Subwoofer anschliessen, aber wie?
BuRNHeLL
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 15:07
Peinliche Frage, aber hier kennt mich ja niemand.
Ich habe hier einen Rockford Fosgate Punch liegen...bloss wie schliess ich den jetzt an?
Folgende Bilder schickt der Hersteller mit:
Irgendwie kapier ich die allerdings nicht so genau. Mit Widerständen und so hab ichs nicht so...
Ich habe eine Lighting Audio Endstufe (Typ Bolt 300.1, ca. 2 Jahre alt) Bloss finde ich leider keine Datenblätter dieser Endstufe...
Wie muss ich den Woofer nun anschliessen, damit mir nicht alles um die Ohren fliegt?
datobi
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 15:09
Auf jeden Fall die beiden 2Ohm-Spulen in Reihe schalten um auf 4Ohm zu kommen, also dein erstes Bild..
Dann kannst du zwei Kanäle deiner Endstufe brücken und daran den Subwoofer anschliessen..
edit: nochn bisschen genauer: Wenn du sie parallel schalten würdest, hättest du 1Ohm (wie im Bild zu sehen) das ist aber zu wenig widerstand für die Endstufe, dann wird sie sich im bestenfall abschalten, im schlimmsten Fall einfach abrauchen..
[Beitrag von datobi am 07. Jun 2005, 15:11 bearbeitet]
BuRNHeLL
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 15:12
und wofür ist Alternative 2?
Besonders, inwiefern in Reihe schalten? Ich verbinde also
(+) unten mit (-) oben und lege (+) oben mit (-) unten an die Endstufe?
datobi
#4 erstellt: 07. Jun 2005, 15:20
Also,
Alternative 2 kann man benutzen wenn man eine Endstufe hat die 1Ohm stabil ist, für gewöhnlich nen Monoblock, also ne 1Kanal-Endstufe, oder halt ne 2Kanal die 0,5 Ohm stabil ist (wenns sowas gibt ).
Da deine endstufe aber nur 2Ohm stabil ist, darfst du maximal bis 2Ohm runtergehen.
Du hast also 2Kanäle an der Endstufe, damit hast du dann
2xLeistung@4Ohm
2xetwas mehr Leistung@2Ohm
oder gebrückt
1xLeistung@4Ohm
Beim brücken läuft die Endstufe aber intern schon auf 2Ohm, was das minimum für sie ist. würdest du da jetzt nen Subwoofer anschliessen der nur einen wiederstand von 1Ohm hat "vermisst" die Endstufe und wird überlastet.
Zum anschliessen, du verbindest das Plus der einen Spule mit dem Minus der anderen Spule, und danach verbindest du das noch freie Plus mit dem Plus der Endstufe, und das noch freie Minus mit dem Minus der Endstufe.. fertig
BuRNHeLL
#5 erstellt: 07. Jun 2005, 15:23
Suppi, ich denke, das hab ich begriffen.
Danke dir für die Beantwortung dieser mir etwas peinlichen Frage.
datobi
#6 erstellt: 07. Jun 2005, 15:28
Ähm - moment mal, hab den thread gerade nochmal gelesen..
hast du wirklich ne Bolt B2.300.1 ? nicht ne B2.300.2 ?!?
ich war beim lesen vorhin bischen schnell gewesen und habe halt an diese "standard"-endstufe gedacht Habe gerade mal gesucht und keine 300.1 gefunden.
Weil so wie die Bezeichnungen sind müsste eine 300.1 ein Monoblock sein, wie sehen denn die Anschlüsse aus? hast du 4 Lautsprecher-Anschlüsse (2+/2-)?
BuRNHeLL
#7 erstellt: 07. Jun 2005, 15:30
Sekunde, jetzt muss ich selbst mal schauen....
bin in 2 Minuten wieder da
BuRNHeLL
#8 erstellt: 07. Jun 2005, 15:32
Sorry, LA B300.2
Definitiv KEIN Monoblock.
datobi
#9 erstellt: 07. Jun 2005, 15:33
ich kenne nämlich nur eine
b2.350.1
oder
b2.300.2
aber keinen Mix daraus, finde in google auch nix darüber..
edit: GUT dann passt es was ich gesagt habe..
viel Spass.. ich mach jetzt feierabend
[Beitrag von datobi am 07. Jun 2005, 15:34 bearbeitet]
mopar-banshee
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 16:18
datobi schrieb:
Also,
Jo, gibbet
GZNA 2800X
BuRNHeLL
#11 erstellt: 07. Jun 2005, 16:54
Joa, ich hab den dann mal rein gesetzt in die Karre und bin einigermaßen enttäuscht über das Ergebnis.
Ich hab den Axton CAB358 (Klick hier!) dafür raus geworfen.
Rein kam dieses Teil hier:
http://www.rockfordf...c=Punch%20Subwoofers
Und...mal ganz ehrlich....es drückt genau so viel wie vorher und es hört sich genau so an, wie vorher. Absolut keine Änderung...
Schade eigentlich!
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 07. Jun 2005, 20:43
Das kann daran liegen, das der Axton mit für ihn außreichender Leistung lief, und somit sein volles Potential ausspielen konnte. Für den RF könnte die Leistung etwas knapp sein... kannst Du ihn evl. mal an eine andere (größere)Stufe hängen?
BuRNHeLL
#13 erstellt: 07. Jun 2005, 21:48
ne größere Endstufe hab ich leider nicht. müsste ich mir erst kaufen.
Und nur zum testen direkt ne endstufe kaufen ist ja auch net so dolle. zumal es nicht garantiert ist, dass es dadurch wirklich besser wird, oder?
Gamml0r
#14 erstellt: 07. Jun 2005, 22:11
Hmm afaik sind die Axton Woofer für ihren relativ hohen Wirkungsgrad bekannt. Und nachdem der RF mit 500Watt Belastbarkeit angegeben ist kann ich mir schon gut vorstellen dass da noch einiges mehr geht mit nem guten Amp. Ausserdem is der RF ja noch nicht eingespielt, oder?
mopar-banshee
#15 erstellt: 09. Jun 2005, 19:01
@ BuRNHeLL: Ich will nicht hoffen, das Du den Rockford Sub in die Axton Kiste geschraubt hast, oder?
Wenn ja, ists nicht verwunderlich das der nicht vernünftig arbeitet.
datobi
#16 erstellt: 09. Jun 2005, 19:37
Hast da überhaupt nen Gehäuse drum gebaut? Das muss schon passen, sonst wirds nix mit druck
subwoofer an verstärker anschliessen
player1983 am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  4 Beiträge
Wie 2 Subwoofer an 1 Kanal anschliessen???
caveman666 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  7 Beiträge
Car-subwoofer an stereoanlage anschliessen?
ba am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an mehr Leistung anschliessen???
Beffi888 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Mono Amp. Wie Sub anschliessen?
stas_mueller am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Sub anschliessen
Outbreak2004 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  3 Beiträge
Wie 2Subs anschliessen
TimTaler am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Wie Schwingspulen anschliessen? Unterschiede? :?
sWaTs am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
Doppelschwingspule anschliessen
reskone am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  9 Beiträge
doppelschwingspule anschliessen
smawuascht am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.415
