HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub im doppelten Boden??? | |
Sub im doppelten Boden???+A -A |
dirnie
11:43
erstellt: 29. Apr 2005, |
Halloo...! Ne Frage die mich beschäftigt. Habe in meiem Kofferraum einen doppelten Boden eingebaut und mir zwei Subwoofer für geschlossene Gehäuse bestellt. Die Abmessungen von der jeweiligen Kiste sind ca. 40 x 55 x 19 (B x T x H) Laut Hersteller benötigen die Bässe ein Volumen von 28 Liter. Irgendwie bin ich aber zu blöd die Literzahl von meinem Gehäuse zu berechnen. Könnte das vielleicht mal jemand für mich machen und mir dann sagen, ob die Kisten reichen würden? Theoretisch hätte ich auch die Gehäuse nach Herstellerangabe bauen können. Der schlägt vor 57 x 36,8 x 22 (B x H x T) - 28 Liter eben. Nun kann ich rechnen wie ich will - ich komme nicht auf die 28 Liter. Ist es eigentlich egal, wie die jeweiligen Größenangaben sind (z.B. die Tiefe oder die Breite) - hauptsache 28 Liter oder muss man noch auf was anderes achten? Bitte um Hilfe denn ich habe meine Bässe jetzt hier stehen und will noch nicht anfangen zu sägen, bevor ich keine Antowrt habe....! Vielen Dank im voraus |
djdoc
12:03
ok ok also wenn du ein Volumen berechnen willst musst du in dem fall einer einfachen quaderförmigen Kiste wie dein Gehäuse eins ist einfach alle kantenlängen miteinander multiplizieren also Höhe mal Breite mal Tiefe dann bekommst du in deinem Fall eine recht große Zahl heraus - weil du mit Zentimeterangaben gerechnet hast also bekommst du als Ergebnis dein Volumen nicht in Litern sondern in Kubikzentimetern also musst du das Ergebnis noch durch 1000 teilen - dann hast du dein Volumen in Litern allerdings ergibt das Gehäuse des Herstellers 46,15 Liter ...?? naja Gruß, doc |
dirnie
12:23
Erstmal tausend Dank für die Antwort. Soweit war ich schon und habe mich genau wie Du mächtig gewundert. Auf die Zahl kam ich nämlich auch und habe ziemlich an mir gezweifelt. Wenn ich also jetzt mal meine Angaben berechne, komme ich auf ein Gehäusevolumen von ca. 41 Litern. Das wäre doch dann zu viel, oder meine ich das nur. Das nächste Problem ist ja, dass mein Gehäuse nur ca. 19 cm hoch ist und der Bass dann mit dem Magneten nur ca. 2 cm von der unteren Platte entfernt wäre. Ist das schlimm? HÄtte ich mir wohl besser einen fertigen gekauft, aber die Dinger nehmen fürchterlich viel Platz im Kofferraum weg und außerdem ist selbstgemacht irgendwie immer schöner...! (EGO.... :-) |
dirnie
12:24
Ach ja, eines noch. Vielleicht bin ich aber auch zu blöd die Anleitung richtig zu deuten. Könnte Sie mal mailen (PDF 217 KB). Vielleicht siehst Du daraus mehr..... |
enforcer666
13:04
des ist egal wie weit der magnte von dem boden weg ist! was für woofer sind es denn? *neugierig-bin* ob du ein bischen mehr oder weniger hast soielt bei G-häusen meistens keine so große rolle. das müsste schon gehen! |
Seth76
13:08
...der Fehler liegt in der Wanddicke. Die 28 ltr. sind vermutlich Netto-Angaben. Die Kistenmaße stellen sich aber in Brutto da. Wenn man von den Maßen jeweils eine Wanddicke von 1,9 abzieht, also von jeder Maßangabe 3,8 abzieht, kommt man etwa auf 28ltr. Wenn es etwas größer ist, liegt das daran, dass das Eigenvolumen vom Subwoofer mitberechnet ist, denn der Sub verdrängt ja noch einiges. |
Seth76
13:10
...für mich hört es sich nach Rockford Fosgate P1 oder P2 an, aber mal schauen was er sagt. |
Jagger192
13:12
hi wenn der bass am magneten belüftet ist würde ich schon min. 2cm plaz lassen. du kommst bei dem gehäuse vom hersteller auf 41 liter weil du die aussen masse nimmst. must bei jedem mass 4 cm für holz abrechnen, dann kommst auf 31 liter und dann noch das volumen vom bas ab rechnen. dann past es auch ![]() Jagger |
Seth76
13:14
@enforcer: noch was in eigener Sache. Wie sieht es denn aus mit der Dämmwolle, dürfte die denn mehr oder weniger direkt unter der Pohlkernbohrung sein, oder würde der SUB ggf. Wollfetzen einsaugen, wenn sie durch das Gitter passen. Und wenn ja, wäre das schlimm. Als Tipp an dirnie: Wenn Du nicht ganz auf der Volumen kommen kannst mit dem doppelten Boden, dann verwendst Du halt ordentlich Dämmwolle, das bringt einiges an Volumen dazu. |
enforcer666
13:21
nee, macht nix. zur not kannste ja was drüberkleben. aber im PA-bereich ist das gang und gebe. da sind die woofer voll reingedrückt in die muhwolle |
Seth76
13:26
wie bitte? Aber jawohl etwas wo Luft durch kann, oder wie meinst Du das? Tesafilm? |
enforcer666
13:27
GITTER!!!! |
Seth76
13:31
ich wollt schon sagen!!??!! ![]() Nee, dann ist gut. Ist ja eh schon ein Gitter in der Bohrung. Danke, hoffentlich werd ich dann am WE fertig damit ich mal wieder ein paar Bilder posten kann. |
enforcer666
13:36
jo, das wär voll cool!!! |
dirnie
15:07
Ja da bin ich doch ziemlich froh, dass Ihr so nett und fleissig geantwortet habt. Also, die Bässe sind nichts besonderes. Habe von Sony den X-Plöd XS-L 121 P5 mit 1.200 Watt max. und 350 Watt Nenn. Wie gesagt, nichts besonderes aber hoffe es reicht. Ich will eigentlich nicht so wahnsinnig viel Bass haben, sollte sich nur gut anhören. Daher habe ich zwei von den Dingern bestellt. Bin gespannt....! Ich hatte vorher immer Bassreflexkisten und wollte mich mal im Kofferraumausbau versuchen. Bin auch echt zufrieden mit dem Ergebnis, aber hab´mich natürlich vorher nicht erkundigt wegen den Abmessungen und dem Volumen. Frei nach dem Motto: Des passt scho...! Jetzt werde ich die Geschichte morgen mal einbauen, dämmen, abdichten und dann mal sehen...! |
Seth76
12:38
erstellt: 02. Mai 2005, |
tja, das war wohl nix. Immer noch nicht ganz fertig (man muss ja in den Mai trinken..äh..tanzen.) und dann auch noch die paar Fotos vom doppelten Boden die ich gemacht hab, abends auf der Party gelöscht. Naja, bald... |
Ersatzradmulden ausbau mit doppelten Boden ole88 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 30 Beiträge |
wie doppelten boden im kofferraum entkoppeln dennis_sp am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 27 Beiträge |
robuster Bezugsstoff für doppelten Boden gesucht. flowdragon am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Bespannstoff für doppelten Boden und Subgehäuse Golf3Cruiser am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Polo 6R - Sub in doppeltem Boden ? kaicremer am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Suche guten geschlossenen doppelten 30er Sub Corolla_1991 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 4 Beiträge |
Doppelter Boden ohne Reserverradmulde? CorsaJerry am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Alpine SBE-1243 BR in doppeltem Boden? wannelo am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Doppelter-Boden Basskiste b14ckb1rd am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe beim Doppelten Kofferraumboden oc-xero am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.131
