich wann schluss is? achja noch ne frage wird aber glaube ich keiner wissen und zwar in ca. welchen frequenz bereich spielt eigendlich diese besagte "Fuss-Trommel" an den Drums, die soviel druck macht? |
polosoundz
18:10
Ich würd mal sagen bei gut 70/80Hz, unterer Kickbass, oberer Bassbereich... |
Speeeeeeedy
18:13
jo ok das kann ich ja mit einer Wanted endstufe einstellen nur halt zur zeit nicht weil an der alpine geht das nicht, ich kann mir nun entweder über den radio 50 oder 90Hz raus suchen weil dann schneid ich genau da ab wenn ich die wanted wieder hab [Beitrag von Speeeeeeedy am 19. Jan 2004, 18:14 bearbeitet] |
Speeeeeeedy
18:16
sorry wenn ich nerv aber ich muss noch viel lernen :-) ![]() eine frage hab ich noch wie is das wenn ich nun den sub bis 50Hz alles spielen lass und dann trenne, dreh nun auf und wie weis ich wann der bass an seine grenzen stößt? regeld der ab, ne oder? Übersteuert der irgendwann? oder wie weis ich wann schluss is? |
polosoundz
18:17
Die Trennfrequenz hängt doch aber auch mit deinem Frontsystem zusammen! Was hast du denn nun für eins und WO ist es abgetrennt??? 80Hz??? 120??? |
Speeeeeeedy
18:42
das sind zur zeit die original opel astra F Lautsprecher die laufen auch leider zur zeit über den radio (endstufe bringt bei den teilen eh nix), darum kann ich dir auch nicht sagen wann die getrennt werden oder wo kann ich das sehen? |
Syrincs BP 12-300 oldschool88 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
Chassis Syrincs BP / Rabi Lmul am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 ONV78 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Syrincs BP 18-650 Stockwerk am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 19 Beiträge |
Syrincs Bp 12-300 Klang? blubbb@fun am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 kaputt? Friedoo am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 29 Beiträge |
Hm geht das auf dauer gut? Speeeeeeedy am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 14 Beiträge |
Syrincs BP 12 300 tief ? detektiv84 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Zentrierung Bei den Subwoofer M.GEE am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
Wieviel Ohm hat mein Sub Daniel83 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.644
