HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexgehäuse | |
Bassreflexgehäuse+A -A |
Newbie@Carhifi
19:27
erstellt: 16. Jun 2005, |
Sers. Ich möchte in die Zwischenräume von Radkasten und Kofferraum Ende jeweils(2Seiten) nen Woofer einbauen. Dazu habe ich mir jetzt kostengünstig 2 von: Punch Z RFZ 3412 12" Punch Z (4Ohm) Subwoofer mit 1.5" Schwingspule, 150 Watt RMS/ 400 Watt Spitze. Diesen hier erworben. Das Volumen dazwischen ist ca. 45-50l. Könnte mir jemand sagen, wielang das Bassreflexrohr sein muss. Hab schon etwas mit diesen Programmen rumexperimentiert. Hab aber 0 Plan wie die funktionieren bzw wo ich welche Daten eingeben muss. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. mfg |
Newbie@Carhifi
16:27
erstellt: 17. Jun 2005, |
Bitte nicht alle auf einmal antworten ![]() |
DoctorSid
20:00
Dann gib mal die Parameter. |
Newbie@Carhifi
11:29
erstellt: 18. Jun 2005, |
-Nominal Impedance: 4 Ohm -Voice Coil Dia.-in.(mm): 1.5 (38.1) -FS (Hz): 25 -QTS: 0.40 -VAS-cu.ft.(liter): 5.76(163.2) -Xmas-in.(mm): 0.302 (7.67) -SPL(db@1w/1m): 90 -Power Handling(RMS): 150 -Power Handling(Peak):400 -Mounting Dia.-in.(mm): 11-1/8(283) -Mounting Depth - in.(mm): 5-17/64(133.6) -Speaker Dis.-cu.ft.(liter):0.09(2.55) -Sealed Box Vol. - cu.ft.(l): 1.25 (35.4) -Vented Box Vol. - cu.ft. (l):2.0 (56.63) -Port Dimensions - in.: 4*10.75 -Port Dimensions - mm: 101.6*273 also wie gesagt es geht mehr um die Länge des Rohrs, weil ich auf das Volumen nur schlecht bis gar keinen Einfluss nehmen kann. |
DoctorSid
19:52
Gratuliere, dieses Chassis braucht 130 Liter. In nur 50l ergibt sich ein übler Peak bei ca. 70 Hz. Die Empfehlung für Fb lautet 31,5 Hz. 10cm Durchmesser ... 39,5cm Länge 8cm Durchmesser ... 23,7cm Länge F3 liegt bei 39 Hz. |
Physician
20:24
Wieso nicht geschlossen einbauen? Vorschlag steht ja schon da. Der ist ansich brauchbar, allerdings wird es etwas größer durchaus sauberer klingen. Kommt natürlich auch auf die Musik an ... Gruß, Seb |
Newbie@Carhifi
14:26
erstellt: 19. Jun 2005, |
Was is n der Vorteil von geschlossen? Da fällt doch eigentlich nur das Reflexrohr weg, oder? |
DoctorSid
15:56
Ich halte auch geschlossen für besser. Mit mittlerer Dämmung kommt man auf ca. 45 Liter runter. Spielt zwar nicht so tief und so druckvoll wie BR, aber viel präziser und in diesem Fall vor allem linear. F3 läge knapp über 50 Hz. |
Newbie@Carhifi
22:03
Also du meinst, dass er in einem geschlossenen besser klingt? Hat das sonst noch Vor/Nachteile? Sollte man da was im Gegensatz zu Bassreflex beachten? |
Argentino
22:55
Du hast halt nicht so einen hohen Pegel, aber dafür ist es Präziser, und du kannst auch etwas mehr Leistung drauf geben, womit du erstes wieder aufhebst. Die RF sind übrigens für Kleine geschlossene Gehäuse enwickelt worden. Gruss, Dario |
Volumen für Punch RFZ 3812 LJ am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
Wie und womit baue ich eine Kiste für diesen Woofer EN-R-G am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Belastbarkeit eines Rockford RFZ 3412 black_EG3 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockfort Fosgate RFZ 3412 EN-R-G am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 17 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P112S4 gule am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Rockford 12" Punch HX2 Gehäuse outbid am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 9 Beiträge |
Rockford Punch HE2 Sub Volumen Andreas_89 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 8 Beiträge |
Woofer für Rockfort Power Punch 50 x² quickmick0512 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 16 Beiträge |
Wie groß sollte das Bassreflexrohr sein? CBRMarcel am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Punch RFP 1410 NeoFisch am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 9 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.938
