HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ground zero plutonium ???? | |
ground zero plutonium ????+A -A |
DASAK21
18:19
#51
erstellt: 22. Apr 2005, |
kann die lichtm.kapput gehen wenn ich zusätzl. 2 bats verwende????????
dbdragAndi
19:12
#52
Nein. Warum soll sie dabei kaputt gehen. Des ist halt so: Wenn du ständig sehr viel Strom den Batterien entziehst und die Lichtmaschine ständig unter Volllast läuft, dann tut sie sich natürlich schneller abnutzen. |
DASAK21
19:36
#53
aha also ein kumpel ist kfz mech. der hat mir gesagt das sie das nicht mit macht??? |
Tak69
19:36
#54
man was die bilder da zeigen sieht das gut krank aus! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DASAK21
19:37
#55
ich will das ganze zeug mal in action erleben!!!!!!!!!!! ![]() |
dbdragAndi
20:40
#56
Es hängt wie gesagt davon ab, wieviel Strom die Verstärker ziehen. Die Dürfen halt auf die Dauer nicht mehr ziehen als die Lichtmaschine hergibt, da ansonsten die Batterie mit der Zeit leer wird. Ich weiß nicht genau welche Lichtmaschine wir im Astra haben. Aber bei 4 bd1501, an je 0.7 Ohm, die zusammen gute echte 8 KW RMS machen, hält die Batterie perfekt. Ist halt nur eine Optima Yellow Top 5.5. Diese wird aber trotz der sehr großen Stromabnahme (von ich schätze gut 800 - 1000 Ampere peak) von der Lima gut geladen. Natürlich ist dies nur der Peak-Wert. Aber beim normalen Musikhören ziehen die auch schon ordentlich. Du musst halt die Batterie so alle 3 - 4 Wochen mit einem guten Ladegerät Pflegeladen (z. B. dem Ctek XS7000), dann bist du auf der sicheren seite. |
DASAK21
22:42
#57
aber die lichtm. nutzt sich halt nur schneller ab aber kapput gehen kann sie nicht???nicht das ich auf der strecke bleibe! ![]() |
Tak69
10:03
#58
erstellt: 23. Apr 2005, |
auf jeden fall! |
DASAK21
10:49
#59
heute werde ich die verkabelung mal anfangen!!! ![]() |
Klangpurist
12:24
#60
Denk dran dass du beim Gehäusebau beachten musst das Volumen der Woofer und Passivmembranen abzuziehen. Mit allem Drum und dran musst du Brutto bestimmt 75 Liter Pro Pluto bauen. Und dann schön vollamchen mit Dämmwolle. |
DASAK21
14:39
#61
alles klar das habe ich schon beachtet habe ca lass mich nicht lügen 75-78 l brutto!ich habe einen batterie isolator von phoenix gold um die batterien zu trennen der hat drei anschlüsse neben einander wenn ich mich nicht täusche ist der erste der eingang für + der zweite zum schalten (zündung) und der dritte der ausgang zu den batts (+) stimmt das???????? |
xoverSub7
21:56
#62
phd2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() will auch so eine besitzen!!! wo haste die her? |
DASAK21
22:00
#63
habe sie im internet gekauft !musst mal suchen ebay ist selten! |
DASAK21
19:54
#64
erstellt: 24. Apr 2005, |
wie mache ich das mit den gewichten für die membrane? |
DaNi_
23:17
#65
LOL! Wie krank geht denn des bidde ab wenn die Sachen alle mal verbaut sind ![]() ![]() ![]() Sind das eigentlich Plutonium-Woofer der neuen oder alten Serie? Bin mir da nämlich grad gar net sicher ![]() |
DASAK21
23:21
#66
HALLO ist di alte serie bin selber gespannt wie das abgeht wenn ich die woofer verbaut habe !hoffe die gehen sau gut!!!!! ![]() ![]() ![]() |
freeman2803
00:22
#67
erstellt: 25. Apr 2005, |
bist du schon taub? oder warum das alles? |
Boex
09:14
#68
Aus Spaß an der Freude. Man lebt eh nur einmal! |
DASAK21
14:05
#69
ich wollte mal was besonderes haben! hoffe das gelingt mir auch alles richtig und gut zu verbauen! das soll richtig knallen hatte vor her 2 38er cadence drin die waren schon richtig gut jetzt muss es richtig krachen! ![]() ![]() ![]() |
polosoundz
14:11
#70
Hm, willst mit der PH beide Subs jagen? |
DASAK21
14:15
#71
habe 2 phd2 für jeden sub eine! |
polosoundz
14:16
#72
Hm, k... Aber pass auf die Subs auf, die PH-Amps werden nicht umsonst "Shredder" genannt... ![]() Ansonsten: *Ergebnis-hören-will* ![]() |
DASAK21
14:18
#73
meins du die stufen haben genug power????? |
polosoundz
14:19
#74
Hm, hab die werte grad nicht im Kopf, aber die PHD2 haben nen erbärmlichen Dämfungsfaktor... Hätte da was anderes an die Plutos gehängt, was fetziges analoges... |
DASAK21
14:41
#75
naja habe nun mal die ph´s mal gucken(hören)wie die sich machen bin gespannt! |
ls4
22:26
#76
erstellt: 26. Apr 2005, |
shredder is au geil ^^ Bye Ls4 |
DASAK21
22:52
#77
hallo leutz habe die kiste fast fertig! werde bald fotos rein machen vom eibau bzw umbau! ![]() ![]() ![]() |
Klangpurist
23:00
#78
Naja siehste ![]() |
DASAK21
23:05
#79
ja hab 3 hawker sbs 60 leitungen wie gesagt 67,4 qmm von rockford und 51 qmm von acr hoffe das reicht! ![]() |
Klangpurist
23:06
#80
Ach ja, ich Trottel, hatte ich vergessen... |
DASAK21
23:21
#81
meins du das reicht einigermassen aus?bzw ist das ok mit den querschnitten? |
ls4
23:45
#82
NEIN. REICHT NIE! Hallo? ![]() Das is ja fast soviel Querschnitt wie bei Hochspannungsleitungen! Das reicht dicke! Bye Ls4 |
Boex
19:07
#83
erstellt: 27. Apr 2005, |
Hochspannung ist aber auch nicht gleich Hochstrom!! Strom geht den Weg des geringsten Widerstandes und nur den. Hochspannung den nächstbesten Weg "egal welcher Widerstand" (absichtlich ""). Würde von vorne zu dem 67mm² evtll parallel noch ein 50er ziehen und hinten auch noch parallel eins dazu. Aber eigentlich würde ich ERST einmal testen und dann ggf. aufrüsten. Gruß Boex /edit: Sry, mein deutsch ![]() [Beitrag von Boex am 27. Apr 2005, 19:09 bearbeitet] |
internetonkel
21:33
#84
erstellt: 29. Apr 2005, |
@boex, ein 67 und ein 50iger parallel ? das fürn arsch. da müssen 2 gleichdicke kabel hin und gleiche länge, sonst haste wieder nen unterschiedlichen widerstand. ausserdem 2 so ´fette kabel ist sowieso schwachsinnig, nen 35iger reicht dicke. das ist ja nur die ladeleitung. hinten bei den batterien würde ich sowieso alles so kurz wie möglich halten, oder evtl sogar stromschienen für die batterien. ist mir schon klar das das problematisch wird mit stromschiene auf die endstufe ![]() [Beitrag von internetonkel am 29. Apr 2005, 21:34 bearbeitet] |
Klangpurist
10:11
#85
erstellt: 30. Apr 2005, |
Ladeleitung? Also ich würde da auf jeden Fall Ohne Relais arbeiten, dann isses keine Ladeleitung mehr ![]() |
DASAK21
15:17
#86
habe mir ein batterie isolator von phoenix gold geholt ist ne diode soll ich die nicht verwenden????muss ich nicht die batts von der starter bat trennen??? |
Klangpurist
20:10
#87
Ne, eigentlich nicht. |
DASAK21
00:39
#88
erstellt: 02. Mai 2005, |
entladen sich die batterien denn nicht gegenseitig habe mal sowas gehört??? |
Klangpurist
19:50
#89
Bei mir nicht... |
DASAK21
21:33
#90
ja!soll ich den batterie isolator also weg lassen? |
Klangpurist
22:13
#91
Pass auf: So ein Trennrelais ist nur dazu da, dass im Stand ohne Motor kein Strom von der Starterbatterie gezogen wird. Wenn man eh nicht dauernd vollgas im Stand ohne Motor hört dann kann man es getrost weglassen. |
ls4
22:30
#92
klugscheißer! is doch egal auf den paar metern. fackt ist, dass hcohspannungsleitungen dick sind! Bye Ls4 |
internetonkel
22:38
#93
kann es sein das du noch nie hochspannungsleitungen gesehn hast ? die sind so dick weil da nen dicker mantel mit verschieden metallschichten als schutz( ich rede jetzt von erdkabel) drum ist, das kabel an sich ist auch nur 95 oder 120 quadrat.die freileitungen müssen ja auch dicker sein wenn da nur alle hundert meter ne befestigung ist. wogegen ich ordentiches hochstromkabel erst bei 240 oder 360 quadrat sehe. |
Klangpurist
22:39
#94
Man kanns auch Übertreiben, Gut, als Versorgungsleitung 120mm2 sehe ich noch ein, aber Dicker bekommt man schlecht unter. |
hilmijonesjr
02:32
#95
erstellt: 03. Mai 2005, |
Ne frage: Also ihr spricht von Subs, Plutonium, das sind auf den bildern 2 deren körbe ziemlich groß sind, gut aber was sind das für andere 4 boxen deren Spulen/körbe wesentlich kleiner sind? Ist das Kickbass? und wofür sind die gut, reichen die 2 Großen Subwoofer nicht aus? Bitte nicht schlagen für diese fragen, bin ein ganz neuer auf dem gebiet Car HiFi der versucht sich ein bischen aufzuklären um kein Jackson oder Shark Equipment von Ebay und Magnat bei Media Markt/Saturn zu kaufen Danke schonmal im vorraus! Gruß Hilmi Jones Jr. |
DASAK21
04:34
#96
HALLO!die anderen ohne magnet sind pasiv membrane damit kannst du noch bissel mehr aus dem woofer raus holen !also noch mehr druck die werden durch die zwei großen angetrieben also ohne spule !hoffe das war richtig! |
Klangpurist
15:09
#97
Passivmembranen kann man so sehen wie ein Bassreflexrohr. Bloß dass bei Passivmembranen der Platzbedarf geringer ist und man keine Strömungsgeräusche hat. Eigenständige Woofer sind das nicht. Sie haben keinen Antrieb und werden nur durch den einen Hauptwoofer mitbewegt. Bei ihnen wird die Abstimmung durch verschiedene Gewichte realisiert. Je schwerer die Passivmembran, desto tiefer die Abstimmung. Aber auch hierfür gibt es Berechnungstools. |
DASAK21
19:31
#98
Kannst du mir eine tip geben wo ich solch ein tool zum berechnen her kriege bzw hast du eins??? ![]() |
Blut-aus-Ohren
23:56
#99
erstellt: 04. Mai 2005, |
WinIsd Pro kanns grob. Lineartem hast verzapft. |
ls4
00:39
#100
erstellt: 05. Mai 2005, |
ich hab freilandleitungen gemeint. is ja okl. du hast recht und ich meine ruhe. wenn 95qmm wenig ist weiß ich auch nicht mehr. außerdem gibt 68+51 qmm nicht 95qmm.s sollte aber ähnlicher durchfluss sein. quadratisch und pi. sollte hinkommen. einigermaßen und damit stimmt meine erste aussage wieder. klar ist mir auch, dass das 2 paar schuhe sdin. hochspannung ist es ja nur, da bei hochstrpm der verlust zu groß wäre Bye Ls4 |
DASAK21
13:36
#101
noch ne frage! habe eventuell noch vier 20er earthquake eq 8 zur verfügung meint ihr die kann ich richtung beifahrer und fahrer motieren für den nötigen kick???? und in die türen jeweils 3 16 phonocar 735 statt 4 pro seite?? was meint ihr? |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium PowerhouseD2 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 13 Beiträge |
Optimaler Einbau von Ground Zero Plutonium Schodn(Tiefenjaeger) am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL Migromotocross am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 62 Beiträge |
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen mich_96 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
ground zero plutonium alte serie daten? Hooch4 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 55 Beiträge |
neuer SUB von Ground Zero! Ediman688 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Plutonium GZPW 15" Trainman91 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 27 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.384
