38er Woofer
A3-Konsti
#1 erstellt: 17. Jun 2005, 06:56
vielleicht bin ich etwas nervig tut mir leid, aber weil mir alle gegen meine JBL Woofer geredet haben bin ich am überlegn sie wieder abzubestellen und mir dafür 2
2 Atomic holen die kosten das gleiche nur meine Frage hab mich wieder für 38er entschieden
Atomic QT15D2 nur den gibt es ja mit 2x2OHm oder 2x4Ohm kenn mich da nicht wirklich aus damit...was wäre besser? sind die woofer berhaupt besser?
danke
Venom
#2 erstellt: 17. Jun 2005, 07:19
Die Woofer sind besser... definitiv... und zwei 38er werden dir ordentlich die Frisur zerstören
Ob du 2x2 oder 2x4 nimmst, kommt auf die Endstufe an, mit der du sie betreiben willst. Meine steg ist z.B. nur 2 Ohm stabil und ich brauche daher 2x2 ... bei 1 Ohm stabilen Stufen kannst du 2x4 nehmen, um die maximale Leistung rauszuholen.
A3-Konsti
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 07:23
Ich hab eine Glatze
Ja ich weis jetzt nicht sollt ich die JBL Stufen behalten oder auch abbestllen...welche würdest du mir empfehlen eine so um die 500 Euro... halt 2 Mono für jeden eine =)
danke lg
Venom
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 07:26
Hmm... Mono brauchts da ja nicht. In der Preisklasse fällt mir da eigentlich nur die F2-500 ein. Die macht an 1 Ohm knapp 1,2kW.
Evtl gibts da noch andere, aber das wäre mein spontaner Vorschlag.
A3-Konsti
#5 erstellt: 17. Jun 2005, 07:28
F2-500 Welche Marke ist das hast du da eine Internet seite oder so? und wo kann ich die atomic überhaupt kaufen? bin aus österreich sag ich gleich =) warum keine mono?
Venom
#6 erstellt: 17. Jun 2005, 07:31
www.audio-system.de
... Atomic gibts u.A. bei unseren Händlern hier im Forum.
Mono ist nicht nötig, da kannst du auch eine gebrückte 2-Kanal nehmen.
... aber ihr in Österreich bekommt doch auch Post, also sollte das nicht das Problem sein
Ozmaker
#7 erstellt: 17. Jun 2005, 07:32
oder er nimmt eine stufe für zwei D4!? so was wie ne SPL-Dynamics EXT-2000D, da hat er 2kW an 1 ohm!
Venom
#8 erstellt: 17. Jun 2005, 07:35
Oder das
Was kostet die denn?
A3-Konsti
#9 erstellt: 17. Jun 2005, 07:35
SPL-Dynamics EXT-2000D da steht aber 1x2000watt...wie soll ich die für 2 verwenden???
händler im forum? wie kontaktiere ich bzw. finde ich die? kenn mich null aus hier...
gsxfblau
#10 erstellt: 17. Jun 2005, 07:43
meine empfehlung ist der spl-store.de
naja 2 mal dual 4! jeden sub auf 2 ohm klemmen dann nochmal zusammen und da biste bei 1ohm!
naja, billig wird es nicht aber die 2 kw an 1 ohm sind auch untertrieben
A3-Konsti
#11 erstellt: 17. Jun 2005, 07:47
Die kostet 1000 euro...naja is das gleiche wie wenn ich 2 um 500 kauf =) naja aber wenn du sagst dann hab ich 1ohm welche soll ich dann nehenmn die mit 2x2O oder die mit 2x4O...?
Was meinstr mit untertrieben?
Venom
#12 erstellt: 17. Jun 2005, 07:54
2x4 ... wie gsxfblau geschrieben hat!
Du bist dir aber auch im Klaren, daß die Stromversorgung dann auch stimmen muss? Also mindestens mal eine Zusatzbatterie im Kofferraum!
A3-Konsti
#13 erstellt: 17. Jun 2005, 07:55
also die spl stufe für 1000 und die 2 atomic´s ja ich dachte an eine exide maxxima 900dc...
und wie soll ich die verbauen geschlossen oder in einem br ? wieivel liter überhaupt usw???
gsxfblau
#14 erstellt: 17. Jun 2005, 08:02
die 2 mal 4 ohm
ja ne maxxima
verbauen kommt drauf an, laut wird es so oder so bei der kombie, vorrausgesetzt strom kommt rein!!!
A3-Konsti
#15 erstellt: 17. Jun 2005, 08:06
Naja ich hör hauptsächlich aggressive Musik also Hardcore usw...aufwieivel DB schätzt du komm ich denn damit nur ca? weil du meinst laut wird es so und so....
naja ich würde vorschalgne ein geschlossenes gehäuse ist leicher zum verbauen *hehe*
gsxfblau
#16 erstellt: 17. Jun 2005, 08:20
mmh, schwer zu sagen was fürn auto ist es?!
naja, geschlossen ist da auch pflicht! denk aber auch an die ruhigstellung des autos?!
A3-Konsti
#17 erstellt: 17. Jun 2005, 08:21
Nuer A3...ruhigstellung ??? wie meinst das?
CarHifi-Freak
#18 erstellt: 17. Jun 2005, 08:23
Bei der guten alten Hakke mukke wuerde ich sagen geschlossen Is behaupte ich nun mal ein wenig konntrollierter
gsxfblau
#19 erstellt: 17. Jun 2005, 08:29
naja, klappernde und mitschwingende blech und plastikteile ruhig stellen. db kann man schlecht sagen, wenns ordentlich gemacht ist kann schon die 140 fallen (locker)
Polosex_en
#20 erstellt: 17. Jun 2005, 08:31
Ist richtig, würde auch sagen geschl., wobei die Atomic Woofer auch im BR noch sehr flott sein sollen, und ich mir grad net sicher bin, ob ich mal gelesen habe, dass die Atomics QT sich im geschl. Gehäuse net recht wohl fühlen.
Ext2000 wäre nat. eine Möglichkeit, aber ich würde eher zu einer starken, stabilen, analogen 2 Kanal tendieren ala VGA1600.2 o.ä. zwecks Dämpfungsfaktor. Die Ext an 1 Ohm würde ich für Hardcore nur bedingt empfehlen (ich weiß von was ich spreche). Die VGA will nat. mind. 1 Zusatzbatterie sehen.
Mit Ruhigstellung ist Dämmung mit Bitumenplatten e.t.c gemeint, schau mal in der Suche, da gibt's schon hundert Themen dazu.
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 17. Jun 2005, 08:32 bearbeitet]
A3-Konsti
#21 erstellt: 17. Jun 2005, 08:40
Warum meinst du wäre die ander Endstufe nicht gut? die hat "nur" 2x 800 rms die andere hat ja 2000rms...zudem sieht sie um einiges besser aus, aba das ist natrülcih nur nebnesache...ist die nicht gut oder wie meinst du das?
ja bitumen matten ich weis...ich nehm die ganzen verkleindugnen im kofferaum mal runter und das reserverad raus und dann leg ich alles mit matten aus bevor der verbau rein kommt ich hoffe das reicht =)
mfg
Polosex_en
#22 erstellt: 17. Jun 2005, 08:50
Das macht 400 Watt Unterschied, das ist net wirklich viel. Der QT hat auch einen sehr hohen Wirkungsgrad, wodurch die 800 Watt locker reichen würden um ihm Beine zu machen. Die Ext2000 hat die typischen Vorteile einer Digital Endstufe, sie hat eine hohe Ausgangsleistung bei gutem Wirkungsgrad und hoher laststabilität, aber klanglich ist sie an einem 1 Ohm mit Sicherheit schlechter als die VGA (und ich habe sie noch nicht gehört !) an stereo 2 Ohm. Dafür braucht die VGA mehr Strom, aber klingt halt besser. An Deiner Stalle würd ich auch mal über eine Atomic AT 1500.1 nachdenken, ist zwar relativ selten zu finden, soll aber auch um die 2 Kw machen und für eine digitale erstklassig klingen.
Die Ext ist meiner Meinung nach schon mehr eine Endstufe zum Drücken, hab ja selbst eine, wer wert auf Klang und Druck legt, ist mit ner Analogen denke ich besser bedient als mit der Ext.
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 17. Jun 2005, 08:53 bearbeitet]
A3-Konsti
#23 erstellt: 17. Jun 2005, 09:15
Atomic AT 1500.1 ist die noch im 1000 Euro bereich? selten zu finden ich hab außer berichte im forum nix gefunden drüber *gg*
Polosex_en
#24 erstellt: 17. Jun 2005, 09:18
Sie ist gebraucht für 700- 800 Eus zu finden. Neu kostet sie glaube ich 1400 Euros. Schreib doch mal in die Suche Sparte hier, vllt. auch mal im Termpro Forum, dort war glaube ich immer jemand, der 2 verkaufen wollte.
MFG
A3-Konsti
#25 erstellt: 17. Jun 2005, 09:20
und die ist besser als die anderen beiden?
Polosex_en
#26 erstellt: 17. Jun 2005, 09:24
Die AT1500.1 ist klanglich wahrscheinlich an 1 Ohm um einiges besser, als die Ext (gehe von Erfahrungsberichten anderer aus, die sie teilweise als bestklingenste Digitalendstufe auf dem Markt einordnen).
Aber im Vergleich zur VGA Die AT verbaucht halt weniger Strom.
MFG
A3-Konsti
#27 erstellt: 17. Jun 2005, 10:16
Ich glaub ihc hab mich schon für die AT entschieden *gg* weil hab mal bisschen gesurft...aber shop hab ihc keinen gefudnen der ise hatte hmm...!?
ich hab das mal ins atomic forum gepostet die haben mir gesagt ein BR ist viel besser...was nun?
mfg
lxr
#28 erstellt: 17. Jun 2005, 10:24
@A3: nur mal so interessehalber, was verbaust du denn als frontsystem ?... hab das ganze mal so überflogen, wenn du 2 15" woofer verbaust, wirste wenn du auch noch schön musikhören willst n gutes frontsystem verpflanzen müssen... wird ja dann basstechnisch einiges passieren im auto und deshalb ein starkes FS ...
A3-Konsti
#29 erstellt: 17. Jun 2005, 10:30
über das hab ich mir noch keine wirklcihen gedanken gemacht ich hab aba eine jbl endstufe die ich leider schon gekauft habe mit 4 kanal da werd ich wohl die normalen 4 lautsprecher drann hängen...und natürlich austascuehn die serien sprecher gegen andere... =)
38er Woofer mit Wirkungsgrad
getloud am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  43 Beiträge
Atomic Woofer
Heimwerkerking am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
38er Woofer für die Reserveradmulde
Mallenium am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  11 Beiträge
wo bekomme ich "ATOMIC" -woofer???
stp483 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  9 Beiträge
Atomic Woofer schlecht ?
daniel16 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  24 Beiträge
Was für ein Gehäuse Atomic Manhatten Woofer?
Tanatos666 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  8 Beiträge
Ground Zero, Raptor oder Atomic? Welchen Woofer?
SG am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  17 Beiträge
38er??
beast1488 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  4 Beiträge
Atomic
celtichail am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
ein oder 2 woofer? br oder geschlossen?
oesi am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.074
