WinISD FAQ - Ergänzung??
Sacker
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 16:38
Das FAQ zu WinISD ist ziemlich hilfreich, aber mir graut es, denn ich wollte einen Subwoofer mit zwei Schwingspulen eingeben.
Das Programm erkennt einige angeben nicht :
(Probleme sind Fett markiert)
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz (Z) 2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 32Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x250WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x175WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 86dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,19mm/N
Bewegte Masse (Mms) 130g
Mechanische Güte (Qms) 7,2
Elektrische Güte (Qes) 0,46
Gesamtgüte (Qts) 0,43
Äquivalentvolumen (Vas) 30 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm
Eff. Membranfläche (Sd) 325cm2
Magnetgewicht 90oz.
Gewicht 5kg
Es gibt bei allen Angaben, wie z.B. 2x175 rms Probleme, weil es die 2 x IRGEDWAS nicht erkennt.
Habt ihr einen Tip wie ich die Werte anders eingeben kann??
Sacker
kito
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 18:19
die werte haben eigentlich keine auswirkungen auf die frequenzkurve, also könntest du sie auch weglassen.
ansonsten kommt es ja auch darauf an, wie du die spulen verschaltest. Bei parallelschaltung z.b. würd ich dann einfach z=2ohm, re=1,8ohm, le=0,35mh, p=350w eintragen.
[Beitrag von kito am 12. Jun 2005, 18:24 bearbeitet]
Winisd allgemeine Frage
masterofeye am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  7 Beiträge
Hilfe bei winISD - QES/Pe!
ThKo-Freak am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
WinISD
ExS am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
WinISD
doctrin am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
WinIsd
Depmode am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer einspielen - FAQ
mpox am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  4 Beiträge
Nachtrag zum Einspiel FAQ!
mpox am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  20 Beiträge
Subwoofer einspielen FAQ - Frage dazu
Many1974 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  4 Beiträge
winisd updates
Dj-BBoy am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse WinISD
black_EG3 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.087
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.016
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
