HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » techn. Daten gesucht | |
techn. Daten gesucht+A -A |
Haki-28
#1 erstellt: 20. Mai 2005, 16:09 | |||
Hallo, habe neulich meinen alten aber guten SUB wieder gefunden. naja ob er technisch gut oder schlecht ist kann ich leider nicht sagen ,Weil als mein alter (vater) vor 2 jahren glaub eich einen getunten Kadett gekauft hat waren die Subwoofer da drinne. Und ich finde einfach die Subwoofer im Internet nicht. Es ist ein 300Watt Subwoofer mit 8 Ohm und in der mitte des Woofers steht so Gold/Breunlich XS Subwoofers drauf. Ich weiss es nicht vielleicht ist es von SONY oder eben doch von einem anderen hersteller. ich werde mal versuchen im laufe der tage ein paar Fotos davon zu machen. Aber wäre nett wenn ihr mir bisdahin irgendwie weiterhelfen könntet. Ich brauche die daten aufjedenfall, weil ich mir einen gehäuse dafür bauen will. Soweit ich weiss reichen nur die Watt und Ohm zahl für eine gehäuse konstruktion nicht aus. Mfg Haki-28 [Beitrag von Haki-28 am 20. Mai 2005, 16:10 bearbeitet] |
enforcer666
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 17:05 | |||
also wenn´s ein 8 ohm sub ist, ist´s ein PA-sub. den kannst fet vergessen weil du eigentlich ein horn bauen müsstest um ihn ordentlich einsetzen zu können. außerdem verschenkst du viel potential der stufe. denn sie läuft dann ja gebrückt nur an 4 ohm. an was für ner stufe hängt das ganze dran? |
Haki-28
#3 erstellt: 20. Mai 2005, 17:20 | |||
Sorry sorry Sorry wad labere ich da. Hab mich verschrieben is ein 4Ohm An einer Enstufe hängst sie noch nicht dran, ich wollte erst mit dem Gehäuse beginnen. |
enforcer666
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 17:31 | |||
also google findet auch nix... bau das gehäuse und versuch´s... |
Haki-28
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 17:47 | |||
einfach so auf glück meinst du.....Nunja ich habe inzwichen festgestellt das der Subwoofer sich eher in kleinen Gehäusen wohl fühlt Weil ich schon früher einfach so drauf los gebastelt habe und macht man schon so einige gute und schlechte erfahrungen |
voitalex
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 23:37 | |||
Ich kann dir die TSP ausmessen (mit Kemtec AMSPC) daraufhin kann ich dir die Gehäusegröße berechnen oder du rechnest selbst damit. must mir die Woofer schicken, ich mess die aus, schick sie mit Datenblatt zurück. Auf jeden Fall günstiger und sicherer als probieren!! |
Physician
#7 erstellt: 25. Mai 2005, 10:59 | |||
Interessant ... Mach mal weiter so, deine Glaubwürdigkeit wird bei denen die sich bissel auskennen unheimlich ... fallen. Gruß, Seb |
voitalex
#8 erstellt: 25. Mai 2005, 12:14 | |||
Danke physician!! ich wollts nicht schreiben mir fehlten die Worte |
Haki-28
#9 erstellt: 25. Mai 2005, 13:02 | |||
Wie war das jetzt nicht richtig was enforcer666 mir erzählt hat. |
Physician
#10 erstellt: 26. Mai 2005, 10:02 | |||
Die zitierte Aussage ist so nicht richtig. Mewhr wollte ich nicht sagen. Der Rest wird schon passen (habs mir jetzt nicht nochmal durchgelesen), sonst wäre das auch mit zitiert worden Wegen deines Woofers vielleicht mal bei www.ratho.com suchen, ob er dort mit drin steht. Da könntest du die TSP bekommen bzw. eine Anfrage stellen - die waren wohl imer Vertrieb für diesen Namen. Gruß, Seb |
Haki-28
#11 erstellt: 26. Mai 2005, 12:56 | |||
Ach so ein pech aber auch wenn man auf XS drückt, kommt sowas hier raus. =22&XS22[cmd]=open&XS22[param]=XS22&XS22[cid]=21978&XS22[gid]=2]http://www.ratho.com...d]=21978&XS22[gid]=2 naja der link scheint bisschen anders zu funktionieren als ich es mir gedacht habe, klickt mal auf XS dann weisst du was ich meine. [Beitrag von Haki-28 am 26. Mai 2005, 12:58 bearbeitet] |
enforcer666
#12 erstellt: 26. Mai 2005, 13:22 | |||
hallo? wo ist denn bitteschön DEIN probelm? ich mach das PA zeug schon seit ein paar jahren und weiß wie man da gehäuse baut!! also erzähl mal! find´s n bissele mies! |
Joscha
#13 erstellt: 26. Mai 2005, 13:34 | |||
8ohm = pa die aussage is halt so nicht richtig, gibt auch viele homehifi lautsprecher mit 8ohm, und die haben GANZ andere eigenschaften als pa lautsprecher mit 8ohm. |
Physician
#14 erstellt: 26. Mai 2005, 14:23 | |||
@Haki: ratho.com - Produkte > Carhifi > Subwoofer Dort sind vielleicht auch mehr als die 2 dabei, die unter "Marken > XS Range > Carhifi > Subwoofer" gelistet sind @enforcer: Der Joscha hats ja schon beschrieben. Weiter geht auch bei PA nicht alles mit Hörnern ab und da gibt es reichlich Chassis, die man in einem Horn nicht gebrauchen kann, die aber in BR recht gut gehen. Wenn man es genau nimmt gibt es im PA-Bereich sogar Chassis die sehr gut in Bandpass gehen und teils auch so eingesetzt werden. Das ein PA-Chassis fürs Auto nicht taugt ist so auch nicht richtig. Wenn man weiß was man macht, dann geht das sehr wohl. Wenn man das macht hat man natürlich prinzipbedingt ein paar Nachteile im Vergleich zu Hifichassis (egal ob für zuhaus oder Auto): - große Gehäuse für tiefen Bass - verminderter Wirkungsgrad bei Isobarik (immer so, hier weil man Gehäuse kleiner haben will) Aber ein paar Vorteile: - hoher Wirkungsgrad (selbst in Isobarik) -> dadurch weniger potente Stufen und Kabel notwendig - teils günstige Chassis Man könnte jetzt hier ne Diskussion dazu führen, liegt aber glaub ich nicht im Sinn des Fragestellers ... Gruß, Seb |
Haki-28
#15 erstellt: 26. Mai 2005, 14:57 | |||
Erstmal THX für den TIPP, da gibt es zwar XS Subwoofer, aber nicht der den ich besitze. Der SUB den ich habe hat statt 400, 300W |
voitalex
#16 erstellt: 26. Mai 2005, 21:45 | |||
Wie gesagt, ich würde dir die TSP ausmessen, denn auch wenn du im netz irgendwo Daten findest sind die ja nicht sicher für den Sub, wenn der schon etwas älter ist. Ich hab die Erfahrung gemacht, daß technische Daten und die tatsächlichen Werte sehr weit auseinander liegen können. ich berechne dir das Gehäuse, falls Qts zwischen 0,15 - 0,35 liegt, kannst du dann auch ein Horn wählen, doch auch so ein Sub ist für Baßreflex geeignet. Nicht schätzen, wenn mans richtig macht gehts! |
alter subwoofer mit unbekannte daten impuls_1000 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer ohne Daten RSFoxxy am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 17 Beiträge |
Sony XS-L121 gut/schlecht? -=BlackBoXX=- am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
SONY SUBWOOFER XS-L 121 P5 Grimpf am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 6 Beiträge |
Wie berechnet man das Volumen eines Subwoofers Haki-28 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Sony XPlod XS-L124P5B Subwoofer MX-4 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Subwoofer scrypt am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 26 Beiträge |
jensen subwoofer gut oder schlecht? sebbe1985 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 9 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer gesucht boep am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 9 Beiträge |
Kennt jemand diesen Subwoofer bzw. die Daten? doncarlos_2010 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 7 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.481
